Quel GPS routier accepte les cartes générées avec Mapsource ?
► Quel GPS Garmin routier actuel permet l'utilisation de cartes personnelles additionnelles générées avec Mapsource ?
J'avais fait un essai avec je ne sais plus quel modèle Garmin il y a 1 ans, mais mes cartes générées n'étaient pas reconnues (et en attendant j'utilise toujours mon vieux Oregon 300 qui lui les accepte mais n'est pas très adapté à la route...)
Merci d'avance
Merci d'avance
sper1- 1 sat
Re: Quel GPS routier accepte les cartes générées avec Mapsource ?
Mapsource ne génère aucune carte, il permet seulement de les visualiser tout comme Basecamp.
Jamas a écrit:Bonjour,
Le terme 'générées' est peut-être mal employé.
Je voulais dire Extraction à l'aide de l'Outil Carte de Mapsource des parties d'une ou plusieurs cartes, afin de ne pas charger la totalité des cartes dans le GPS, en vue d'un voyage par exemple.
Cet éclaircissement étant fait, ma question reste donc entière...
sper1- 1 sat
Tous les appareils routiers accepteront un fichier .img fabriqué à partir de MapSource ou BaseCamp (en réalité c'est MapInstall qui fabrique)...
À la condition que ce fichier soit placé dans le bon dossier (Garmin et/ou Map en l'occurrence) dans l'appareil directement ou sur une µSD.
Luc54- 7 sat
Luc54 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse,
Comme évoqué plus haut, j'avais essayé il y a environ 1 ans (et avec 2 GPS routiers différents), d'ajouter mes propres extractions de cartes (route, topo,..) en vue d'un voyage, mais n'avais pas pu les faire reconnaître par les GPS, alors que ces mêmes fichiers .img étaient acceptés par mon vieil Oregoon 300.
J'en avais déduit que les GPS récents refusaient les fichiers .img générés par Mapsource. Je pense aussi avoir respecté la procédure et mis ces fichiers au bon endroit...(?) sur carte SD.
Ma question est donc de savoir si certains modèles récents sont plus tatillons que d'autres plus anciens ?
Mais selon vous ça devrait marcher avec tous les modèles, alors je ne comprends pas...
sper1- 1 sat
Si tu nommes le fichier (fabriqué par MapInstall) gmapsupp.img et que tu le mets dans le dossier Garmin ou le dossier Map de l'appareil ou de la carte µSD, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas
Si tu as plusieurs fichiers, tu peux les renommer gmapsup1.img , gmapsup2.img ...
Luc54- 7 sat
Luc54 a écrit:...
Merci Luc54.
Je viens d'emprunter un vieux Nuvi 2460 pour refaire des essais:
-Si plusieurs cartes mises dans le répertoire 'garmin' ou 'Garmin' de la SD, seul gmapsupp est reconnu; gmapsup1, 2, 3 etc... sont ignorés.
-Si plusieurs cartes mises dans le répertoire Map de la SD, même avec n'importe quel nom xxxx.img, là c'est OK.
Par contre, pour mes routes xxxxx.gpx mises dans le répertoire garmin/GPX de la SD, une seule est reconnue (moins de 50 Wpts chacune).
-Donc même question concernant les routes...
sper1- 1 sat
Tu complètes avec bonheur ma réponse.sper1 a écrit:...
Normalement elles devraient être reconnues avec "n'importe_quel_nom".gpx (moins de 50 Wpts chacune). Peut-être directement dans l'appareil, pas sur la SD...sper1 a écrit:Par contre, pour mes routes xxxxx.gpx mises dans le répertoire garmin/GPX de la SD, une seule est reconnue (moins de 50 Wpts chacune). Donc même question concernant les routes... Merci
Luc54- 7 sat
Luc54 a écrit:Bonsoir,Tu complètes avec bonheur ma réponse.sper1 a écrit:...
-Si plusieurs cartes mises dans le répertoire Map de la SD, même avec n'importe quel nom xxxx.img, là c'est OK.Normalement elles devraient être reconnues avec "n'importe_quel_nom".gpx (moins de 50 Wpts chacune). Peut-être directement dans l'appareil, pas sur la SD...sper1 a écrit:Par contre, pour mes routes xxxxx.gpx mises dans le répertoire garmin/GPX de la SD, une seule est reconnue (moins de 50 Wpts chacune). Donc même question concernant les routes... Merci
Encouragé par ces essais réalisés avec un GPS emprunté, je viens de m'acheter un Nuvi 2595LMT (promo Amazon).
-Si je n'ai plus de problèmes de prise en compte des cartes mises dans un dossier Map sur la SD (vu précédemment),
-J'ai toujours des problèmes de reconnaissance des routes: seule la Route1 est retenue...(interne ou SD).
Notes: En fait j'ai découpé mon périple en 3 parties de moins de 50 Wpts (habitude de l'Oregon 300), et les ai chargées dans le GPD (essais en interne puis SD), et toujours la 1er route est reconnue, mais le sablier tourne longtemps pour aboutir au message 'L'itinéraire est trop long. Des instructions de navigation....etc...' (et pourtant moins de 50 Wpts)
Une idée ?
Questions subsidiaire: on peut arrêter les Bips de touches ?
sper1- 1 sat
En réponse, une question : qu'entends-tu par "route"
Un itinéraire (trajet guidé sur la route)
Une trace (à suivre - carte topo)
Luc54- 7 sat
Je veux parler de trajet préparé sur l'ordinateur, pour être suivi ensuite avec le GPS
sper1- 1 sat
» Qui utilise les cartes OpenStreetMap?
» lecture des cartes du GPS avec mapsource
» Lecture cartes Topopirineos avec Mapsource
» [résolu]plusieurs cartes topos avec mapsource
» Quel GPS accepte un itinéraire créé sous google maps
