utilisation du dakota 20 quand connecté à une prise allume cigare
Message par JACKJOHN le Mer 24 Aoû 2016 - 11:41
Pourriez-vous m'indiquer comment utiliser le dakota 20 lorsque je le connecte à une prise allume cigare. en effet, il se met en chargement, mais il n'est pas possible de l'utiliser. Je crois néanmoins avoir vu quelque part que son utilisation reste possible.
Vous remerciant pour votre réponse.
cordialement
Jackjohn
JACKJOHN
Re: utilisation du dakota 20 quand connecté à une prise allume cigare
Message par JACKJOHN le Jeu 25 Aoû 2016 - 10:46
Merci d'avance. cordialement; Jackjohn
JACKJOHN
Message par goti73 le Jeu 25 Aoû 2016 - 15:14
À priori c'est en modifiant un paramètre dans le menu Réglage/Système/Interface.
Tu dois être en mode Garmin série, essaie avec Garmin spanner. Par contre tes piles ne se rechargeront pas.
Modératrice
Modératrice
Message par JACKJOHN le Jeu 25 Aoû 2016 - 15:59
Merci pour ta réponse. Hélas non, le menu est "config" puis "système" puis"type de batterie" puis "Alcaline, lithium ou NiMH rechargeable". Rien au niveau réglage syst interface. y aurait-il un menu que je n'ai pas vu (pourtant, je l'ai regardé dans tous les sens).
Merci.
JackJohn
JACKJOHN
Message par goti73 le Jeu 25 Aoû 2016 - 20:07
Oui effectivement je viens de regarder le manuel du Dakota et il n'y a pas cette possibilité comme sur l'Oregon.
Est ce que tu utilises bien un cordon Garmin ? Va voir les explications sur ce post
Sinon après tu peux enlever les piles, mais si tu as une microsd dans le gps il faudra trouver un système pour la maintenir.
Modératrice
Modératrice
