[résolu] GPS GAMIN NÜVI 3597 LMT TRES TRES LENT
Depuis plusieurs mois, mon GPS NÜVI 3597 LMT est TRES TRES lent.
Par exemple, une fois allumé, si je sélectionne “ OU ALLER “ puis “ ADRESSE “ il met près d’une minute parfois pour afficher l’ écran suivant, et là, c’est pareil , si je sélectionne “ SAISIR LA VILLE “ , etc ...
Autre anomalie, lorsque je me déplace, la carte ne s’affiche plus pendant un bon moment, sur l’écran n’apparait que le véhicule !
Les calculs de trajet sont très long etc ...
GARMIN EXPRESS m’annonce 88% de mémoire occupée ! 883,66 Mo disponible sur 7 Go!!
MON EXPLORATEUR indique :
- lecteur GARMIN : espace utilisé 6,19 Go , espace libre 842 Mo.
- lecteur CARTE SD 16 Go dans GPS : espace utilisé 2,02 Go , libre 12,7 Go.
Quelle solution appliquer pour rendre mon GPS moins lent voire même plus rapide !!!
N’est-il pas possible de faire un reset complet afin que son logiciel d’origine soit réinstallé ?
Dans l’attente de solution , je vous en remercie par avance.
Richard
Richard
RichardNuvi- 1 sat
Re: [résolu] GPS GAMIN NÜVI 3597 LMT TRES TRES LENT
Bonjour Monique,
Avant d'écrire j'avais lus des tutos et avais donc réalisé un Master Reset.
Comme prévu, mes données POIs GPX et réglages avaient été supprimés.
Par contre , j'ai constaté que certains fichiers étaient présents sur ma carte SD et dans le dossier sytem mais pas à la même date .
CARTE SD:
DOSSIER system :
J'ai lu quelque part que je pouvais supprimer ceux qui sont présents dans sytem entre autres gmapprom.img qui fait plus de 2Go.
Quels sont ceux que je peux donc supprimer dans system et avoir sur la carte SD ?
Merci.
CARTE SD:
DOSSIER system :
Merci.
RichardNuvi- 1 sat
- Supprime les 3 fichiers qui sont dans le dossier Garmin de la microSD (ta copie d'écran du haut).
- Ne supprime pas les 3 "gmapprom" qui sont dans le dossier System mais déplace-les dans le dossier Garmin de la microSD, ils correspondent à la carte 2018.10 All North de la dernière mise à jour.
Garmin ayant scindé l'Europe en 2 parties, le reste de la cartographie (la carte 2018.10 ALL South, qui contient la France) devrait se trouver dans le dossier Map de la mémoire interne du Nuvi ou dans le dossier Map de la microSD. Ce sont 3 fichiers nommés "D6210030A".
Mes ACTIONS et RÉSULTATS :
- suppression 3 fichiers carte SD OK
- COUPER / COLLER 3 gmapprom de system à garmin carte SD OK
Résultat :
Contrôle sur GARMIN EXPRESS :
59 % mémoire occupée, 3,13 Go libres
C'est déjà une très bonne chose !
Quant aux 3 fichiers D6210020A , ils se trouvent effectivement dans la carte SD :
Je vais maintenant vérifier le fonctionnement .
Merci Monique et à plus
Résultat :
RichardNuvi- 1 sat
Me voici déjà de retour !
BILAN : toujours très très très lent . Pas de changement ! Cela devient impossible de l'utiliser lorsque l'on voyage. Il doit y avoir autre chose !
Ne peut-on pas le "reseter" de façon à revenir à la configuration sortie d'usine ?
RichardNuvi- 1 sat
Si j'étais moi (tiens c'est bizarre mais c'est moi, je me suis reconnu... ) je changerais cette carte µSD par une autre (autre marque) de même capacité... Juste pour vérifier si ce n'est pas elle qui fout la m...
Luc54- 7 sat
Bonjour Monique,
Pourquoi pas !
Mais avant de le faire , j'ai réfléchi et analysé les difficultés rencontrées principalement:
- temps très long entre commande de changement d'écran, par exemple pour passer de l'écran d'accueil à l'écran OU ALLER . Idem lorsque je veux choisir une ville, temps très long pour la prise en compte de chaque lettre etc...
En ce qui concerne l'affichage de la carte , ça peut aller.
J'ai laissé les paramètres par défaut, pas de choix personnel ( préférences routes sans péages ou autres )
Mais, j'ai quand même suivi ton conseil.
J'avais mis de côté une carte SD 8Go ScanDisk chargée , je l'ai mise en place sans changer son contenu que voici :
( l'autre carte était une 16 Go Séleclrine HC )
J'ai nommé la nouvelle carte " SD GPS 8Go "
Voici le DOSSIER :
Contenu de GARMIN :
Contenu de GPX :
Contenu de JCV :
Contenu de System Volume Information :
Contenu du fichier Id.txt > 44951f15-9f27-478b-9181-b2096baadeb1
Contenu de TAG.txt > 2013-08-15 12:12:12
Dans le dossier GARMIN du NÜVI , sont présents les 3 fichiers gmapprom en date du 24/05/2017
Dans la carte SD 8Go , sont présents 3 fichiers gmapprom en date du 07/04/2016 + gmappupdate de la même date .
L'espace disponible dan le NÜVI a à nouveau diminué du fait de la présence des 3 fichiers gmapprom :
Voila.
