transférer carte du GPS vers Basecamp
+6
naoue
kunakey
rinho
Biscuit
lilloissympa
10 participants
bonjour à tous
j'ai deux cartes TOPO achetées et téléchargées directement dans mon GARMIN EDGE 1000 depuis le site de GARMIN.
comment puis je "installer" ces deux cartes dans basecamp pour pouvoir les exploiter plus facilement en "local " (création de parcours, modification etc .)
j'ai souvenir d'un tuto qui utilisait des logiciels du type gmap tool ou sgpsmapper mais ca concernait le transfert vers mapsource il me semble.
existe t il l'équivalent vers basecamp ?
merci beaucoup
merci beaucoup
lilloissympa- 1 sat
Re: transférer carte du GPS vers Basecamp
J'utilise une clé usb virtuelle, avec dossier Garmin dans lequel je colle mes fichier map directement copié du gps
rinho- 1 sat
bien vu biscuit et merci.
j'ai fait les manip et mes deux cartes TOPO sont bien visibles dans BASECAMP.
Néanmoins, BASECAMP me dit qu'elles sont verrouillées et je n'ai donc pas le détail de ces cartes.
Ces cartes ont été achetées via le site de GARMIN en téléchargement.
donc comment faire ?
lilloissympa- 1 sat
As-tu essayé un déverrouillage en ligne avec BaseCamp ?
PS : Sinon, il existe d'autres possibilités pour que tes cartes soient lues dans BaseCamp sans brancher ton GPS, au choix :
- comme l'a écrit rinho au-dessus, utiliser une clé USB (ou éventuellement une microSD) ;
- créer un disque virtuel sur ton PC : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonjour, je suis incapable d'ouvrir ton tuto sur mac. Avec quelle app? Merci. Sinon, peux tu me faire un descriptif,,,
kunakey- 0 sat
hum! kunakey il faut installer un lecteur de fichiers swf (ah! Adobe...) pour lire les tutos de Biscuit
jcphal- Invité
jcphal a écrit:bonsoir
oui, j'ai bien réussi à l'installer mais j'ai pas progresser. Je suis sur mac et le tutoriel est consacré au PC.
Merci de ton intervention.
kunakey- 0 sat
problème d'installation
Bonjour, pouvez vous donner la version de gmaptool car sur ma version installée je ne peux pas définir le répertoire d'installation et je ne retrouve pas le fichier permettant l'intégration dans basecamp
naoue- 0 sat
Tu télécharges la dernière version de gmaptool
ICI
Et pour le compileur Maptk, la dernière version c'est LÀ
Mais, après la carte tu la mets en fait sur ton pc dans le répertoire que tu veux, il n'y a pas de répertoire obligé dans Basecamp.
Le process d'installation indique en fait juste à Basecamp, le chemin d'accès au dossier contenant les fichiers de la carte.
Tu te crées par exemple un dossier que tu appelles Maps ou Cartes dans Mes documents , puis un sous dossier avec le nom de la carte et tu mets tous les fichiers créés par Gmaptool dedans. Tu lances ensuite Install.bat en mode administrateur et c'est bon.
Pour ma part, mon disque C est assez petit, aussi j'installe les cartes en question sur le second disque D pour ne pas encombrer C inutilement.
ICI
Bonjour "goti73"
J'ai pu télécharger gmaptool sans PB mais "Maptk le download n'est pas confirmé, je ne l'ai pas !
Il semble qu'il faut se connecter au site: mptk.de mais je n'ai pas de compte! Comment fait-on?
Merci pour la réponse si la manip est toujours valable en ce 04/01/2024
jorys31- 0 sat
Mais oû est ce que tu essaies de télecharger Maptk ? La manip est toujours valable sans problème.
Dans mon msg de 2021 j'ai donné le lien, il est toujours valable, c'est un logiciel libre qui s'installe uniquement sous Windows, pas du tout besoin de compte. Je te redonne le lien de la page de téléchargement en clair.
Tu télécharges le fichier MapTk 4.4.7 Windows.exe.
Ça s'installe directement dans les programmes sur le pc juste avec un dble clic gauche sur le .exe télechargé.
Puis tu lances Gmaptool, et tu ouvres l'onglet Options.
