[Résolu] Zumo 660 : le son ne sort plus par le casque mais par le HP
Bonsoir tout le monde,
J'ai un problème avec mon Zumo 660.
Peut être l'avez vous également rencontré ?
J'ai mis à jour le GPS (Garmin Express).
Ensuite, j'ai chargé les POIs avec POI Loader comme indiqué sur le tuto (TomTomMax).
Jusque là, tout semble OK.
Mais en installant le GPS sur la moto, le son sort par le HP du GPS mais ne passe plus dans le casque audio quand je branche ce dernier. Ca fonctionnait avant (mise à jour + chargement des POIs).
Une idée de solution à ce problème ?
Cordialement.
Cordialement.
sebougault- 0 sat
Re: [Résolu] Zumo 660 : le son ne sort plus par le casque mais par le HP
Tu es sûr que cela ne provient pas de la moto ?
Pololesdiams- 1 sat
Oui oui, ça fonctionnait la veille de la mise à jour.
Depuis, ça fonctionne à nouveau : je décris ce que j'ai fait si ça peut servir :
en fait, lorsque j'avais suivi le tuto pour charger les POIs, j'avais mis le dossier "Mes POIs/ZD" à un emplacement quelconque. J'ai recommencé l'opération avec POI Loader mais en plaçant le dossier sur "C:/" directement comme suggéré dans le tuto. Y a t-il une relation de cause à effet, je l'ignore, mais plus de problème par la suite.
Merci de t'être inquiété de mon problème
sebougault- 0 sat
Problème résolu.Monique a écrit:Bonjour,
Problème résolu ?
Merci, je l'indique.
Et merci pour le forum
sebougault- 0 sat
» nouveau zumo 660 et je m'en sort pas!!!
» enfin , mon zumo
» [Résolu] Find waypoint, sort, et puis plus rien !!!
» [résolu]Basecamp crée un itinéraire en zig zag qui sort des chemins (TopoFranceV4)
» Zumo 595 et casque sena blutetooth SMH5-FM
» enfin , mon zumo
