Altitude sur Etrex 30
Sur mon Etrex30 l'altitude affichée sur la page "Satellite" est différente de la valeur affichée à partir du champ "Altitude" !
Avez vous une explication, quelle est la valeur correcte ?
vayss- 1 sat
Re: Altitude sur Etrex 30
Sur un gps de randonnée ou sport possédant un altimètre barométrique (cas de l'etrex 30), l'info altitude provient de plusieurs sources, les satellites (dépend de la précision là où tu es), la cartographie (si tu as une carte de données dem plus ou moins précise), l'altimètre (qu'il faut étalonner régulièrement).
Les valeurs lues dépendent de la donnée que tu choisis de faire afficher : altitude, altitude gps, altitude au dessus du sol...
Sur les anciens gps tu n'avais que l'altitude gps.
Quelques explications sur ces différentes valeurs, là par ex
En complément, je parcourais le manuel d'utilisation de l'Etrex 30, il est pourvu d'un Capteur baro.
Le lien cité par GOTI est parfaitement documenté,
Pour résumer, dans l'absolu, il existe trois sources pour "mesurer" l'altitude :
- Le GPS (Qui donne une valeur bruitée "qui varie par principe" obtenue sur un ellipsoïde (modélisation du globe) plus une correction locale pour passer de l'ellipsoïde au Géoïde qui n'est qu'un modèle lui aussi.
- Le capteur baro soumis aux aléas de la MTO (Précis sur un temps court et dérive sur un temps long)
- Le DTM ou MNT (modèle mathématique) qui donne une valeur d'altitude pour une surface élémentaire. Pour donner un ordre d'idée celui nomme NASA c'est une précision de l'ordre de 30 m pour une unité de surface d'environ 60 X 90m, le DTM de l'IGN disponible en téléchargement c'est une résolution informatique de 1 m par unité de surface de 1 x 1m, mais .. la précision réelle dépend de l'outil qui a été utilisé pour faire les relevés, ce n'est pas homogène l'ordre de grandeur c'est 5 m pour une unite de surface de 5 m x 5 m. La mise à jour de cette base de donnée est en cours et serait disponible pour la France vers 2026 avec une précision de 1 x 1 x 1 m.
Les GPS récents, les plus performants sont capables de fournir une altitude et un dénivelé hydrique obtenu en recalant régulièrement le capteur baro par l'altitude GPS filtrée sur le long terme (ce qui élimine ses erreurs). L'ordre de grandeur de la précision obtenue c'est un dénivelé qui est identique a celui obtenu sur le DTM de l'IGN a mieux que 10% d'écarts.
Cette image présente la courbe d'altitude Baro hybridée GPS en Bleu et en Rouge le profil vertical équivalent Issu de la BD Topo IGN
De ce que j'en déduit de la lecture de la notice de l'Etrex 30, est que le profil vertical est celui du capteur barométrique, qu'il convient de recaler.
Pour répondre à ta question :
- Si tu ne bouge pas et que tu fais la moyenne des valeurs d'altitude GPS, tu vas t'approcher de la valeur vraie (à la précision du Geoide)
- L'altitude baro c'est un baromètre donc il faut le recaler régulièrement
Pour conclure,
- Si ton itinéraire passe par le viaduc de Millau par exemple, le profil vertical Baro ou baro hybridé GPS sera sur le tablier aux précisions des mesures prêt. Un Profil vertical issu d'un modèle de type DTM va descendre au fond de la vallée, vu que c'est l'altitude du sol.
- Si ton itinéraire est à flanc, dans une combe par exemple, le profil vertical baro ou baro + Gps sera celui de ton positionnement réel aux précisions de mesures prêt. En GPS pur ça va dépendre de l'erreur horizontale. Ça ira taper sur l'ellipsoïde plus haut ou plus bas, En DTM pure ça sera pareil l'altitude extraite sera celle d'une dalle adjacente dans le trou ou sur le sommet..
Tout ça pour souligner que les discussions sur l'altitude ont déjà fait couler beaucoup d'encre et que ce n'est pas fini.
CDLT
Pour conclure,
CDLT
Eagle Zesty- 4 sat
» [résolu]Chute de l'altitude de 120 m du 64S en mode baromètre: Altitude variable
» affichage altitude
» Dakota (WebUpdater) software version 5.80 du 09/10/2013
» altitude d'un point
» Nuvi et altitude...exacte !
