Trace GPS sur la carte en violet impossible à changer
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
Depuis peu, j'ai des problèmes avec les traces GPS que je rentre dans mon Garmin 64 SX, la trace sélectionnée que l’on affiche sur la carte apparait en violet (impossible d’en changer la couleur) avec des waypoints qui ne se trouvent pas la trace d’origine, les waypoints représentés sur la carte sont les mêmes que l’on trouve dans le menu « itinéraire actif» ???
J’ai essayé différentes manipulations, impossible de revenir comme avant.
Pour résumer, je ne retrouve plus la carte la trace rouge du parcours à suivre, par contre la trace bleu de mon déplacement est bien présente.
Merci à celui qui me donnera la solution pour résoudre ce problème.
Bien cordialement
Bien cordialement
lloria- 0 sat
Re: Trace GPS sur la carte en violet impossible à changer
Si le trait d'une trace devient "violet non modifiable" (tu veux peut être dire rose magenta) quand tu demandes l'affichage sur la carte dans le gps , alors que tu l'as paramétré en rouge , c'est parce que tu lances la navigation sur le tracé. Il faut juste ne pas cliquer sur le bouton Aller sur la carte.
Par contre je ne vois pas le rapport entre un tracé et les WP dont tu parles. Un tracé, c'est le dessin du parcours qui s'affiche sur la carte, si tu as positionné des WP le long du parcours, ils se retrouvent obligatoirement le long du parcours.
Mais un tracé n'est pas construit à partir de WP, ton tracé, ce n'est pas en fait itinéraire, je me demande si tu ne confonds pas les deux ?
Tu devrais nous mettre une copie d'écran de ce que tu vois sur l'écran de ton gps pour qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit.
Merci pour ta réactivité, le problème est résolu après plusieurs manipulations que je ne saurai décrire (certainement "Arrêt du suivi d'un itinéraire").
La trace affichée sur la carte était bien de couleur rose magenta à la place de ma couleur favorite (rouge), en regardant sur le forum (Supprimer l'itinéraire actif sur Garmin 62 s), je pense que c'était certainement une mauvaise manipulation qui a mis en service "Itinéraire actif", de ce fait la trace est devenue rose magenta avec des waypoints (départ, sommets) qui n'existent pas dans la trace d'origine.
Ci-dessous le lien du forum
Encore merci pour ta réactivité.
Bien cordialement Alain
Merci à "Monique" et à tous ceux qui se sont penchés sur les problèmes des autres
lloria- 0 sat
Oui alors c'était juste les points haut et bas du tracé qui s'affichent sur la carte, mais ça n'a rien à voir avec des wp. Ce sont des points qui sont repérés le long du parcours par le gps lorsqu'on active la navigation sur le tracé, sans doute à partir des données d'altitude de la carte de base.
Il en a déjà été question sur le forum et personne n'est arrivé à trouver une solution pour que ça ne s'affiche pas.
Bonjour Alain,
C'est gentil mais je n'y suis pour rien, c'est goti73 et les participants du sujet que tu as cité qui t'ont aidé.lloria a écrit:Merci à "Monique"
» Impossible changer distance alerte POI
» changer itinéraire en trace - RESOLU
» changer la couleur par défaut de la trace ou du curseur.
» Gpsmap62S changer couleur trace suivie
» [pas résolu]Changer photo page accueil Camper 770 LMT-D
