Transfert map source > Google earth
+5
boulonnette
Biscuit
Yvon
9 participants
Je ne parviens pas à trouver le moyen d'obtenir depuis map- source une copie d'un tracé représenté par une ligne de couleur au lieu d'une accumulation de points qui donnent un médiocre aperçu de celui-ci. Auriez vous un avis permettant de réaliser une telle opération ?
Cordialement,
Yvon
Cordialement,
Yvon
Yvon- 3 sat
Re: Transfert map source > Google earth
Lors de l'importation du fichier dans GoogleEarth, avez-vous bien coché les 3 cases.
(créer des tracés KML)
(Créer des éléments LineStrings KML)
(Ajuster les Altitudes)?
Biscuit- 4 sat
Je vous remercie de votre réponse. Non, je n'ai pas coché ces 3 cases auxquelles vous faites référence. Pourriez vous me dire ou je puis les trouver ?
Cordialement.
Cordialement.
Yvon- 3 sat
[Hors sujet complet]
@Biscuit, tu pourrais nous faire un tuto pour expliquer comment tu crées tes animations gif?
Merci par avance.
Merci par avance.
On peut aussi exporter directement le tracé à partir de MS vers GE, en utilisant dans MS le menu Afficher/Afficher dans GE.
Une fois que GE est ouvert, on voit dans la colonne de gauche qu’un répertoire Mapsource est créé, et la trace s’affiche avec pleins de points.
Double clic sur Mapsource, un dossier Tracé s’affiche, nouveau double clic sur Tracé et deux fichiers s’affichent : Points et Chemins, désélectionner Points. Il ne reste plus que le tracé.
Oui, merci, c'est également un moyen très intéressant. En outre il présente l'avantage lorsqu'on l'utilise à partir de Topo V3 de pouvoir occulter les points qui sont très gênants pour visualiser le tracé .
Cordialement.
Cordialement.
Yvon- 3 sat
petit complément, cela marche aussi à partir de BC et de la même façon, en utilisant Afficher/GoogleEarth.
depuis mapsource la fonction "afficher dans Google earth" que j'utilise très régulièrement ne fonctionne plus :
un message s'affiche : Google earth requis, cette fonction requiert l'installation de Google earth...
alors que Google earth est bien installé sur mon PC.
même soucis depuis base camp, et aussi sur un deuxième PC sur le même réseau !!!
j'ai désinstallé et re installé successivement Google earth et map source, le problème persiste !?
le seul indice, c'est qu'un jour, l'icone "raccourci" Google earth avait disparu de mon bureau, bien que toujours présent dans "tous mes programmes".
map source et Google earth fonctionnent très bien, mais le "lien" entre les deux ne se fait plus.
ce problème a t il déjà été rencontré ?
merci d'avance pour votre aide
boulonnette- 2 sat
Après test cela fonctionne bien avec la version Google Earth 7.1.2.2041, peut être ce problème est il effectivement causé en utilisant la version pro ?
Cordialement,
Yvon
Yvon- 3 sat
la version Google earth qui est sur mon PC est la : 7.1.5.1557 ,est ce la version pro ??
cela marchait très bien avant et il ne me semble pas avoir changé de version de Google earth ???
particularité : si j'ouvre Google earth au préalable, l'affichage de map source dans Google earth fonctionne normalement !!
par contre, si Google earth n'est pas ouvert, map source ne peut pas "afficher dans Google earth", il semblerait que map source n'arrive pas à ouvrir le programme Google earth...
et le même soucis sur mon autre PC !
comment peut on installer une autre version de Google earth ?
merci à tous !!!
merci à tous !!!
boulonnette- 2 sat
La version pro ou normale est la même c'est à dire :
Google Earth
7.1.5.1557
Date de la version
20/5/2015
effectivement sur mon ordi avec win 7 intégral ,si google earth que cela soit le pro ou le normal (j'ai les deux) il faut que celui-ci soit lancé avant map source car si je fais l'inverse un message me dit google earth est requis,veuillez l'installer
Google Earth
7.1.5.1557
Date de la version
20/5/2015
normand76- 1 sat
merci normand 76, je me sens moins seul !!!
