BASE CAMP ET GOOGLE EARTH - suite
+8
papy12
Phil des Bois
gise13
Hébé-coin
BenThon
michle38
jacob11928
12 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
[EDIT de Monique : C'est la suite de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]]
Une nouvelle version de google earth pro vient de sortir, il s'agit de la 7.3.3
chez moi elle ne fonctionne pas avec basecamp 4.6.2
j'ai réinstallé la version 7.3.2 et tout refonctionne.
Je suis sous W10
Je suis sous W10
jacob11928- 3 sat
Re: BASE CAMP ET GOOGLE EARTH - suite
Concernant la maj google earth Pro, ne met-il pas en place automatiquement la version 64 bits lorsque le PC est en 64 bits.
C'est la version 64 bits qui a été mise sur mon PC.
Voir plus haut dans ce sujet, mais pour que la liaison fonctionne avec basecamp 4.6.2 ne faut-il pas avoir la version Google earth Pro 32 bits ?
michle38- 7 sat
Le chemin de Google Earth est, pour moi, maintenant :
C:\Program Files\Google\Google Earth Pro\client\googleearth.exe
et non plus : C:\Program Files (x86)\Google\.......
BenThon- 4 sat
Google Earth Pro x64 a fait une mise à jour automatique vers la version 7.3.3 faisant resurgir le problème
Je suis revenu à Google Earth Pro 7.3.2_64 bits et là plus de problème.
Ma conclusion : lorsqu’ils font des modifications, Google, Garmin et beaucoup d’autres… se soucient bien peu des souhaits de leurs clients.
Pour éviter de nouvelles surprises, j’ai désactivé tous les services et tâches planifiées GoogleUpdate.
Cordialement,
Cordialement,
Hébé-coin- 3 sat
Que ce soit pour Basecamp ou Google Earth, j'ai fait le choix de toujours choisir les dernières versions. On ne peut pas rester tourné vers le passé même si parfois cela n'a pas que des avantages....
C'est pourquoi, je ne peux pas faire le test ci-dessous :
Ne peut-on pas remplacer dans la procédure indiquée par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans le point 5, la nouvelle adresse fournie par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Cela permettrait d'avoir la dernière version 64 bits de Google Earth pour ceux qui souhaitent profiter des avantages de la version 4.6.2 de Basecamp en liaison avec Google Earth 64 bits ?
Peut-être, je me plante complètement.....
Messieurs, Dames les spécialistes votre avis ?
Paco_83 a écrit:
5 - Ensuite copier cette ligne si dessous :
C:\>"C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth Pro\client\googleearth.exe" /RegServer (enter)
michle38- 7 sat
Malheureusement, cela ne marche pas. Mais je suis d'accord, il ne faut pas rester avec des programmes qui vieillissent...
Aussi, quand je veux une visualisation d'un GPX dans Google Earth Pro, je le fais indépendamment de BaseCamp, en demandant à G E Pro de charger le fichier GPX. C'est un peu plus long...
BenThon- 4 sat
Depuis 2017 j'espérais que Bas.Camp ne soit plus en conflit avec Google Earth . apparemment ce n'est pas le cas ...
Après une mise à jour de G.E. qui ne m'a pas demandé mon avis , j'ai tenté une mise à jour de BasCamp 4.7.1. afin de profiter de nouveauté
ça ne fonctionne toujours pas et en plus je n'ai plus la fonction "afficher dans google Earth"
Avant de faire un retour en arrière , et revenir au bon tutto de Paco83 , j'aurai bien aimé savoir s'il n'y avait pas d'autre solutions depuis .
Faut -il toujours que Google Earth soit en 32 Bits ?
Merci pour votre aide
Bien Cordialement
Bien Cordialement
gise13- 1 sat
Bonjour,gise13 a écrit:j'aurai bien aimé savoir s'il n'y avait pas d'autre solutions depuis
Faut-il toujours que Google Earth soit en 32 Bits ?
Si tu lis bien les messages précédents, tu vas voir que Google Earth 7.3.2 / 64 bits fonctionne parfaitement (avec Basecamp 4.6.2...)
et que nous n'avons pas encore trouvé de solution simple pour Google Earth 7.3.3 ni pour les versions 4.7 de Basecamp
Hébé-coin- 3 sat
Bonjour Hébé-coin ,
Un grand MERCI pour ta réponse rapide et précise .J'avais peur de n'avoir pas bien compris , et tu m'a levé un doute .
Bonne journée et Merci encore
Bien cordialement
Bien cordialement
gise13- 1 sat
savez-vous s'il est finalement possible de faire fonctionner Google Earth Pro 64 bit avec la dernière version de Basecamp ? Merci
Phil des Bois- 0 sat
Avant toute chose désinstaller Google Earth Pro ou pas avec Revo
Faire afficher les dossiers cachés (option de l'explorateur de fichiers)cocher la case afficher dossier et lecteurs cachés
puis rechercher sur l'ordi tout ce qui ressemble à Google dans c: ainsi que dans utilisateur
C:\Users\xxxx\AppData\Local
ainsi que
C:\Users\xxxx\AppData\LocalLow
Les supprimer , avec Ccleaner nettoyer la base de registre (pour moi 2 passages.
puis
Cliquez sur le Menu démarrer>exécuter (ou bien touche Windows + R)
Tapez regedit et validez.
