Basecamp sur Mac
Mo An
Duch973
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Basecamp sur Mac
je reprends ce sujet afin d'illustrer le bug dont je parlais cet après-midi.
Voici la traversée de la ville de Miguel Esteban, en Espagne, sur l'axe principal, donc la Carretera del Alcazar, selon Basecamp configuré en temps le plus court.
Un point à l'entrée, un autre à la sortie.
En agrandissant une des sections.
Et voici avec la nouvelle version de BC, après recalcul. Idem après avoir effacé l'iti et en avoir créé un nouveau.
Magnifique!
Claude
Magnifique!
Claude
Djosef- Invité
je pense que le problème ne vient pas de BC mais de la carto
test avec paramètres identiques
avec 2013.40 ça passe direct
avec 2016 grosse promenade
jcphal- Invité
J'ai fait l'essai sur Miguel Esteban avec les deux dernières versions de BC (v 4.5 puis 4.6.1), même observation que Jean-Claude.
C'est bon avec une carte OSM (Freizeit) défectueux avec la CN 2016.
jpedro- *
bonne suggestion. Mais le problème est que le Zumo n'a plus que la 2016.30 (et la OSM pour les Bardenas et autres TT).
D'ailleurs dès que possible j'enverrai l'iti sur le Zumo afin de vérifier comment il se comporte.
Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent chez Garmin à changer un système qui fonctionne?
Claude
Claude
Djosef- Invité
après quelques tests, pas d'accord Jean-Claude.
Voici:
Il n'y a qu'avec la version NT que tout rentre dans l'ordre.
Maintenant un peu de patience et je teste sur le Zumo.
La suite: Zumo carto 2016.30:
Carto 2016.20 (rechargée pour la cause):
Fidèle le Zumo!
Claude
Voici:
Fidèle le Zumo!
Claude
Djosef- Invité
ben j'comprends pas!, il n'y a que la version 2016.30 (du nuvi) qui déraille, pour moi c'est une question de jonction entre les noeuds, il doit bien y avoir d'autres endroits avec des portions parallèles avec jonctions et si le défaut se reproduit alors là ok il est possible que BC ne calcule pas correctement
si BC ne prend pas le passage le plus évident c'est que la position des noeuds le force autrement et pourquoi il y a une différence avec version NT?
jcphal- Invité
tu as raison, j'en ai eu d'autres, mais je ne me rappelle plus où, faudra que je repasse les 2.500 km qui me séparent de Grenade. Quoique si mes souvenirs sont bons, ce phénomène ne se manifestait que chez les ibères.
Claude
Claude
Djosef- Invité
on s'égare et je me gare... du coup j'ai installé la 2016 sur l'ordi (merci garmin express) et en plus la dernière de BC.
quelques essais pour voir, faire un test avec "distance la plus courte" et là.... si tu repasses en temps, si ça se trouve (et ça devrait correspondre) c'est idem sous la version windows
c'est bien un" problème" de noeuds et de type de segments, je ne connais pas le montage et les liaisons des segments sous carto Garmin, peut-être aussi le terrain sur place est parlant.
je vire les images de mon post précédent, ça n'amène rien et ça prend de la place visuellement.
jcphal- Invité
je viens d'acquérir un zumo 395 LM neuf et mon premier voyage est prévu en mai direction la Norvège en moto. Je souhaite donc préparer mes itinéraires et lorsque je connecte le zumo à mon mac garmin express le reconnais et le met à jour. En revanche lorsque j'ouvre basecamp 4.7.0 et que le zumo est connecté, les cartes commencent à se charger et basecamp se ferme inopinément en m'envoyant un message d'erreur.
Que me conseillez vous ? Merci pour votre aide, Gerthi
gerthi- 0 sat
Le conseil : mettre la carte sur le Mac. Voir les options de copie de la carte dans Garmin Express ( GPS ET ordinateur )
Il y a tous les renseignements nécessaires pour le faire dans ce forum (faire une recherche) :
- soit avec un disque virtuel pour simuler le GPS (poser le fichier .img de la carte, dans le répertoire ?:/Garmin/ dans le disque virtuel)
- soit avec la carte au format .gmap, issue de la mise à jour Garmin Express.
Bonne journée à tous.
Mo An- 5 sat
Bonjour Monique, bonjour à tous
Je n'ai jamais eu de problème grave avec BC 4.7.0. Quelques plantages, mais rien de très sérieux. J'ai toujours réussi à obtenir ce que je souhaitais avec cette version.Monique a écrit: ...BaseCamp 4.7.0 n'est pas une bonne idée, cette version fonctionne mal. ...
Mo An- 5 sat
Tant mieux. Tu utilises uniquement la version pour Mac ou aussi celle pour Windows ?Mo An a écrit:Je n'ai jamais eu de problème grave avec BC 4.7.0. Quelques plantages, mais rien de très sérieux. J'ai toujours réussi à obtenir ce que je souhaitais avec cette version.Monique a écrit: ...BaseCamp 4.7.0 n'est pas une bonne idée, cette version fonctionne mal. ...
Pour la version Windows, il y a eu pas mal d'erreurs rapportées, notamment pour les transferts vers les GPS. Suite à cela, le forum Garmin US préconise d'utiliser la version 4.6.2 pour Windows.
J'avais cru comprendre qu'il en était de même avec la version pour Mac (mais il est vrai qu'il en est peu question sur notre forum).
[EDIT]
Voir aussi ICI
Bonjour Monique,
Oui, j'ai souvent lu cela sur le forum …
Comme Mo An je n'ai jamais eu de problèmes particuliers avec cette version 4.7.0 que j'utilise régulièrement sur Mac. Il faut dire que je ne transfère pas de cartographie vers le GPS avec BaseCamp.
jpedro- *
Bonjour Jean-Pierre,
C'est là qu'est le problème, voir l'EDIT dans mon message précédent.jpedro a écrit:Il faut dire que je ne transfère pas de cartographie vers le GPS avec BaseCamp.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Calcul du dénivelé sur une route tracée dans BaseCamp : BaseCamp délire !
» La fin du BaseCamp Cloud et de Google Earth dans BaseCamp le 21 mai 2018
» [résolu] quand je veux telecharger un fichier gpx existant avec basecamp 471 ou 470 , il m'est proposé d'abord la desinstallation de BASECAMP ?
» Basecamp 425 fonctionne mais pas Basecamp 462 une piste ?
» [résolu] Base Camp et Google Earth - La Galere -
Page 2 sur 2