Dans la moitié inférieure tu vois une case sur la gauche pour définir le compilateur (cGPSmapper, MapTk, mkgmap), tu sélectionnes MapTk.
Ensuite tu ouvres la fenêtre de l'Explorateur windows de ton pc et tu vas dans C: \ Program files ×86 , tu cherches le dossier MapTk que tu ouvres, tu vois dedans un fichier MapTk.exe.
Il faut juste recopier le chemin C:\.... de ce fichier MapTk .exe dans Gmaptool dans la page Options (case à droite du nom du compilateur sélectionné).
Après tu ne t'occupes plus de MapTk, Gmaptool ira le chercher automatiquement tout seul le moment voulu.
Pour ce qui est de la manip d'installation d'une carte de ton gps (en format .img) avec Gmaptool, tu as quoi comme gps et tu veux installer quelle carte de ton gps sur ton pc ?
Si c'est une Garmin commerciale, tu peux t'inspirer de ce tuto.
OK Goti73, merci pour tes infos, j'ai pu faire le téléchargement.
C'est super.
Amicalement
Jorys
C'est super.
Amicalement
Jorys
jorys31- 0 sat
Pour Goti73,
tu me mets: Pour ce qui est de la manip d'installation d'une carte de ton gps (en format .img) avec Gmaptool, tu as quoi comme gps et tu veux installer quelle carte de ton gps sur ton pc ?
En fait ce sont des cartes gratuites récupérées "openmtbmap_france_16.11.2023.img"
Mon GPS est un EDGE 1040
Je les ai aussi sur une clé mais je voudrais les installer sur mon PC de façon à ne pas avoir à mettre la clé USB à chaque fois.
Pour cette carte est-ce que je peux utiliser le lien: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
merci de ton aide précieuse!
Jorys
Jorys
jorys31- 0 sat
Oui tu peux t'inspirer du tuto, à savoir le début et la fin .
Ta carte n'est qu'en un seul fichier puisqu'elle ne fait pas 4 Go, donc tu n'as au départ qu'un fichier par ex la France.
Une fois que tu as sép 8earé le gmappsupp.img de la France en X petits .img correspondant à chaque dalle plus le fichier .typ + qq autres, en fin de liste de tes fichiers tu dois voir entre autre un fichier install.bat
Tu passes à la dernière partie du tuto, installer sur l'ordinateur.
Une fois installé il n'y a rien à déverrouiller puisque les OSM sont libres.
Mais tu t'embêtes peut être pour rien, je n'utilise pas mais sur le site openmtbmap .org, il me semble que les cartes sont aussi proposées en version à installer sur l'ordi
Sur la page, tu cliques la ligne OpenMTB Map dans le carré jaune, puis le bouton Standard - Local language maps,
Ensuite tu cherches openmtbmap-France dans la liste des cartes d'Europe. Tu télécharges, pour windows c'est un .exe qui s'installe tout seul.
Bonsoir j’ai enfin réussi à installer les fichiers garmin ainsi que la carte micro SD sur une carte sd. Je voudrais maintenant pouvoir installer la carte sur mon mac pour travailler avec base camp ( il y a bien un tuto que j’ai lu avec attention mais il concernait uniquement l’installation de cartes sur PC.
Auriez vous une idée ?
Merci.
Fred
Merci.
Fred
fred113- 0 sat
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu poses ta question à la suite d'un ancien sujet réactivé il y a peu, mais qui concernait un edge et un pc. De plus dans les récents posts posts, il etait juste question de cartes OSM du site openmtbmap qui sont en fait également proposée en téléchargement en version pour l'ordinateur (pc ou mac).
A priori tout ça ne ressemble pas à ton problème.
Gmaptool ne fonctionne que sous windows et avec un mac il n'y a pas de méthode équivalente.
Garmin et MacOS ça ne fait pas du tout bon ménage
Et aussi tu as un gpsmap 67 avec des cartes Garmin préchargées et donc tu parles de quelles cartes que tu veux installer, des Garmin ou des OSM ?
Si ce sont des cartes soit une Topoactive préchargée ou une Topo V6 achetée, la seule solution sous mac pour toi, c'est le gps virtuel cad créer une image disque de ton gps.
