Modification itinéraire : Help !
Bonjour à tous.
Nouveau possesseur d'un zumo 340 LM j'ai installé Basecamp sur mon pc (windows).
J'ai récupéré des itinéraires (.gdb) sur le site:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]* que j'ai transféré dans BC.
Je modifie dans l'itinéraire le point d'arrivée en insérant un nouveau waypoint (hôtel) et je recalcule l'itinéraire. BC modifie bien le temps et le kilomètrage sauf que je change juste d'hôtel dans la même ville et la il me rajoute 45 minutes alors que je fais 500 mètres en moins par rapport à la distance initiale. ps: j'effectue la modif avec le même profil (moto).
Quelqu'un a t-il rencontré ce problème ou a t-il la solution.? Cela vient il du fichier .gdb récupéré ?
* [EDIT de Monique ] Ce site n'existe pas, c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (avec un tiret).
Dernière édition par Monique le Sam 9 Fév 2013 - 7:04, édité 1 fois (Raison : correction du nom du site)
joeber_06- 0 sat
Re: Modification itinéraire : Help !
Il est difficile de répondre sans connaître mieux le problème. S'il y a ajout de 45 min le trajet a du être augmenté de façon conséquente, il faudrait regarder ce nouveau trajet dans le détail. N'as tu pas fait une fausse manoeuvre ? Par exemple un ajout involontaire d'un point de passage ?
Je ne le pense pas.Cela vient il du fichier .gdb récupéré ?
Tout d'abord désolé de ne pas avoir répondu + tôt mais j'étais parti en déplacement.
Monique merci d'avoir réctifié, en effet j'avais tapé trop vite l'adresse du site sans vérifier.
Merci.
jpedro, j'ai transféré sur mon 340LM un itinéraire. J'ai supprimé le point d'arrivée (qui était un hôtel dans la ville) et je l'ai remplacé par un autre hôtel qui est à 2 pas de l'hôtel initial. Sur la carte l'itinéraire tracé en rose change (moins de distance puisque moins de rues à parcourir par contre il me rajoute
du temps de parcours.???? alors que le nombre de points est identique puisque seul le point d'arrivée est remplacé.
Je vais cherché d'ou vient le problème il n'y a pas de raison.
Merci Jpedro
Merci.
Merci Jpedro
joeber_06- 0 sat
» Modification itinéraire
» [résolu] Modification de l'itinéraire après transfert de BC vers GPS
» Modification point départ dans itinéraire (Résolu)
» Modification itinéraire créé dans BC dans OREGON 600T
» Equivalence entre l'itinéraire GPS et l'itinéraire BaseCamp
