Reboot du GPS
lachettetou54
Reboot du GPS
Bonjour à tous, mon GPS Garmin nüvi 765 rebootait sans arrêt, après demontage et verification de la tension de batterie= 0volt, j'ai donc remplacé la batterie, le GPS a redemmaré impeccablement et là je veux le rallumer, idem, rebootquand je mle branche sur le secteur ou sur le PC. je pense qu'il s'est déchargé out seul. Dois-je le laisser branché plusieurs heures, ce qui me gène, c'est que sans arrêt il se coupe et se rallume... Je ne sais pas si l'inter M/A fonctionne. Merci de votre aide.Cordialement. Pierre
lachettetou54- 0 sat
Re: Reboot du GPS
Sujet déplacé dans la bonne section.
Espérons que quelqu'un saura te conseiller.
Re: Reboot du GPS
J'ignore si ma tentative de réponse va t'aider mais je considère un GPS comme un mini ordinateur et la seule fois où un de mes ordi rebootait en boucle une barrette mémoire défectueuse en était la cause.
Le Briard- 5 sat
Re: Reboot du GPS
Le fait d'avoir mis une batterie neuve , le PB n'existait plus, donc je penche pour une décharge de la batterie avecun GPS qui reste allumé. Merci de ton aide.
Re: Reboot du GPS
Tu veux dire qu'il était resté allumé (ou qu'il se comportait comme tel) alors que tu l'avais éteint ? Effectivement, on peut penser à un problème du bouton marche/arrêt mais je ne m'y connais pas suffisamment pour te dire comment réparer cela.
Faudrait qu'un bricoleur passe par là.
Reboot 765
Mon 765T qui doit avoir 6 ans, que j'utilise désormais en USB dans la voiture, pcq que le berceau a un mauvais contact, a le même pb.
Récemment, en voiture, je voulais l'utiliser, et il démarrait loading map, le trait vert commençait à charger, puis reboot et ainsi de suite, donc j'ai laissé tomber.
Là je l'ai mis sur mon PC et il faisait pareil, mais en le laissant longtemps (peut être 1heure), puis en débranchant le câble USB, j'ai fait hard reset, et il a fini par redémarrer (il a marqué batterie LOW), j'ai indiqué le pays France.
Finalement, je l'ai redémarré avec le câble, Garmin Express l'a reconnu, et m'a proposé la mise à jour des cartes Europe, puisque j'ai carto à vie.
Donc en fait, est ce que le simple fait d'avoir une batterie à plat, l'empêche de démarrer, alors qu'il est branché en USB ?
herf- 1 sat
Re: Reboot du GPS
Merci bcp Monique.
En effet ce doit être ça, pcq après que j'ai fait les màj Garmin life, je l'ai lasissé charger +sieurs hres en USB sur le PC.
Et là 3 jours aprés il redémarre sans souci.
Est ce que vous connaissez un site sérieux pour acheter des batteries correctes(qui ne prennent pas feu !!).
Merci bcp Monique.
herf- 1 sat
» Reboot
» Restauration du Nuvi 765T après formatage [Résolu]
» Application smartphone link sur Navigator V
» reboot du gps en permanance
» reboot permanent nuvi 255wt après mise à jour
