Saugegarde avec BaseCamp
Bonjour, Pourquoi quand je sauvegarde un tracé de BaseCamp vers le dossier Garmin celui ci le mets automatiquement avec une extention Backup (pas de choix proposé) donc je ne peux pas ouvrir mon fichier ?????????
Merci de bien vouloir m'éclairer de vos lumières.....
michel57530- 1 sat
Re: Saugegarde avec BaseCamp
la fonction sauvegarder du menu permet de faire un backup des données (récupérable par restaurer) pas de sauver un tracé, il faut utiliser exporter.
ben si ça fonctionne très bien
bon pour la version win(daube) il faut sélectionner ce que l'on veut sauver, dans ma collection soit une trace, soit une liste, etc...
menu fichier, exporter -> exporter sélection
choisir le format de sauvegarde, l'emplacement et hopla...
les paramètres d'ouverture d'un fichier (.gpx, .gdb, etc...) doivent être définis pour lancer Basecamp.
Au fait c'est quoi ce répertoire Garmin? c'est pas celui du gps....
[Edit]
voir ce lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[/Edit]
[Edit]
[/Edit]
L'opération de sauvegarde créé un fichier avec l'ensemble du dossier "BaseCamp\Database".
Bien que l'extension du fichier soit "Backup", ce fichier est en fait une archive au format ZIP.
Il peut donc être ouvert sous Windows avec 7-Zip, ou alors il faut changer l'extension en .zip.
Le contenu n'est pas utilisable directement, car le fichier qui contient les données utiles est "AllData.gdb" et n'est manipulable qu'avec BaseCamp.
Cela étant, ouvrir l'archive permet de supprimer les fichier .bak et de diminuer la taille de la sauvegarde.
Pahanna- 0 sat
» [résolu] quand je veux telecharger un fichier gpx existant avec basecamp 471 ou 470 , il m'est proposé d'abord la desinstallation de BASECAMP ?
» Importer avec BaseCamp un trajet créé avec GoogleMap (KML) et formaté en GPX par GPSBabel
» BaseCamp mises à jour (depuis la 3.3.3)
» connexion difficile avec MapSource et pas possible avec BaseCamp sous Windows 10 (erreur 1114)
» tracé avec BaseCamp