si comme tu le précises la version est du 20/05/15, cela correspond car j'ai ce soucis depuis fin mai ou début juin.
par contre, cette nouvelle version semble s'être installé lors d'une mise à jour automatique ??
le problème sera peut être résolu un jour ou l'autre, en attendant faut juste ouvrir Google earth avant
une fois qu'on le sait, ce n'est pas sorcier (monique!!)
j' apprécie toujours la réactivité de ce forum
merci à tous!
merci à tous!
boulonnette- 2 sat
Bonsoir, j'étais exactement dans ce cas. Ouverture de GE d'abord. Et depuis ce soir... a nouveau la disparition du raccourci et... la solution d'ouvrir GE en premier ne fonctionne plus! donc, impossibilité de transferer du *.gpx ou *.gdp sur Google earth!
Si quelqu'un a la solution!
marteo- 0 sat
bizarre, avec Windows 7 et Google earth version :
Google Earth
7.1.7.2606
cela fonctionne toujours chez moi:
ouvrir Google earth au préalable et depuis un fichier map source : affichage / afficher ds Google earth....
j'espère que ça va continuer car je m'en sert en permanence !!!!
si cela vient d'une nouvelle version de Google earth, il y a moyen de récupérer des anciennes versions...
copié collé d'un message d'un ami, si ça peut aider :
va sur google ( le moteur de recherche ) et tape "anciennes versions de Google earth "
sur " oldvesion.com " choisit comme moi la 7.0.2.8415 tu exécute après avoir désinstaller la version en place sur ton pc
et chez moi sa remarche !!!!! le lien est rétabli entre mapsource et GE
Google Earth
7.1.7.2606
boulonnette- 2 sat
Merci boulonnette, ça refonctionne (avec MapSource et avec BaseCamp) pour moi ce soir avec cette version 7.0.2.8415.
Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionnait avant avec Google Earth Pro chez moi et plus maintenant.
[EDIT] Ça (re)fonctionne maintenant pour moi avec Google Earth Pro 7.1.8.3036 (32-bit) et avec Google Earth 7.0.2.8415, que je je lance l'une ou l'autre avant BaseCamp.
salut Boulonnette, si cela fonctionne chez toi avec la version 7.1.7.2606, c'est normal: ce n'est pas la dernière version et pour tout dire c'est celle que j'ai du réinstallé pour que cela fonctionne.
marteo- 0 sat
il est possible lors du téléchargement de Google earth de choisir une version antérieure qui "communique" avec mapsource ou basecamp:
pour personnaliser l'installation de Google earth il faut sélectionner "configuration avancée" et "page des programmes d'installation directe"
on peut ainsi choisir sa version, qui à priori ne bénéficiera plus des mises à jour automatique ( et donc de la perte de communication entre Google earth et mapsource/basecamp)
la V 6.2 déclenche l'ouverture automatique de Google earth depuis mapsource; la V 7.1.7.2606 nécessite d'avoir ouvert au prélable Google earth.
en enregistrant la version Google earth choisie dans mon dossier "téléchargement", cela devrait permettre de récupérer SA version, si toutefois de nouvelles mies à jour se faisaient automatiquement.
bonnes traces ~~~~~~~~~~~~
boulonnette- 2 sat
MERCI POUR LE TUTO mis en ligne "par Biscuit le Mer 29 Jan 2014 - 21:48"
Je n'arrivais plus à transférer dans google earth mes traces Mapsource en utilisant le menu "afficher dans google earth" message "version Google earth pas à jour" et j'avais beau charger le nouvelle version j'avais toujours le même message.
J'ai appliqué le tuto mais ça ne marchais pas, sauf si au préalable on enregistre la trace mapsource sous .gpx ( directement dans Mapsource ) après on peut appliquer le tuto.
Lagopede- 0 sat
» Map source et google earth
» Importer trace GPX sous Google maps ou google Earth
» [résolu] Base Camp et Google Earth - La Galere -
» Google Earth
» [résolu] BASECAMP et GOOGLE EARTH / AFFICHE TRACE DANS GOOGLE EARTH
» Google Earth