Ouvrez la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion
A droite, faites un double clic sur la clé : ProgramFilesDir et modifiez les données de cette clé par le nouveau chemin du dossier d'installation.
INSTALLEZ GOOGLE HEART PRO VERSION 32 BITS pas autre chose pour moi la version 7.3.2 ( pas essayé la mise à jour de la 7.3.3 prudence oblige !)
Et voilà perso j'ai retrouvé la fonction afficher dans google avec Basecamp version 4.6.2 les autres ne proposent pas l'option.
ainsi que
puis
papy12- 1 sat
En prenant un peu de recul, je pense que la communication basecamp (Garmin) avec google earth vient surtout des différentes versions et mises à jour de google earth.
Pour ma part, j'utilise principalement l'ancien mapsource dans la dernière version et qui n'est plus mise à jour (6.16.3) et j'ai aussi le même soucis d'affichage dans GE que depuis basecamp et ce au même moment !!
j'ai utilisé depuis les premiers soucis de 2017 une ancienne version figée de google earth (non pro) 7.1.7.2606 qui communiquait très bien avec GE.
Ces jours derniers, cette version a perdu la fonctionnalité street view ( comme d'ailleurs toutes les anciennes versions de GE pro, seule la dernière version "en cours" conserve une nouvelle évolution street view) et de plus, cette ancienne version "non pro" est maintenant "inouvrable" !!
les anciennes versions GE pro 7.1.8.3036 et 7.3.2.5776 conservent la communication avec base camp et mapsource (mais sans street view) et la version actuelle GE pro 7.3.3.7786 à bien le nouveau street view mais plus la communication avec nos logiciels Garmin !!!
Ce qui est dommage, c'est qu'en installant une ancienne version GE pro, elle se retrouve automatiquement mise à jour avec la version actuelle !! (il doit falloir bloquer les MàJ Google...?)
j'admire "communicator" qui propose une solution assez technique mais qui n'est pas à ma portée.... peut être devrions nous signaler le soucis à Google ( à mon avis ils sont déjà au courant) et patienter, en 2017, ils avaient rectifié le tir....
bon désolé je ne fait pas avancé le problème à part vous avoir signaler que certaines versions de GE pro (attention, pas la 7.3.1.4507) communiquent bien aves mapsource / base camp.
on trouve ces versions sur "télécharger google earth pro", puis, clic sur :
"page des programmes d'installation directe" et ensuite
"Download a Google Earth Pro direct installer" et choisir une des versions citées plus haut....
boulonnette- 2 sat
Boulonette Je suis au regret de vous contredire mais Google offre la version que j'ai installée sur son site
il suffit de cliquer sur Download a Google Earth Pro direct installer
et de choisir la version pour moi je n'ai pas éssayé la 3.3.3 32 bits
quant au street view il est bie présent voir photo si j'arrive à la poster.
papy12- 1 sat
Ce n'est que mon avis.
On regrette que des fonctions très pratiques ont disparu mais on ne peut pas vivre en permanence sur le passé.
Je pense qu'il faut arrêter de jongler avec les versions de Basecamp et Google earth qui ne sont plus maintenues, progressivement plus compatibles avec votre système actuel et entre elles, qui vous privent d'autres fonction positives.
Quand je besoin de rechercher dans Basecamp, un point précis, on y arrive quand même.
- au préalable, on ouvre google earth ou google earth pro.
- Dans Basecamp, on centre la carte sur le point recherché.
- Ctrl T affiche Basecamp un icône représentant le point recherché. Eventuellement, on est réajuste le point.
- Dans une fenêtre, les coordonnées apparaissent. Ctrl C sur celles-ci.
- Ctrl V dans GE
Pour une trace ou un itinéraire, on peut l'exporter de Basecamp et l'importer dans GE
P.S dernier point, Quand on utilise un PC 64 bits, continuer à utiliser des versions 32 bits quand la version 64 existe. On prend le risque lors d'une prochaine version de ton OS à avoir des programmes qui ne fonctionnent plus.
- Ctrl V dans GE
michle38- 7 sat
Bonjour Michel38,
Tout dépend de ce que l'on veut faire en cartographie! vous pouvez utiliser aussi Mobac pour importer vos GPX et les visualiser sur plein de serveurs, et en plus construire ses propres cartes...
Mais là cela demande une autre expérience.
Cordialement, Papy12
papy12- 1 sat
papy12 a écrit:Tout dépend de ce que l'on veut faire en cartographie! vous pouvez utiliser aussi Mobac pour importer vos GPX et les visualiser sur plein de serveurs, et en plus construire ses propres cartes...
Tout à fait. cela dépend ce que l'on veut faire. personne n'est marié avec google. Et si on ne retrouve pas son bonheur avec GE, c'est l'occasion de découvrir d'autres services.
