Peut on mettre "trace actuel " sur pause ?
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
J'ai acquis récemment un 64st, et je m'aperçois que dès que j'allume le gps, le calculateur de voyage est actif et rentre des données alors que mon appareil n'a pas bougé et si je consulte le "tracé actuel" celui ci est aussi actif par des traces entremêlées sur quelques mètres.
N'est il pas possible de le mettre sur "pause" ? ou équivalent . car si l'on doit se déplacer il ne faut pas oublier de le remettre à zéro ,pour avoir des mesures proches de la réalité.
Merci de votre collaboration
jaudou- 1 sat
Re: Peut on mettre "trace actuel " sur pause ?
Oui, Satellite/Menu/Utiliser GPS éteint
Biscuit- 4 sat
Question que je me pose depuis plus d'une heure (je viens de recevoir un GPSMap 64s) : Comment lancer une trace ?
Si j'ai bien compris, dès que je l'allume, le GPSMap 64s suit la "piste", donc construit la trace. Si je ne le souhaite pas, ou bien je ne l'allume pas, ou bien je désactive le GPS.
Je perds donc mon temps à chercher une fonction "démarrer" la trace et "arrêter" la trace (comme sur l'Edge Touring Plus que j'utilise pour le vélo, mais hélas impropre à la marche !). Sur l'Etrex 35 que j'ai testé, on pouvait désactiver le démarrage automatique.
Question : comment démarrer simplement une trace à un instant choisi (mon point de départ), et l'arrêter à un instant choisi (mon point d'arrivée) ?
Arbraz- 0 sat
Arbraz a écrit:Bonsoir,
Je ne sais pas bien ce que tu entends par le gps suit la piste, il s'agit peut-être de navigation sur une trace stockée dans le gps et affichée à partir du menu Ou aller?
Malgré tout, si je comprends bien ta question, tu parles de l'enregistrement du tracé actuel ( qui effectivement se fait en continu dès que le gps capte les satellites) et tu voudrais pouvoir récupérer la portion de tracé enregistrée entre tes points de départ et d'arrivée.
Le meilleur moyen c'est de remettre à zéro le tracé actuel à l'instant du passage au point de départ, et dès que tu parviens au point d'arrivée tu vas dans le Gestionnaire de tracés pour enregistrer le tracé actuel afin de pour pouvoir ensuite récupérer la trace correspondant à la randonnée.
J'oubliais il y a aussi pour le démarrage dans le menu Configurer/Traces/Journal de suivi, Activé ou Désactivé
mais il ne faut pas oublier de le faire.
Il s'agit bien de cela ! Ce mode d'enregistrement me parait bien archaïque, et cette seule manipulation est pour moi redhibitoire. Je vais tout de même tester.
Arbraz- 0 sat
» mettre l etrex en pause puis reprendre
» Montana 680 - Récapitulatif d'un trajet
» [résolu] Journaliser "Tracé actuel"
» [résolu]Pb avec tracé actuel sur ETREX 30
» Nombre de km énormes dans tracé actuel
