Aide sur trace
Re: Aide sur trace
Pour une raison qui reste à élucider ce n'est pas un tracé mais un itinéraire que tu observes.
La multitude de petits points noirs représente les points du tracé et la courbe magenta est un itinéraire probablement en mode piéton utilisant ces points et passant par des chemins.
Peux-tu nous dire comment as tu procédé à l'import du tracé 5si c'est bien un tracé) ?
Bonne journée
Bonne journée
Mo An- 5 sat
Re: Aide sur trace
Effectivement, j'ai converti ma trace en itinéraire.
Je crois que j'ai saisi, concernant les points et la courbe magenta.
Ce que je ne comprends pas ce sont les multiples points en dehors du tracé, avec les lignes qui reviennent au tracé principal.
C'est un itinéraire qu j'ai fait en VTT, je n'ai pas fait tous ces détours.
Merci.
Merci.
grizzli83- 1 sat
Re: Aide sur trace
grizzli83 a écrit:... Ce que je ne comprends pas ce sont les multiples points en dehors du tracé, avec les lignes qui reviennent au tracé principal.
BaseCamp RECALCULE un itinéraire utilisant les info. de la carte (peut-être Topo France ???) associé à une activité (rando. par ex.) depuis les points du tracé.
Comme les points ne sont pas situés sur un chemin connu de la cartographie, le tracé recalculé passe << au plus près des points >> et dessine un aller/retour en trace direct du chemin vers le point.
Si tu veux obtenir un vision proche de ton tracé, choisi une activité Direct - à vol d'oiseau. Ou mieux, ne transforme pas ton tracé en itinéraire, utilise le tracé tel quel.
Mo An- 5 sat
Re: Aide sur trace
Ok, merci.
Est-ce que je pourrai me resservir de cette trace sur le gps ? Je veux dire est-ce que je pourrai la suivre comme un itinéraire ?
grizzli83- 1 sat
Re: Aide sur trace
Hello,
Pour mieux comprendre trace ou/et itinéraire
une trace est une trace :
C'est un ensemble de points qui représente une polyline (courbe) qui se voit sur le GPS ou sur BaseCamp mais qui n'est pas ... disons ... routable comme un itinéraire et qui peut passer partout à ta convenance.
Une trace issue d'un parcours suivi par le GPS et est affichable dans BaseCamp quelque soit la cartographie installée sur le GPS ou BaseCamp. Une trace peut-être également issue de BaseCamp suite à un tracé à ""main levée"".
Sur le terrain, le suivi d'une trace se fait en regardant l'écran du GPS et constater l'écart entre la trace et la position réelle où tu es. Le GPS ne corrige pas le défaut de trajectoire, ne recalcule rien, il permet de visualiser c'est tout.
un itinéraire est un itinéraire :
C'est au minimum 2 points (avec une limite maximum de points).Le GPS (ou BaseCamp) est capable d'appliquer un calcul s'appuyant sur une cartographie routable pour suivre un parcours (route / chemin / sentier / ...) d'après une activité donnée ( Auto, rando, vélo, ... etc.).
Un itinéraire défini dans BaseCamp peut-être envoyé sur le GPS sous la forme de points et le GPS va recalculer un itinéraire s'appuyant d'une part sur la cartographie installée sur le GPS (parfois différentes de celle installée dans BaseCamp) et d'autre part avec une activité donnée. Parfois il peut se produire une distorsion entre l'itinéraire espéré dans BaseCamp par rapport à celui recalculé par le GPS.
Lors d'une sortie guidée par le GPS et en suivant un itinéraire , si l'éloignement entre le point où tu te trouves et l'itinéraire prévu est trop important, le GPS va recalculer un nouvel itinéraire pour rejoindre le point suivant (point intermédiaire ou point final de l'itinéraire).
BaseCamp permet de transformer une trace en itinéraire et vice-versa.
Si tu fais une recherche dans ce forum, il doit y avoir de plus amples info. (et certainement plus précises que la mienne) sur la différence en trace et itinéraire.
Mo An- 5 sat
Re: Aide sur trace
Pour confirmer la réponse de Mo An.
Tu peux soit faire juste afficher la trace sur la carte du gps et la suivre à vue en vérifiant que le triangle bleu qui représente ta position à l'instant t ne s'écarte pas trop : pas très facile en VTT.
Sinon si tu veux utiliser le mode itinéraire pour avoir un certain guidage, tu peux essayer en réglant l'activité sur Itinéraire direct-Vol d'oiseau au lieu de VTT.
» Quelle icone utiliser, trace routière ou trace randonnée sur chemin carrossable ?
» [résolu] oregon 700 lors du suivi d'une trace sur le gps faire apparaître le tracé parcouru
» mettre un tracé et effacer un tracé
» enregistrer une liste contenant mon tracé sur mon D.Dur et enregistrer mon tracé sur mon Montana
» a l'aide
» a l'aide
