[résolu] connexion Ubuntu 16.04 avec garmin Etrex Vista Hcx
Résolu [résolu] connexion Ubuntu 16.04 avec garmin Etrex Vista Hcx
Message par Dpt Ven 25 Aoû 2017 - 11:13
Bonjour. J'ai dû changer d'ordinateur, je dispose à présent d'un ordi sous système Ubuntu 16.04 LTS.
Peut-on me dire la manip à faire pour pouvoir faire reconnaître par l'ordi le gps afin de charger des fichiers gpx  dans le gps.
A noter que le gps etrex vista ne peut lire les fichiers gpx chargés sur la carte SD dont il est équipé, le gps ne peut qu'inscrire les fichiers des traces réalisées sur cette carte.
Dpt
Résolu Re: [résolu] connexion Ubuntu 16.04 avec garmin Etrex Vista Hcx
Message par Henri57 Ven 25 Aoû 2017 - 14:37
Dans un premier temps, regarde par ICI Cliquer sur le lien   study
2) Tutoriels pour le Garmin Etrex Vista HCX
Ensuite comme tu es sur Ubuntu 16.04, si tu branches ton GPS (éteint) sur un port usb de ton PC (Mass Storage), Ubuntu doit le détecter comme une clé USB.  Wink
Et ainsi tu peux naviguer dans les différents dossiers du GPS.  top
Henri
Henri57
Henri57
Résolu Désolé, cela ne marche pas
Message par Dpt Ven 25 Aoû 2017 - 22:00
Merci de m'avoir rapidement répondu.
Oui l'ordi voit le gps comme une clé USB mais partiellement seult, il ne voit que les fichiers figurant sur la carte SD et bizarement le gps ne sait pas lire les fichiers gpx figurant sur la carte sd, il ne sait que écrire sur cette carte les traces réalisées.
J'essaie de faire communiquer Ubuntu et l'étrex vista Hcx par l'intermediaire de Gpsbabel, il semble qu'il y ait  un pb de format envoyé par gpsbabel que le le gps ne sait pas lire.
voici la réponse que j'obtiens:
Un problème a été détecté par GPSBabel.
Le message d'erreur initial reporté par GPSBabel est :
Claim interfaced failed: could not claim interface 0: Operation not permitted
Je suis donc toujours en recherche.
Cordialement.
Dpt
Message par Sergio Ven 25 Aoû 2017 - 23:02
Pfffff !
Laisse tomber Linux et Garmin : les deux sont incompatibles, Garmin ne voulant pas se casser le c*** à développer un "BaseCamp Linux" qui ne lui rapporterait que des cacahouètes.
Sergio
Sergio
Message par Henri57 Sam 26 Aoû 2017 - 9:35
On va faire un test.
1. Tu branches ton GPS éteint.
2. Tu tappes dans la console (tu peux copier coller)
lsusb
et tu postes ici le résultat....Après on avisera
Henri
Henri57
Henri57
Message par Dpt Sam 26 Aoû 2017 - 18:18
Bonsoir.
J'ai appliqué ta consigne, sauf qu'après avoir branché le gps éteint je l'ai allumé et voici ce que le terminal me dit:
bernard@Portable1:~$ lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2a Intel Corp.
Bus 001 Device 002: ID 04f2:b5b0 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 004: ID 091e:0003 Garmin International GPS (various models)
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ce qui à mon avis confirme que l'ordi "voit" bien le gps
J'attends tes consignes
Dpt
Message par Henri57 Sam 26 Aoû 2017 - 19:09
Dpt a écrit:je l'ai allumé
Super tu as anticipé ma deuxième question
Dpt a écrit:Ce qui à mon avis confirme que l'ordi "voit" bien le gps
OUi et donc tu peux "naviger" dans le GPS comme si c'était une clé USB.
Maintenant, essaie de savoir où (dans quel dossier) sont stockés, dans le GPS, les fichiers .gpx (ce sont les traces, les wpts).
Henri
Henri57
Henri57
Message par Dpt Sam 26 Aoû 2017 - 19:56
Message complet:
Non cela ne marche pas!
Oui l'ordi "voit" bien le gps mais non comme une clé usb car le gps ne se trouve pas affiché comme périphérique branché. Pour que le gps soit affiché comme périphérique il faut que la fonction "Mémoire de masse USB" soit activée et dans ce cas seult la carte sd du gps est affichée comme clé usb mais ce n'est pas là que sont stockés les gpx qu'utilise le gps. Cela me paraît aberrant mais le  gps ne communique avec la carte sd que pour mémoriser les traces parcourues, il ne sait que écrire des gpx mais ne sait pas les lire!... la carte sd sert parcontre pour installer des cartes (osm) et des poi.
J'ai un problème, non de connexion, mais un problème d'encodage des données.
J'ai trouvé ce tuto sur Gps passion, il date un peu, qu'en penses-tu?
2- Pour connecter un GPS Garmin pour la première fois sur "USB:", dans un terminal:
sudo gedit /etc/udev/rules.d/51-garmin.rules
et y ajoutez:
SYSFS{idVendor}=="091e", SYSFS{idProduct}=="0003", MODE="666"
Ubuntu c'est tout nouveau pour moi et j'ai peur de faire des bêtises sur le terminal. Qu'est-ce que je risque?
Merci pour ton attention.
Dpt
Message par Henri57 Sam 26 Aoû 2017 - 20:57
Comme indiqué sur le site Ubuntu, ICI , commence par installer gebabbel.
sudo apt install gebabbel
Henri
Henri57
Henri57
Message par Dpt Dim 27 Aoû 2017 - 10:39
Comme indiqué plus haut c'est bien avec gebabbel que je tente de communiquer avec le gps
Dpt
Message par Henri57 Dim 27 Aoû 2017 - 12:08
Regarde ce lien Cliquer ICI
et démarre gebabbel en root dans la console.
sudo gebabbel
Henri
Henri57
Henri57
Message par Dpt Dim 27 Aoû 2017 - 21:24
Effectivement c'est la solution, cela fonctionne.
Je lis mal l'anglais, mais le lien que tu m'adresses me permet de constater que ce bug de l'interface est connu.
Grand merci, je vais pouvoir continuer à utiliser mon gps avec l'ordi sous Ubuntu.
Je déplore qu'il n'y ait pas, à ma connaissance d'équivalent de Mapsource ou de Géorando qui fonctionne sous Ubuntu, à défaut j'espère pouvoir trouver un moyen de convertir les fichiers .gpx trace en .gpx route.
Merci encore pour le temps passé à m'aider.
Bernard.
Dpt
Message par Henri57 Dim 27 Aoû 2017 - 22:09
Dpt a écrit:à défaut j'espère pouvoir trouver un moyen de convertir les fichiers .gpx trace en .gpx route.
Teste avec GPSies
Ou, si tu veux utiliser BaseCamp ou des anciens programmes comme "Géorando" etc..., je te conseille de créer une machine virtuelle Windows sous Ubuntu.
Henri
PS: pourrais-tu mettre le post en résolu sur le site de Monique ainsi que sur le forum Ubuntu.fr
Henri57
Henri57
