Réinstaller cartes achetées il y a 10 ans, actuellement sur mon Garmin et disparues de Base camp
Hello
J'ai un Garmin Orégon 550T.
Il y a 10 ans j'ai acheté des cartes pour mon Garmin. Depuis, entre déménagement et changement d'adresse mail, d'ordi etc (ben la vie quoi...) j'ai toujours mes cartes bien installées sur mon Garmin mais je constate qu'elles n'y sont pas sur Base camp. (Sur Map install : elles sont notées "déjà installée".
J'ai essayé le tuto par gmaptool et n'ai pas réussi. malgré tout le temps passé.
Je désespère de les retrouver sur base camp même si je n'ai pas de voyage prévu sous peu. Depuis j'en ai installée 2 autres Norvège et Islande et je n'ai pas de souci avec, elles apparaissent bien dans basecamp.
Si quelqu'un a une idée (sachant que je ne suis pas super douée dans le domaine), je l'en remercie d'avance sincèrement
veileen06- 0 sat
Re: Réinstaller cartes achetées il y a 10 ans, actuellement sur mon Garmin et disparues de Base camp
Ce n'est pas très clair.
Déjà il faudrait que tu nous dise de quelles cartes il s'agit, Garmin City navigator, Topo Vx pro, autre.. ?
Donc tu dis que tu as toujours le gps pour lequel elles ont été déverrouillées et où elles se trouvent bien sous format .img
Tu as changé de PC et réinstallé BC, donc c'est normal que tes cartes qui étaient installées sur l'ancien ne s'affichent pas sur le nouveau sans les avoir réinstallées.
Mais si tu branches le gps sur l'ordi, puis que tu lances BC, les cartes qui sont dedans ne s'affichent pas non plus ?
Tu dis ce sont des cartes Garmin, tu les avais achetées sous quelle version, téléchargement, DVD seul ou avec microsd ?
Les 2 autres Norvège et Islande ce sont des Garmin ou des OSM ?
Le tuto Gmaptool, il s'utilise sur des cartes que tu as uniquement en format .img. Mais si ce sont des Garmin il faut ensuite les déverrouiller avec le fichier adhoc correspondant à la carto et que tu dois avoir dans le gps, donc il que tu donnes des infos.
Mapinstall ne sert à rien pour installer une carte sur ton pc dans BC, c'est au contraire un logiciel pour installer dans un gps une carte qui est sur le pc en format .gmap ?
Merci d'avoir pris le temps de répondre. Oui, l'ordi a été réinstallé.
Effectivement, je sais que mapinstall sert uniquement à mettre les cartes sur le gps.
Ce sont des cartes Garmin topo. J'ai bien essayé de nouveau : brancher d'abord le gps puis ouvrir basecamp et ne s'affichent que les 2 petites cartes Norvège et Islande et pas mes cartes USA (si mes souvenirs sont bons il y en avait 1 avec CD d'installation et 1 en téléchargement je crois)
Les cartes sont toutes Garmin officiellement achetées sauf l'Islande (OFM) que j'ai installée ce week-end en téléchargement gratuit. A l'époque j'étais inscrite sur le site Garmin avec une adresse mail aliceadsl qui n'existe plus depuis.
J'essaierai de me repencher sur la question le prochain week-end. C'est tellement chronophage...
C'est la dernière phase du tuto de biscuit qui semble ne pas avoir fonctionné : c'était marqué refus d'installation.
J'avais bien copié le PID et l'autre... Il n'y avait pas d'autres numéro de déverouillage.
Si vous avez une idée... Merci d'avance
veileen06- 0 sat
Si c'est un refus d'instalation , c'est que tu as fait une mauvaise manip.
A quel moment tu as eu ce message, dans le log de Gmaptool ou quand tu as cliqué sur install.bat.
Deux erreurs courantes :
Oublier de cocher la case concernant la carte panoramique dans Gmaptool
Ne pas exécuter Install.bat en mode administrateur (clic droit sur le .bat puis Mode admin)
Egalement, le tuto de Biscuit est ancien et il est aujourd'hui préférable d'utiliser Maptk comme compilateur, à la place de cgpsmapper (devenu obsolète).
A télécharger ici l'installeur maptk 4 4.7 windows exe
Ensuite
Pour déverrouiller la carte Garmin dans BC, ce n'est pas un code sous forme de numéro, mais un petit fichier pour chacune des cartes qui se trouve dans ton gps.
Mets nous la copie d'écran de l'Explorateur montrant les fichiers qui sont dans Garmin dans ton gps et/ou la microsd montrant les poids, taille et date.
Sinon, pour afficher les cartes garmin de ton gps dans BC, tu as aussi la solution de créer sur ton ordi un gps virtuel à partir de ton gps ou d'utiliser une clé usb.
Ensuite
» Base Camp + Garmin Expres + les cartes à jours . Résolu merci à tous.
» Duplicata de cartes sous base camp
» Comment afficher des cartes dans Base Camp
» Récupération des cartes achetées à Garmin utilisées sur etrex 20 et maintenant souhaitées sur le Montana 680
» Base Camp et cartes NUVI
