[résolu] Modification de plusieurs Waypoint en une seule fois
Résolu [résolu] Modification de plusieurs Waypoint en une seule fois
Message par abdmaa Sam 1 Avr 2017 - 13:46
Comment faire pour modifier une certaine quantité de waypoints en une seule fois avec BaseCamp 4.6.2
Par exemple sous Mapsource, si je sélectionne un nombre > que 2 waypoints je peux sans autre faire un clique droit (partie gauche du programme) et accéder à un menu qui me propose  "propriétés des waypoints...".
Dans BaseCamp, cette fonctionnalité n'existe pas?
Comment faire dès lors pour modifier certaine propriété des waypoints? Je vois mal exécuter cette action sur chaque waypoint.
Merci de votre attention.
abdmaa
Résolu Re: [résolu] Modification de plusieurs Waypoint en une seule fois
Message par Monique Sam 1 Avr 2017 - 14:10
Dans la colonne de gauche (dans "Ma Collection") de BaseCamp 4.6.2, tu sélectionnes les WayPoints concernés puis clic droit "Ouvrir". Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, tu vois l'onglet "Propriétés" où tu peux modifier l'icône et/ou la case que tu veux.
Message par abdmaa Sam 1 Avr 2017 - 14:24
Hello et merci pour la réponse.
En suivant la démarche, je ne vois pas de menu "ouvrir". C'est ce qui me semble bizarre.
Je vais tenter de réinstaller BaseCamp et/ou réutiliser Mapsource dans le cas où cela ne fonctionne pas.
abdmaa
Message par abdmaa Sam 1 Avr 2017 - 14:40
Rebonjour,
Après réinstallation de BaseCamp c'est toujours la même chose.
Pas d'option "ouvrir" après sélection de plusieurs Waypoints.
abdmaa
Message par Invité Sam 1 Avr 2017 - 17:14
ah! windows
sinon menu "edition" -> "ouvrir l'élément sélectionné"
Message par abdmaa Sam 1 Avr 2017 - 17:22
Hello,
Oui, bien vu mais l'option "ouvrir l'élément sélectionné" est grisé si il y a plus d'un waypoint sélectionné!
Allez savoir pourquoi.
abdmaa
Message par Invité Sam 1 Avr 2017 - 17:24
ben non avec plusieurs wp sélectionnés ça fonctionne
en sélectionnant un seul élément est-ce vraiment un wp qui est donné dans la propriété?
Message par Invité Sam 1 Avr 2017 - 17:34
encore...
avec 2 wp qui se suivent dans "ma collection"
sélection du 1er
touche shift appuyée (ne ps lâcher)
sélection du 2ème
double clic sur le 2ème (relâcher shift)
la réinstallation de BC avec la même version ne modifie pas les ressources en place, il faut un nettoyage complet de l'install (ressorces + bibliothèque, etc) ce qui peut expliquer l'absence de l'option
Message par abdmaa Sam 1 Avr 2017 - 18:09
Rebonjour,
Merci de vos contributions.
J'ai trouvé. C'est le fichier GPX que j'ai importé qui a un problème. Car en créant manuellement des waypoints cela fonctionne.
Donc, je dois revoir la génération de mon fichier GPX maître.
A+ et encore merci.
abdmaa
