utilisation du dakota 20 quand connecté à une prise allume cigare
Pourriez-vous m'indiquer comment utiliser le dakota 20 lorsque je le connecte à une prise allume cigare. en effet, il se met en chargement, mais il n'est pas possible de l'utiliser. Je crois néanmoins avoir vu quelque part que son utilisation reste possible.
Vous remerciant pour votre réponse.
cordialement
Jackjohn
cordialement
Jackjohn
JACKJOHN- 1 sat
Re: utilisation du dakota 20 quand connecté à une prise allume cigare
Merci d'avance. cordialement; Jackjohn
JACKJOHN- 1 sat
À priori c'est en modifiant un paramètre dans le menu Réglage/Système/Interface.
Tu dois être en mode Garmin série, essaie avec Garmin spanner. Par contre tes piles ne se rechargeront pas.
Merci pour ta réponse. Hélas non, le menu est "config" puis "système" puis"type de batterie" puis "Alcaline, lithium ou NiMH rechargeable". Rien au niveau réglage syst interface. y aurait-il un menu que je n'ai pas vu (pourtant, je l'ai regardé dans tous les sens).
Merci.
JackJohn
Merci.
JackJohn
JACKJOHN- 1 sat
Oui effectivement je viens de regarder le manuel du Dakota et il n'y a pas cette possibilité comme sur l'Oregon.
Est ce que tu utilises bien un cordon Garmin ? Va voir les explications sur ce post
Sinon après tu peux enlever les piles, mais si tu as une microsd dans le gps il faudra trouver un système pour la maintenir.
» 1490T-Utilisation Adaptateur secteur pour prise allume-cigare
» Voiture de location, connexion pas de prise allume-cigare mais prise USB 2.0
» prise allume cigare
» nüvi 1490 connecté sur allume cigare voiture
» Leds sur prise d'alimentaion allume cigare