Tu peux t'inspirer de ce tuto, celui dejà indiqué [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans le sujet que tu avais ouvert.
Si tu as une Cit il⁸yNavigator préchargée avec maj à vie, tu peux télecharger la version pour Basecamp avec Garmin express.
Si ce sont des OSM que tu as rajoutées dans ton gps, de nombreux sites les proposent en version ordinateur pour Basecamp.
Sinon, mais ça sera plus long à charger au démarrage,tu peux aussi prendre une clé usb, tu crées un dossier Garmin dessus et tu copies le fichier gmapsupp.img dedans.
Si ce sont des cartes Garmin, ça peut aussi marcher mais il faut rajouter dans le dossier Garmin sur la clé le fichier GarminDevice.xml du gps ainsi que les fichiers gma et .unl éventuels des cartes.
PS si tu as d'autres questions sur ce point, merci d'ouvrir un autre sujet ou éventuellement de reprendre à la suite de ton premier sujet.15.01.2024
transfert carte du gps sur base camp
j'ai fait l'aquisition d'un gps edge 830 et j'ai aussi une fenix 7, et je n'arrive pas à transferer la carte integré dans le gps sur base camp, je lis bien des informations sur le net, mais je ne comprend pas, avant j'avais un etrex 20 qui fonctionnais simplement quand je le branchais sur basecamp il envoyait automatiquement les carte ign, et je pouvais voir les détails du fond de carte, si une ame charitable pouvais m'aider, j'ai un PC Asus portable gamer qui a 2 ans intel core I7,
merci d'avance
merci d'avance
ARNAUD1980- 0 sat
Déjà tu postes à la suite d'un ancien sujet, qui ne semble pas correspondre à ton problème, donc qu'entends tu par transfert de la carte dans Basecamp ?
Tu souhaites la transférer par une installation directement sur ton pc avec les logiciels Gmaptool et MapTk (ce qui évite de devoir brancher le gps pour afficher la carte), c'est l'objet de ce post.
Ou alors tu veux seulement afficher dans Basecamp la ou les cartes préchargées de ton edge (et de ta fenix) dans Basecamp en branchant le gps via usb, et dans ce cas ton problème n'a rien à voir avec le présent sujet.
Il s'agit de quelle carte plus précisément , la Garmin cyclemap ou une carte OSM ou une carte recupérée ...?
Ton edge 830 ne s'affiche pas du tout dans BC ou seules les données utilisateurs s'affichent ?
Aussi à vérifier dans les paramètres système de tes gps, le mode usb de l'etrex c'était Mass storage, pour les gps récents le mode par défaut c'est MTP.
merci beaucoup pour votre retour,
je veux seulement afficher les cartes précharger de mon edge et fenix en branchant par usb,
les cartes de mon gps 840 sont:
Routable cycle map of europe 2023.10 et trailsforks 2023.20,
mon gps fenix 7 est reconnu puisque j'arrive a transférer des parcours télécharger en gpx, je me sers de BC pour les transférer car je n'y arrive pas autrement et pour le 840 je ne l'ai pas encore utiliser en exterieurs car je voulais creer mes parcours avec BC avant d'aller en exterieur,
les cartes qui sont dans mes gps sont d'origine avec les appareils, je n'ai jamais telecharger de cartes sur le net, comme je suis vraiment novice et que je ne comprend pas les termes, j'ai juste essayer une manip que donnait garmin et j'ai peur d'avoir fait une betise et je ne serais plus vous expliquer la manip,
et pour les parametre systeme je ne trouve pas le mode defaut MTP,
merci beaucoup de votre retour et si vous me dirigez dans le bon poste se serais sympas,
cordialement
Florent
cordialement
Florent
ARNAUD1980- 0 sat
» Comment transférer une carte dévérouillée de la carte SD EDGE 1000 vers Mac BaseCamp de façon permanente?
» transférer carte topo d'un Oregon 600 vers Basecamp
» Transférer itinéraire en boucle du GPS vers BaseCamp
» transférer une carte du GPS ETREX 20x sur un ordinateur portable sous BASECAMP
» [résolu]Transférer la carte TOPO FRANCE v5 PRO Sud Ouest dans BASECAMP
