[Résolu]eTrex® 30x - BaseCamp Mac - affichage carte TopoActive du gps
Bonjour à toute la communauté,
Mon GPS est tout neuf, il fonctionne parfaitement. Il ne contient aucune donnée personnelle ni aucune carte SD.
USB mode est à « Stock. Grde capacité » et la carte Garmin TopoActive West Europe est activée.
Je connecte mon eTrex 30X(Software version 2.90) à mon Mac. Lorsque le volume GARMIN monte sur le bureau je lance BaseCamp 4.6.3.
Une lecture de carte se lance. Quatre minutes après, la carte s’affiche poussivement. Trois minutes après, sous le nom de la carte « Garmin TopoActive Europe, West » une barre de progression bleue apparaît.
A ce stade, que fait BaseCamp ?
Au bout de 30 mn, la barre de progression est toujours bleue, j’ai le message suivant :
« Erreur d’éjection du disque. Ejectez « GARMIN » avant de le déconnecter ou de l’éteindre. »
Que se passe t-il ?
Que se passe t-il ?
Mikadol- 0 sat
Re: [Résolu]eTrex® 30x - BaseCamp Mac - affichage carte TopoActive du gps
Merci de ton aide.
J'ai l'intention d'acheter des cartes supplémentaires que je chargerais sur une micro carte SD. J'aurais alors 2 volumes GARMIN qui vont monter sur le bureau. Comment faire pour n'avoir qu'un seul GPS virtuel?
Mikadol- 0 sat
En attendant la réponse de jpedro, j'ai créé un gps virtuel qui fonctionne parfaitement. Merci Christiane
Mikadol- 0 sat
Avec un petit retard …
Oui, rien de très anormal à cela comme expliqué par goti73.
Travailler sur BaseCamp en connectant le GPS à l'ordinateur n'a jamais été une bonne solution.
La solution d'utiliser une image disque, facile sur Mac (en plus on obtient une bonne sauvegarde du GPS) peut s'avérer bien utile dans certains cas.
A mon avis le mieux est tout de même d'installer les cartes directement sur le Mac, en utilisant le bon format, c'est à dire des cartes au format .gmap et de travailler sur BaseCamp sans utiliser le GPS. Il suffit de copier ensuite les itinéraires ou les traces directement dans le dossier GPX de l'Etrex ou de la carte SD, ce qui est rapide surtout si l'on a un lecteur de cartes SD.
Pour l'installation sur le Mac des cartes gratuites OSM j'ai écrit un petit tuto :
Pour les cartes commerciales il faut faire attention au moment de l'achat afin d'avoir aussi, si possible, les cartes au format pour l'ordinateur (PC ou Mac, c'est le même, pour Windows il y a souvent un installeur .exe).
(✶) En gros :
- soit tu fais deux images disques, une du GPS qui apparaîtra sous "Garmin" et une de la SD qui montera également sous son nom "SD …" c'est comme si tu connectes le GPS avec la SD introduite à l'intérieur sauf que les accès seront beaucoup plus rapide.
- Tu peux, et à mon avis c'est mieux, te fabriquer un GPS virtuel (une seule image disque) avec le contenu du gps et celui de la carte SD.
Il faut, au départ donner une taille conséquente à l'image disque, par exemple 20 Go ou plus si nécessaire. Les fichiers de cartographies de la SD pourront alors être copiés dans la "mémoire interne du GPS virtuel"
Tu peux, il y a d'ailleurs plusieurs façons de faire, plus ou moins bonne, que je pourrai t'expliquer si tu veux.(✶)J'ai l'intention d'acheter des cartes supplémentaires que je chargerais sur une micro carte SD. J'aurais alors 2 volumes GARMIN qui vont monter sur le bureau. Comment faire pour n'avoir qu'un seul GPS virtuel?
(✶) En gros :
jpedro- *
En suivant ton conseil à la lettre, j'ai alloué 32 Go à l'image disque puis j'ai créé un GPS virtuel (une seule image disque) avec le contenu de l'eTrex et celui de la carte SD.
Toutes les cartes s'affichent bien dans BaseCamp.
Je te remercie infiniment ainsi que goti73.
Mikadol- 0 sat
» [résolu]affichage de carte dans basecamp à partir GPS virtuel
» [résolu] Problème affichage carte sur etrex 30x
» affichage carte dans basecamp [RESOLU]
» [résolu] problème affichage carte Basecamp Mac
» [Résolu] Affichage carte Basecamp et 1030+