J'ai donc remis en route mon GPS et là, surprise : la navigation entre écrans semble beaucoup plus rapide, les saisies de lettres également ! Moins de mémoire disponible mais meilleur fonctionnement , jusque là !!!
Je n'ose plus rien faire car j'ai besoin de mon GPS !
J'hésite à relancer la mise à jour des cartes par GARMIN EXPRESS.
Donc, je ne sais pas si les cartes qui vont être utilisées seront bien les plus récentes !
Je viens d'essayer de choisir une ADRESSE:
Sur l' écran d'accueil, je choisis donc " Où aller " , ensuite " Adresse " . Là, surprise, il me demande de saisir un pays ! Je saisi donc "F" et il me propose 2 choix : Finland ou Finlande ! Pas de FRANCE !
Je fais donc retour à l'écran précédent , il me propose de saisir une ville ou de modifier le pays.
Je choisis de modifier le pays et l'écran saisir un pays apparaît de nouveau et je ne peux que choisir Finland ou Finlande !
J'ai vérifié " carte et véhicule " + " mes cartes " , mes cartes installées seraient EUROPE DEM + CN Europe NTU 2018.10 3D + CN Europe NTU 2018.10 All North
Que se faire maintenant ? Que vérifier d'après Toi ?
Que me conseilles-tu ?
Merci par avance .
Richard
Pourquoi pas !
Voici le DOSSIER :
Contenu de GARMIN :
Contenu de GPX :
Contenu de JCV :
Voila.
Merci par avance .
Richard
RichardNuvi- 1 sat
Luc54 a écrit:Si j'étais moi (tiens c'est bizarre mais c'est moi, je me suis reconnu... ) je changerais cette carte µSD par une autre (autre marque) de même capacité... Juste pour vérifier si ce n'est pas elle qui fout la m...
Je suis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (une femme/maman/mamie, fondatrice de ce forum). C'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (un homme, vieil habitué du forum) qui t'a suggéré de changer de microSD le 24 Mai 2017 à 23:16, ce n'est pas moi (Monique), je n'ai pas changé de prénom (ni de sexe non plus). Luc a voulu plaisanter.En réponse, RichardNuvi a écrit:Bonjour Monique,
Pourquoi pas !
Revenons au sujet :
QUEL SOUK !!! Tu te retrouves avec plusieurs séries de 3 fichiers "gmapprom" et ça risque de créer un conflit :Dans le dossier GARMIN du NÜVI , sont présents les 3 fichiers gmapprom en date du 24/05/2017
- les 3 "gmapprom" de la microSD 8Go en date du 07/04/2016 qui correspondent à une ancienne cartographie Europe (probablement la version NTU 2017.10). Supprime-les.
- les 3 "gmapprom" du dossier Garmin du Nuvi en date du 25/05/2017 qui correspondent à la carte 2018.10 ALL North (qui ne contient pas la France). Ils devraient se trouver dans le dossier .System de ton Nuvi (pas dans le dossier Garmin du Nuvi). Déplace-les.
Par contre, tu n'as pas les 3 fichiers "D6210030A" qui correspondent à la carte 2018.10 ALL South (qui contient la France) qui devraient se trouver dans le dossier Map de la microSD. Il faut les installer. Pour cela, quand tu auras supprimé les anciens gmapprom et déplacé les nouveaux, refais une mise à jour avec Garmin Express 5.5.0.
Bonjour ,
Merci à tous les deux.
Toutes mes excuses Monique pour cette méprise, j'avais dû mettre mes lunettes à l'envers !
Je vais recharger les cartes comme Tu ( < Monique ) me l'as conseillé .
Voila qui est fait , maintenant cela fonctionne correctement , reste à libérer de l'espace sur le disque NÜVI en déplaçant des fichiers vers le disque carte SD .
Nouveau CONTENU NÜVI
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] + [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Nouveau CONTENU carte SD :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] + [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] + [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
CAPACITÉ mémoire libre GARMIN EXPRESS :
Liste des cartes présentes sur mon GPS N¨VI 3597 LMT après mise à jour avec GARMIN EXPRESS :
CN Europe NTU 2018.10 All South
Europe DEM
Maintenant, je vais donc faire une sauvegarde des favoris de mon GPS avec GARMIN EXPRESS .
Mes modestes connaissances en informatique me portent à penser que le problème principal était le manque de fichier système sur la carte SD . c'est quand même les fichiers system qui gèrent le contenu des espaces disques, les emplacements de fichiers etc.
Donc, en résumé, voici les actions qui m'ont permis de résoudre le problème de lenteur et les autres de navigation :
- remplacement carte SD ce qui , à la prise en compte de sa présence, à provoqué la création du fichier system volume information
- rechargement ensuite des cartes ( GARMIN EXPRESS ) ce qui a permis de mettre à jour les cartes mais aussi le fichier system lecteur NÜVI et création du fichier map qui manquait sur la carte SD 8Go .
Ce résumé pourra éventuellement servir à quelqu'un d'autre.
Je peux donc considérer ce problème comme RESOLU !
Encore MERCI à Monique ( sans oublier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Europe DEM
RichardNuvi- 1 sat
» [résolu]mon zumo 660 LM est devenu très très lent
» (Résolu) : 2ème échange) Nüvi 3597 : Gros problème d'échelle en zoom automatique (vue très large)
» [Résolu] référence nuvi 3597 ?
» Gamin nüvi 3597 LMT - Prix carburants
» [RESOLU] Nuvi 3597 - Perte de fichiers glx
