Différence entre Master Reset et la fonction réinitialisation
Différence entre Master Reset et la fonction réinitialisation Empty Différence entre Master Reset et la fonction réinitialisation
Message par Jean2troie Jeu 12 Jan 2023 - 12:26
Comme dit dans le titre (Différence entre Master Riset Reset et la fonction réinitialisation).
Quel est l'impact sur le Zumo XT d'un Master Riset et l'utilisation de la fonction (Réinitialisation) présente dans les options des paramètres de l'appareil ?
Merci pour vos éclairages top
[EDIT de Monique : titre et contenu corrigés : remplacé "Riset" par "Reset"]
Jean2troie
Différence entre Master Reset et la fonction réinitialisation Empty Re: Différence entre Master Reset et la fonction réinitialisation
Message par Monique Jeu 12 Jan 2023 - 13:52
Le terme "Master reset" (et non pas "Riset") en anglais correspond en français à "Réinitialisation générale".
Va sur cette page (en anglais  Embarassed ): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et clique sur la ligne To perform a master reset
Traduction Google (au cas où tu ne comprendrais pas l'anglais):
Pour effectuer une réinitialisation générale
1. Appuyez sur Paramètres
2. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Réinitialiser
3. Appuyez sur Supprimer les données et réinitialiser les paramètres
4. Touchez Oui
Une autre option pour effectuer une réinitialisation générale pour ces appareils :
1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le logo Garmin s'affiche
2. Relâchez le bouton d'alimentation une fois que le logo apparaît
3. Dans les 5 secondes suivant le relâchement du bouton d'alimentation, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation
° Un "menu de démarrage" devrait apparaître
4. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour déplacer la flèche sur  Clear User Nonvol
5. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner cette option
Remarque :  Par défaut, ce menu expirera après 30 secondes sans saisie ni sélection
L'appareil va maintenant être réinitialisé. Suivez les invites à l'écran, puis placez l'appareil dans une zone avec une vue dégagée du ciel jusqu'à ce qu'il capte les satellites.
Remarque : Une réinitialisation générale effacera tous les favoris et restaurera votre appareil aux paramètres d'usine par défaut. Reportez-vous à la section Sauvegarde, restauration ou transfert de données enregistrées sur des appareils automobiles Garmin pour obtenir des instructions.
Bien que la réinitialisation générale efface tous les favoris enregistrés, tous les points d'intérêt personnalisés chargés resteront intacts sur l'appareil.
Si vous venez de terminer la mise à jour du logiciel de votre appareil ou si vous avez effectué une réinitialisation générale, votre appareil peut prendre 3 à 5 minutes pour acquérir un signal satellite à l'extérieur, car les données utilisées pour localiser les satellites peuvent avoir été effacées.
Message par Jean2troie Ven 13 Jan 2023 - 10:14
Merci pour votre réponse top
Jean2troie
