Saugegarde avec BaseCamp
Message par michel57530 le Mer 20 Mar 2013 - 10:17
Bonjour, Pourquoi quand je sauvegarde un tracé de BaseCamp vers le dossier Garmin celui ci le mets automatiquement avec une extention Backup (pas de choix proposé) donc je ne peux pas ouvrir mon fichier ?????????
Merci de bien vouloir m'éclairer de vos lumières.....
michel57530
Re: Saugegarde avec BaseCamp
Message par Invité le Mer 20 Mar 2013 - 10:57
la fonction sauvegarder du menu permet de faire un backup des données (récupérable par restaurer) pas de sauver un tracé, il faut utiliser exporter.
Message par michel57530 le Mer 20 Mar 2013 - 11:12
Ok merci, mais ça fonctionne pas mieux....
michel57530
Message par Invité le Mer 20 Mar 2013 - 11:21
ben si ça fonctionne très bien
bon pour la version win(daube) il faut sélectionner ce que l'on veut sauver, dans ma collection soit une trace, soit une liste, etc...
menu fichier, exporter -> exporter sélection
choisir le format de sauvegarde, l'emplacement et hopla...
les paramètres d'ouverture d'un fichier (.gpx, .gdb, etc...) doivent être définis pour lancer Basecamp.
Au fait c'est quoi ce répertoire Garmin? c'est pas celui du gps....
[Edit]
voir ce lien : http://www.sorcieremonique.com/t12319-tuto-video-basecamp-et-topo-france-v3
[/Edit]
Message par natfun30 le Mer 3 Avr 2013 - 23:19
scratch
natfun30
Message par Pahanna le Ven 19 Avr 2013 - 11:13
L'opération de sauvegarde créé un fichier avec l'ensemble du dossier "BaseCamp\Database".
Bien que l'extension du fichier soit "Backup", ce fichier est en fait une archive au format ZIP.
Il peut donc être ouvert sous Windows avec 7-Zip, ou alors il faut changer l'extension en .zip.
Le contenu n'est pas utilisable directement, car le fichier qui contient les données utiles est "AllData.gdb" et n'est manipulable qu'avec BaseCamp.
Cela étant, ouvrir l'archive permet de supprimer les fichier .bak et de diminuer la taille de la sauvegarde.
Pahanna
