Reboot du GPS
lachettetou54
Reboot du GPS Empty Reboot du GPS
Message par lachettetou54 Sam 13 Avr 2013 - 19:12
Bonjour à tous, mon GPS Garmin nüvi 765 rebootait sans arrêt, après demontage et verification de la tension de batterie= 0volt, j'ai donc remplacé la batterie, le GPS a redemmaré impeccablement et là je veux le rallumer, idem, rebootquand je mle branche sur le secteur ou sur le PC. je pense qu'il s'est déchargé out seul. Dois-je le laisser branché plusieurs heures, ce qui me gène, c'est que sans arrêt il se coupe et se rallume... Je ne sais pas si l'inter M/A fonctionne. grr Merci de votre aide.Cordialement. Pierre
lachettetou54
Reboot du GPS Empty Re: Reboot du GPS
Message par Monique Sam 13 Avr 2013 - 20:03
Sujet déplacé dans la bonne section.
Espérons que quelqu'un saura te conseiller. Confused
Message par Le Briard Sam 13 Avr 2013 - 20:26
J'ignore si ma tentative de réponse va t'aider mais je considère un GPS comme un mini ordinateur et la seule fois où un de mes ordi rebootait en boucle une barrette mémoire défectueuse en était la cause. Embarassed
Le Briard
Le Briard
Message par lachettetou54 Sam 13 Avr 2013 - 20:54
Le fait d'avoir mis une batterie neuve , le PB n'existait plus, donc je penche pour une décharge de la batterie avecun GPS qui reste allumé. Merci de ton aide.
lachettetou54
Message par Monique Dim 14 Avr 2013 - 5:59
scratch Tu veux dire qu'il était resté allumé (ou qu'il se comportait comme tel) alors que tu l'avais éteint ? Effectivement, on peut penser à un problème du bouton marche/arrêt mais je ne m'y connais pas suffisamment pour te dire comment réparer cela. Embarassed
Exclamation Faudrait qu'un bricoleur passe par là.
Reboot du GPS Empty Reboot 765
Message par herf Sam 31 Oct 2015 - 20:25
Mon 765T qui doit avoir 6 ans, que j'utilise désormais en USB dans la voiture, pcq que le berceau a un mauvais contact, a le même pb.
Récemment, en voiture, je voulais l'utiliser, et il démarrait loading map, le trait vert commençait à charger, puis reboot et ainsi de suite, donc j'ai laissé tomber.
Là je l'ai mis sur mon PC et il faisait pareil, mais en le laissant longtemps (peut être 1heure), puis en débranchant le câble USB, j'ai fait hard reset, et il a fini par redémarrer (il a marqué batterie LOW), j'ai indiqué le pays France.
Finalement, je l'ai redémarré avec le câble, Garmin Express l'a reconnu, et m'a proposé la mise à jour des cartes Europe, puisque j'ai carto à vie.
Donc en fait, est ce que le simple fait d'avoir une batterie à plat, l'empêche de démarrer, alors qu'il est branché en USB ?  Question
herf
Message par Monique Lun 2 Nov 2015 - 8:03
Quand elle est en décharge profonde, je pense que oui.
Message par herf Mer 4 Nov 2015 - 7:46
Merci bcp Monique.
En effet ce doit être ça, pcq après que j'ai fait les màj Garmin life, je l'ai lasissé charger +sieurs hres en USB sur le PC.
Et là 3 jours aprés il redémarre sans souci.
Est ce que vous connaissez un site sérieux pour acheter des batteries correctes(qui ne prennent pas feu !!).
Laughing
herf
Message par Jean Yvon Jeu 5 Nov 2015 - 21:30
Pour la batterie du GPS, j'ai changé celle de mon NUVI 760 en m'approvisionnant sur ce site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Jean Yvon
Message par Jamas Ven 6 Nov 2015 - 8:26
Subtel: site très sérieux avec une garantie de 2 ans.
