Garmin nuvi 2597 LMT
Català
Garmin nuvi 2597 LMT Empty Garmin nuvi 2597 LMT
Message par Català Mer 31 Juil 2013 - 20:49
bonsoir à tous,
Je viens de m'offrir un nuvi 2597 lmt... premier gps !
J'aurais voulu transferer un fichier (itinéraire au format .gpx) telechargé sur le net, de mon ordi vers ce gps...
J'ai relié le gps à mon ordi...
J'ai essayé un copier/coller, dans le seul dossier du gps qui contiennent des fichiers en .gpx : échec.
J'ai installé l'appli garmin express : dans la boite de dialogue qui s'ouvre, lorsque je lance cette appli, sous l'onglet appareil, il existe bien un "sous onglet" "transférer"...
Sauf que je ne peux pas renseigner la case qui me permettrait de spécifier où ce foutu fichier téléchargé est rangé, sur mon ordi, et donc de l'envoyer vers le gps... c'est comme si le gps ne "voyait" pas l'ordi auquel il est pourtant relié
Le menu déroulant qui s'ouvre, lorsque je clique sur cette case (je pense que mon ordi devrait apparaitre dans cette case, puisque relié au gps) reste désespérément vide...
Un génie pour me sortir de ce mauvais pas ??
Català
Garmin nuvi 2597 LMT Empty Re: Garmin nuvi 2597 LMT
Message par Monique Jeu 1 Aoû 2013 - 9:41
J'ai déplacé ton sujet dans la section des modèles routiers 24x5/25x5/24x7/25x7.
Pour ton problème, commence par ceci, ça ira nettement mieux après : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Català Jeu 1 Aoû 2013 - 17:14
Merci de ta réponse...
Une fois basculé en mass storage, qu'est-ce qui va changer (Excuse moi si la question peut paraître stupide, mais d'avoir accès au .system, qu'est-ce que ça change pour mon probleme de transfert) ?
Català
Message par Sixun Jeu 1 Aoû 2013 - 17:42
Ton gps est a présent reconnu comme un vrai disque dur amovible
tu devrais pouvoir faire le copier coller
Message par Català Jeu 1 Aoû 2013 - 17:53
J'ai bien fait la manip.
Le problème, c'est que je sais pas dans quel dossier du gps coller le fichier téléchargé, parmi tous ceux auxquels j'ai accès.
Le seul dossier apparent, sur le gps, qui contienne des fichiers en .gpx, est justement un dossier appelé "gpx" dan lequel, pour le moment, il n'y a qu'un fichier appelé "current".
Lorsque je dépose le fichier que j'ai téléchargé dans ce dossier "gpx", il est invisible lorsque je le cherche avec le gps (j'ai cherché dans les "favoris", dans le planificateur de trajet, je trouve pas).
Inversement, je ne trouve pas, à partir de mon ordi, un parcours que j'ai "memorisé" sur mon gps en utilisant le planificateur de trajet...
Désolé, je suis pas très douéEmbarassed
Català
Message par Català Jeu 1 Aoû 2013 - 17:56
Les itinéraires générés par michelin, sous forme de fichier en .gpx (fichier de 400 ko environ) sont-ils bien exploitable sur gps garmin ?
Quelqu'un a-t-il eu l'occasion d'utiliser l'appli "garmin express" ? Because, avec cette appli, pour quelqu'un de normalement doué, il doit être possible de transférer des itinéraires téléchargés... Lorsque l'on lance cette appli, sous l'onglet "appareil", il y a bien un sous onglet "Transférer": lorsque l'on clique dessus, il propose bien d'envoyer vos fichier vers le nuvi, sauf qu'il faut renseigner une case qui indique l'emplacement, sur l'ordi, dudit fichier à transférer... Cette case ne peut pas être renseignée de manière libre, il faut cliquer sur un menu déroulant... et c'est là que ça se corse, pour moi, because dans le menu déroulant, il n'y a rien !!! Grrrrrrrrrr !
Même ça, j'y arrive pas !!! Je crois que je vais ressortir ma carte, ça sera plus simple !Confused
Català
Message par Sixun Jeu 1 Aoû 2013 - 18:35
Laisse tomber Garmin express
tu peux copier le gpx n importe ou
S il est compatible il sera accessible sur le gps via le planificateur de trajet
il faut aussi avoir installé les drivers usb Garmin pour que le gps soit
Visible comme disque usb et accessible
Message par maxbus Jeu 1 Aoû 2013 - 18:41
2447 : pas besoin de basculer vers mass storage pour copier-coller un itinéraire gpx...sans doute idem avec 2597
Je pencherais plutôt pour un fichier incompatible.
maxbus
Message par Català Jeu 1 Aoû 2013 - 18:59
Merci à tous pour vos réponses.
