Sauter un waypoint et passer au suivant en navigation
Sauter un waypoint et passer au suivant en navigation Empty Sauter un waypoint et passer au suivant en navigation
Message par SoiseW Mar 16 Juin 2015 - 23:40
Nouvelle utilisatrice d'un DEZL 760 LMT, je programme un long voyage et crée des waypoints pour passer par où je veux.
Mais en navigation, si je passe à proximité, suis-je obligée d'aller dans le menu pour supprimer ces points ? N'existe-t-il pas un moyen de supprimer automatiquement les points à proximité desquels je suis passée, et sauter directement au suivant?
Autre question : comment suivre un tracé déjà enregistré?
Merci d'avance de votre réponse.
SoiseW
Sauter un waypoint et passer au suivant en navigation Empty Re: Sauter un waypoint et passer au suivant en navigation
Message par Monique Dim 5 Juil 2015 - 8:36
Puisque personne ne répond, je me lance.
Je ne vois pas trop, à part arrêter le trajet et le relancer à partir de ta position (il est possible aussi de l'ajouter comme une étape de ton trajet) puis demander le point d'après celui/ceux que tu as évités (ou que tu veux éviter). (Edit, voir mon message suivant). Sur les Zumo récents, il existe la fonction pour passer (un waypoint/une étape) mais je ne crois pas que cela existe sur un DEZL 760).
Ce n'est pas possible directement sur le GPS en navigation avec le guidage vocal. Tu peux juste, éventuellement, afficher le journal de trajets et suivre la trace qui t'intéresse mais tu n'auras aucune instruction de guidage (un peu comme sur un modèle de randonnée), donc pas facile à suivre du tout.
Il faut un ordinateur : lancer BaseCamp, brancher ton GPS, repérer la trace qui t'intéresse ("Journal actif ...") puis un clic droit sur son nom (dans la colonne de gauche) et "Créer un itinéraire à partir du tracé sélectionné". Après vérification de l'itinéraire obtenu (attention aux points mal placés sur les routes à 2x2 voies), il peut être envoyé dans ton GPS.
Message par Invité Dim 5 Juil 2015 - 9:37
Je ne suis pas certain que SoiseW veuille parler de "trace", une précision serait bienvenue.
S'agit-il d'un "itinéraire enregistré" ou d'un "tracé enregistré" ?
Message par Monique Dim 5 Juil 2015 - 9:53
Oui, effectivement, c'est à préciser.
Je corrige et complète mon message précédent  Embarassed  car j'avais oublié ça :
L'option existe sur certains modèles* mais je  ne crois pas que cela existe sur un DEZL 760. Pour ce GPS, voir une possibilité ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
* C'est possible directement sur certains Zumo et sur les modèles de la gamme "Advance" 2014 :
- Sur les Zumo récents, si on appuie sur le menu des 3 barres (en bas à droite de l'écran), il existe l'option "Eviter" (pour ignorer un point de l'itinéraire).
- Sur mon Nuvi 2589, si j'appuie sur le menu des 3 barres (en bas à droite de l'écran), il existe l'option "Modifier l'itinéraire" (celui qui est en cours) avec (entre autres possibilités) les options "Passer la destination suivante" (si on a des WP/"étapes" dans l'itinéraires) et/ou "Passer le point de tracé suivant" (si les WP/"étapes" de l'itinéraire avaient été converties en points de tracés dans le Planificateur de trajets ou dans BaseCamp). Si on appuie dessus, on a le choix "Eviter".