P.S Avec la version 7.3.3 de GE, street view fonctionne toujours.
michle38- 7 sat
oui, c'est bien ce que j'avais remarqué et expliqué, par contre "afficher dans google earth" ne fonctionne plus, c'était pourtant très simple et intuitif, je m'en servais beaucoup pour vérifier mes tracés mapsource "sur le terrain" (virtuel)....michle38 a écrit:papy12 a écrit:Tout dépend de ce que l'on veut faire en cartographie! vous pouvez utiliser aussi Mobac pour importer vos GPX et les visualiser sur plein de serveurs, et en plus construire ses propres cartes...
boulonnette- 2 sat
Boulonette, suivez mon tuto car il fonctionne, mais en plus dans la base de registre de W10 il faut avant tout virer à ce qui ressemble à Google (faire avant une copie de la base de registre) et je vous garantie que vous retrouverez la fonction afficher dans google earth voir photo postée; je n'ai pas essayé avec mapsource qui lui est vraiment obsolète je ne m'en sers que pour transférer le cas échéant certaines cartes sur mon gps bien que en tant que contributeur OSM je me sers de plus en plus de celles ci !
papy12- 1 sat
Merci Papy 12 ! j'ai bien lu votre tuto, mais ce n'est pas dans mes capacités, je me ferai peut être aider pour essayer.... en tous cas merci pour votre assistance et bravo pour votre maitrise !! pour ma part dès qu'il faut aller dans les entrailles de l'informatique, je suis une "bille" !!
boulonnette- 2 sat
j'ai relu votre tuto, et moi aussi avec la version 7.3.2, j'ai aussi l'affichage mapsource / basecamp sur google earth qui fonctionne MAIS, avec cette version, je n'ai plus le street view fonctionnel !!! et je me servais des deux !! en plus la mise à jour GE à l'air de se faire automatiquement, car ce matin, je me suis retrouvé avec la version 7.3.3 !!!!papy12 a écrit:Boulonette, suivez mon tuto car il fonctionne, mais en plus dans la base de registre de W10 il faut avant tout virer à ce qui ressemble à Google (faire avant une copie de la base de registre) et je vous garantie que vous retrouverez la fonction afficher dans google earth voir photo postée; je n'ai pas essayé avec mapsource qui lui est vraiment obsolète je ne m'en sers que pour transférer le cas échéant certaines cartes sur mon gps bien que en tant que contributeur OSM je me sers de plus en plus de celles ci !
boulonnette- 2 sat
Boulonette bonsoir, effectivement le le street view n'est plus fonctionnel, perso ça ne me gène pas car je ne m'en sers que très rarement,j'ai voulu faire la mise à jour vers la version 7.3.3 en 32 bits car il me le demande à chaque fois, et plus rien ne fonctionnait ! je vais tenter de le bloquer dans le parefeu, la demande de mise à jour ou bien de la désinstaller.
On ne peut tout avoir ! (Basecamp à une fonction exporter qui prend en charge le kml et là GE l'ouvre.
papy12- 1 sat
bonjour papy 12, très bien vu la fonction exporter un kml depuis basecamp, ça réponds totalement à mes besoins !!! et en plus c'est simple !! j'utilise mapsource (qui ne propose pas cette fonction exporter) car je n'aime pas trop le principe de la bibliothéque des tracés de basecamp, je préfère mapsource qui a chaque tracé dans un fichier distinct, je m'y retrouve mieux d'avoir plusieurs "tiroirs" qu'un grand "placard" avec tout en vrac dedans, bon, il faudrait peut être que je fasse l'effort de m'y habituer car il est certain que basecamp est plus évolué et propose plus de fonctionnalités.
un copié/collé de mapsource dans basecamp et je peux utiliser cette fonction exporter !!
Sinon, y aurait il une solution pour conserver la version GE 7.3.2 sans que la mise à jour se fasse automatiquement ? ET d'avoir aussi en doublon la dernière version GE 7.3.3 ; jusqu'à présent j'avais une ancienne version GE (non pro) en doublon de la dernière version de GE pro....en tous cas, merci papy 12 !!
boulonnette- 2 sat
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], en conclusion tu utilises désormais la fonction de Basecamp d'exportation trace ou itinéraire mais également la liaison directe basecamp 4.6.2 <--> GE ou tu penses abandonner un de ces choix.
Basecamp, un grand "placard" avec tout en vrac dedans; pas tout à fait d'accord. Tu peux classer en dossier, sous dossier, liste. Tu veux effectuer une randonnée dans un secteur donné, tu peux visualiser toutes les traces qui le composent et choisir la trace de ta future sortie.
michle38- 7 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Message d'erreur Gogle Earth Pro dans BaseCamp
» [résolu] Base Camp et Google Earth - La Galere -
» Version de Google Earth pour Mac OS 10.9.5 et Base Camp 4.3.4
» Itinéraire google maps vers base camp.
» Plus d'affichage Goggle earth dans Base camp
Page 1 sur 2