@ Sixun : mon gps est bien visible lorsque je le relie à mon ordi. Je peux accéder à de nombreux dossiers. Est-ce suffisant ?
J'ai voulu vérifier l'hypothèse de Maxbus !
Voilà ce que j'ai fait pour vérifier l'éventuelle compatibilité :
Je me suis connecté sur une page web, "visu gpx", qui permet de visualiser sur une carte des itinéraires en .gpx : J'ai ainsi pu facilement visualiser un itinéraire que j'ai réalisé récemment en utilisant mon gps, et qui s'est mémorisé tout seul (il s'agit du fichier "current" dont je vous parlais plus haut.
En revanche, lorsque j'essaye de visualiser le fichier téléchargé à partir du site michelin, seuls apparaissent un point de départ et un point d'arrivée, mais pas d'itinéraire.
Donc Maxbus a peut-être trouvé mon pb, le fichier téléchargé serait incompatible...
Connaissez vous un site à partir duquel, après avoir élaboré un trajet, on peut le télécharger ??
Merci à tous de votre patience !!
Català
Message par maxbus Jeu 1 Aoû 2013 - 19:13
Itn converter, ce n'es pas un site mais un petit programme portable...
voir ici la présentation : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il faudra juste demander au gps de recalculer l'itinéraire une fois importé.
maxbus
Message par Sixun Jeu 1 Aoû 2013 - 19:45
ci dessous en bleu
Català a écrit:Merci à tous pour vos réponses.
effectivement pas besoin de mass strorage. mais si tu as basculé en mass storage tu dois voir le dossier .system.
est ce le cas?
fichier compatible ou non tu dois le voir et pouvoir le copier direct. La non compatibilité se situe au niveau de la lecture du fichier par le gps et non pas lors du transfert direct.
pourquoi ne pas élaborer ton trajet toi-meme avec mapsource  (conseillé) ou basecamp
Message par Català Jeu 1 Aoû 2013 - 20:37
J'ai bien basculé en mass storage, mais je ne vois pas de dossier .system.
J'ai bien procédé au modif sur windows pour l'affichage des fichiers cachés...
Merci à tous, je crois que je vais laisser tomber, trop compliqué, un peu déçu quand même de mon nouveau joujou !
Català
Message par grand large14 Mar 8 Avr 2014 - 9:30
Bonjour à tous.
J'ai eu le même problème avec un Nülink 1695.
C'est quand même incroyable que personne sur ce forum ne soit capable de dire nettement si OUI ou NON on peut importer des traces .gpx sur les Garmin récents !
grand large14
grand large14
Message par Monique Mar 8 Avr 2014 - 10:09
Bonjour grand large14,
Beau déterrage de topic.
Tout d'abord, je ne vois pas trop le rapport avec ce sujet où l'on parle d'itinéraires en ".gpx" (et pas de traces en ".gpx", sauf si Català a confondu "itinéraire" et "trace").
Ensuite, le nüLink! 1695 n'est pas vraiment un Garmin routier "récent" (ce terme est plutôt réservé actuellement aux modèles routiers des gammes 2012 et 2013).
De plus, j'ai déjà répondu (et d'autres membres également) à plusieurs reprises que les modèles routiers (certains Zumo exceptés) ne gèrent pas les traces (mais je ne l'ai pas écrit dans un tuto, si c'est ce que tu veux dire  Embarassed ). Cette fonction est réservée en principe aux modèles de randonnée et de sport.
Message par Guylix Mer 30 Avr 2014 - 0:38
J'ai quelques problèmes pour lire correctement sur mon Nuvi 2597lmt des itinéraires crées avec INT converter.
J'arrive bien à transférer le fichier GPX d'INT vers le GPS (merci pour le tuyau sur le mass-storage) mais sur mon gps je ne vois, dans le cas d'un itinéraire avec seulement un point de départ et un point d'arrivée, que ces deux points et une ligne "à vol d'oiseau" les reliant.
Excusez-moi par avance si ma question est trop basique ou naïve.
Cordialement, Guy
Guylix
Message par Monique Sam 3 Mai 2014 - 21:32
Bonjour Guy,
Les GPS Garmin sont faits pour être utilisés avec les logiciels Garmin (MapSource ou plus récemment BaseCamp). Si tu n'as pas placé de points intermédiaires (des "étapes"), l'itinéraire créé avec ITN Converter sera comme tu l'as décrit.
Message par Guylix Dim 4 Mai 2014 - 1:09
Bonjour Monique,
Effectivement j'ai depuis téléchargé et utilisé Basecamp pour mettre mes cartes créés avec ITN au format Garmin et tout marche bien.
Merci pour ta réponse,
Guy
Guylix
