comment retrouver un itinéraire importé dans mon 2595
Salut à Tous
J'ai depuis peux un nüvi 2595 lm
j'ai créé un tracé sur Base camp que j'ai exporté sur le GPS
j'ai vérifier dans le dossier GPX il y est bien
Problème :
je ne trouve pas comment faire pour le lire avec le GPS et partir en ballade
J'ai visionné beaucoup de tuto et lu le manuel et je n'ai rien trouvé
Quelqu'un a t il la solution ?
Gilles
Problème :
Gilles
Gilles 34- 0 sat
Re: comment retrouver un itinéraire importé dans mon 2595
Bonjour Gilles,
Le Nuvi 2595 ne gère pas les tracés (il ne les lit pas) mais seulement les itinéraires. Il faut donc ouvrir BaseCamp, créer un itinéraire à partir de ce tracé (clic droit sur son nom) puis transférer l'itinéraire obtenu dans ton Nuvi. Tu le retrouveras dans le Planificateur de trajets.
bonjour a peine inscrit deja besoin d'aide SVPMonique a écrit:Bonjour Gilles,
Petite question en cherchant une solution j'ai attéri sur ce topic car j'ai apparement le même soucis sauf que moi j'ai un 2597 LM ,une fois que l'on a importer un fichier .GPX dans le Garmin comment fait on pour le lancer.
Car J'ai créé un parcours avec Tyre pour ma moto (parcours evitant les autoroutes gratuit et payant) Tyre me l'envoie bien dans le GPS via son interface
et la je bloque .
merci par avance
thierrybibi- 0 sat
Bonjour thierrybibi,
Par contre, puisqu'il a été créé avec Tyre (cartographie différente de celle des Garmin), il faudra vérifier si ça passe bien par où tu veux. Si ce n'est pas le cas, tu branches ton Nuvi au PC, tu lances BaseCamp. Ton itinéraire apparaîtra sous le nom que tu lui as donné avec un symbole devant (3 petits carrés verts reliés par 2 traits noirs), tu le modifies à ta convenance puis tu le (re)tranfères dans ton Nuvi.Monique a écrit:Tu le retrouveras dans le Planificateur de trajets.
bonsoir moniqueMonique a écrit:Bonjour thierrybibi,Par contre, puisqu'il a été créé avec Tyre (cartographie différente de celle des Garmin), il faudra vérifier si ça passe bien par où tu veux. Si ce n'est pas le cas, tu branches ton Nuvi au PC, tu lances BaseCamp. Ton itinéraire apparaîtra sous le nom que tu lui as donné avec un symbole devant (3 petits carrés verts reliés par 2 traits noirs), tu le modifies à ta convenance puis tu le (re)tranfères dans ton Nuvi.Monique a écrit:Tu le retrouveras dans le Planificateur de trajets.
je me suis rendu sur "planificateur de trajet" mais rien n'apparait juste un message "aucun trajet enregistré" pourtant mon fichier GPX est bien dans mon GPS la nuit porte conseil je vais trifouillé mon Garmin ;-)
thierrybibi- 0 sat
Oui le fichier .gpx se trouve bien dans le dossier \GPX du Garmin Nuvi 2597 LM
j'install basecamp sur mon PC ce matin
Edit
j'ai installer basecamp il importe bien mon fichier dans mon Garmin 2597 LM
Mais.....comme tyre m'a mis une tonne de repères dans le parcours Garmin me l'a coupé en morceau mais j'avance.
Maintenant il faut que je réussisse
1 a faire mon parcours dans google maps sans autoroute (ok)
2 importer le parcours dans tyre (ok sauf que j'ai une tonne de repères sur le parcours)
Donc il faut que j’étudie tyre de plus près car si je fait un parcours sans repères tyre me fait le parcours avec autoroute....
thierrybibi- 0 sat
Bien je viens de tester il me fait un tout droit vol d'oiseau.
En fait dans google map je fait un itinéraire simple avec option google map "sans autoroute et sans peage" , d'une ville A a une ville B Exemple ici--> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et sdesimeur me fait un beau trait bien droit de la ville A a B
thierrybibi- 0 sat
alors la je n'y comprend plus rien,j'ai copier coller le lien dans sdesimeur.comjpedro a écrit:Je viens de le télécharger, le voici dans BaseCamp
puis j'ai telecharger le fichier format GPX
puis je l'ai importer dans basecamp et voila le resultat ????je voix que tu a 33 arret sur ta carte comment cela se fait il ?
un petit up nouvelle tentative idem jpedro pourrais tu m'expliquer comment tu as procéder stp ?
Dernière édition par thierrybibi le Mar 29 Oct 2013 - 15:15, édité 2 fois (Raison : suppression de l'image de la citation : pensez au poids du forum !)
thierrybibi- 0 sat
Récent acquéreur d'un 2595lmt j'ai utilisé le logiciel "ITN converter" et j'ai très rapidement réussi à créer un itinéraire avec étapes et à l'exporter automatiquement sur le GPS.
Je n'ai pas eu de problème particulier.
Editeur --> la carte apparait et on peut ajouter précisément toutes les étapes que l'on veut. --> ajouter à l'itinéraire
et leur donner le nom que l'on veut.
Ensuite on ferme la carte, on met les étapes dans l'ordre si elles ne le sont pas.
On donne un nom à l'itinéraire
On exporte au format que l'on veut --> Garmin Nuvi
Le fichier est ensuite placé au bon endroit sur le GPS si celui-ci est branché.
Hyper simple pour un débutant.
Jacquemin- 0 sat
» comment suivre un itinéraire importé dans Zumo 310?
» Comment installer des cartes Open Street dans un 2595 LMT
» Comment mettre un itinéraire dans un Trajet
» Comment transférer dans Mapsource un itinéraire en tracé?
» comment fonctionne un itinéraire une fois qu'il est enregistré dans le GPS
