Itinéraire planifié
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Drive/DriveSmart/DriveAssist/DriveLuxe :: Gamme 2017 : Drive x1/DriveSmart x1/DriveAssist 51/DriveLuxe 51
Itinéraire planifié
Bonjour la communauté,
Cela faisait longtemps que je n'avais plus posté, mais régulièrement je vous lis.
Voilà mon problème;
J'ai créé un parcourt sur Kurviger, j'ai exporté le dossier au format "garmin Shapingpoint GPX"
J'ai installé celui ci sur mon Garmin "Drive Assist 51" et tout va très bien c'est génial .... sauf que :
A chaque point intermédiaire que j'ai posé sur le parcourt le GPS me signale "vous allez arrivé à destination et il affiche sur l'écran l'image qu'il filme avec sa cam.
Mais pas seulement que cela est un peu casse pied, durant l'affichage de l'image de la cam sur l'écran, je n'ai aucune indication de route, donc si le point intermédiaire se trouve à proximité (environ 350m) d'un changement de route et bien je n'ai pas l'info.
D'où ma question; est il possible de configurer le GPS pour ne plus qu'il me signale que j'arrive à destination ou alors il y aurait une manipulation à effectuer lors de la création du parcours ou du transfert de celui ci?
Merci d'avance à tous.
Voilà mon problème;
Louaque- 1 sat
Re: Itinéraire planifié
Ce (vieux) tuto devrait pouvoir t'aider : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Attention toutefois, vérifie que le GPS ne recalcule pas l'itinéraire "à sa sauce" après la transformation des étapes alertées (drapeaux oranges) en points de tracés non alertés (points oranges). Pour éviter cela, il vaudrait mieux laisser quelques drapeaux (étapes alertées) aux endroits stratégiques les moins gênants pour la vision de l'itinéraire.
Une autre possibilité (avec un tuto plus récent), tracer l'itinéraire : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Salut,
Le fait d'avoir des points non alertés n'est pas du tout un problème pour moi, c'est juste comme je l'expliquais les "arrivée à destination" qui sont casses pieds.
Bon, ben merci, je vais étudier cela, essayé de comprendre et je reviens vers toi.
Mais déjà un méga merci.
Louaque- 1 sat
Monique a écrit:Bonjour,
Bon!!! Alors c'est tres compliqué, enfin pour moi!
Si j'importe de Kurviger un dossier GPX, sur mon Garmin j'ai déjà tous les drapeaux comme sur ton image
Et lors de la navigation mon gps suit parfaitement la route mais il me fait à chaque fois une arrivée à destination.
Et si je clique sur les drapeaux pour les transformer en point bleu, quand je démarre la navigation, mon gps ne suit absolument pas MA route mais il calcule la sienne.
Si j'importe de Kurviger un dossier Garmin ShapingPoint, là j'ai directement les points bleus, donc pas besoin de l'étape pout effacer les drapeaux, mais quand je lance la navigation, meme problème le GPS calcul lui meme son itinéraire.
Je suis dans la semoule compléte!
Louaque- 1 sat
Je viens de tester sur Kurviger. Dans le cas des "shaping points", j'ai obtenu un tracé (et non pas un itinéraire). Les tracés ne sont pas pas gérés par les modèles routiers "Auto" comme le tien et le mien, d'où le recalcul du GPS.
En fait, c'est un site pour les motards. Les Zumo et les Navigator gèrent les tracés.
Pour créer tes itinéraires, il vaudrait mieux utiliser BaseCamp ou, par exemple, Tyre (au format Garmin).
Ben ok, super merci quand meme.
Je vais continuer pour le moment comme je faisais et à chaque étape le Garmin va me signaler que je suis arrivé à destination.
J'avais déjà essayé BaseCamp et je t'avouerais que j'étais le boulet qui n'arrivait à rien
Je vais voir avec Tyre, peut etre que ...
Encore merci.
Encore merci.
Louaque- 1 sat
Attention de bien choisir le format de téléchargement (32 ou 64 bits, selon ton ordinateur).
» Démarrer itinéraire planifié sur le GPS
» trajet planifié
» Trajet planifié en un seul bloc sur Zumo 590 et BMW Navigator V
» Récupération parcours planifié si écart de trajectoire avec Navigator IV
» Question sur trajet planifié sur Base Camp puis transféré sur Nav5
» trajet planifié
