[résolu]cartographie 1030 plus
Bonjour, je possède un edge 1030 plus avec cartographie intégrée.
est il possible de supprimer les cartes non utilisées pour récupérer de la mémoire.
larouille- 0 sat
Re: [résolu]cartographie 1030 plus
Je suppose que tu parles de la garmin cyclemap Europe. Oui c'est possible, mais attention, il ne faut pas supprimer nimporte quoi juste pour faire de la place.
Déjà ton gps est à jour, tu as fait la dernière maj de la cyclemap,
Cette carte se compose de plusieurs fichiers, dont la carte d'europe des données d'altitude qu'il faut conserver et si possible à la dernière maj. Ensuite tu peux conserver la partie Europe west à la dernière maj, un gps avec une cartographie de base c'est mieux.
Tu veux récupérer de la mémoire pour quelle raison ? Installer une carte topo plus détaillée .
Il faut déjà brancher ton gps via usb sur ton ordi, et commencer par faire une copie de sauvegarde du répertoire Garmin du gps.
Ensuite tu ouvres Garmin, tu fais afficher son contenu dans l'Explorateur de fichiers de l'ordinateur et tu mets sur le forum une copie d'écran des fichiers montrant les extensions, dates et poids.
On te dira quoi faire exactement.
Mon GPS est à jour, effectivement je souhaiterais installer une carte topo plus détaillée
voici la capture:
voici la capture:
larouille- 0 sat
Mais sur ta copie je vois 2 gmapdem de taille très différentes, et un grand nombre de .img garmin tous de même date 19/07/23. Tu n'as pas que la cycle map d'europe dans le gps.
Qu'est ce qui s'affiche comme noms de cartes dans le menu Carte ?
Donc là effectivement la mémoire est pleine, reste à identifier.
Je suis parvenue difficilement à identifier quelques fichiers (j'espère avoir bien lu sur ta photo un peu floue)
gmapbmap.img carte mondiale de base d'origine (ne pas toucher)
gmaptz.img carte des fuseaux horaires
gmapdem.img de 1257152 ko, carte des altitudes d'europe
gmapc.img de 1844532 ko , Geocode europe pour les adresses
D6917100A.img de 3118848 ko, cyclemap europe west qui contient la france
D9499030A.img de 3280832 ko, cyclemap europe centre.
A mon avis il faut conserver ces fichiers dans le gps.
Je suppose que logiquement tu as aussi la cyclemap europe est mais je ne repère pas laquelle parmi les autres fichiers.
Tu dois avoir téléchargé la cyclemap d'autre continent (asie et/ou amérique) puisque tu as gmapdem1.img de 3702 272 ko et gmapc1.img de 1088086 ko.
Tu as aussi D4677219A.img de 3531024 ko
D9946010 A.img de 2347968 ko
ainsi que les 2 fichiers DA120000A.img et DA121000A.img qui à eux deux occupent plus de 4800000 ko.
Après pour les 2 autres fichiers plus petits, peut être des trailforks pour les parcours Vtt.
Tu ne touches pas aux fichiers notés .gma en particulier le premier en date du 21/07/22, il contient l'identifiant de ton gps pour Garmin express.
Tu as des fichiers gmapprom.sum correspondant à d'anciennes maj, mais je n'ai pas vu de fichier gmapprom.img sur ta photo. Enfin ça ne veut rien dire d'une maj à la suivante Garmin change parfois des noms.
Pour les autres fichiers, il va falloir une autre solution que le jeu des devinettes.
Peut être avec Javawa Device Manager. C'est ancien mais si ton gps est reconnu, tu pourras voir la correspondance entre les noms des fichiers et les noms des cartes dans le gps.
Voici le nom des cartes:
garmin DEM Map EU 2023.10
Geocode Map EU 2023.10
Geocode Map North America 2023.10
Trailfork 2023.10
Cycle Map NA,Middle America 2023.10
cycle Map Africa 2023 South
Cycle Map Canada/Alaska 2023.10
Cycle Map Africa 2023, North
Cycle Map Europe 2023.10 WEST
Cycle Map Europe 2023.10 East
Cycle Map Europe 20231.10 Central
Cycle Map NA US 2023.10
DEM Map North America 2023.10
Trailforks 2023.10
INTL Standard Basemap NR
Trailfork 2023.10
Trailforks 2023.10
larouille- 0 sat
Suite à une maintenance de notre hébergeur (forumactif) hier, les permissions des simples posteurs se sont trouvées modifiées. Normalement, seuls les membres de mon équipe peuvent poster des fichiers joints. Je viens de corriger cela. De ce fait, la capture postée en fichier joint par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans son message de 11h49 a été supprimée.
Pour insérer une image ou photo dans un message, il faut utiliser ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Oui donc les fichiers pour l'Europe, après verif sur un edge 520+, sont bien
gmapbmap.img Standard basemap
gmapc.img. Geocode europe
gmapdem.img Dem map europe
D6016100A.img Cyclemap europe east
D6017100A.img Cyclemap europe west
D9499030A.img Cyclemap europe centre
Pour les autres, tu as bien également les 2 cartes de base VTT de l'appli trailforks, une de l'europe et une pour l'amérique nord, à mon avis ce sont peut être les 2 plus fichiers .img les plus petits, donc D7557....img et D7786.....img.
2 autres fichiers concernent l'Amerique du nord
gmapc1.img Geocode map nord amerique
gmapdem1.img Dem map nord amerique.
Après les 4 derniers fichiers .img, ce sont les cycle map amerique du nord, middle amerique, canada alaska et afrique du sud.
Mais là je ne peux pas distinguer.
Enfin si tu ne veux garder que l'Europe c'est simple.
Tu sais ce que tu dois conserver.
Pour les fichiers non identifiés, tu les supprimes un à la fois duvgps en les déplaçant sur ton ordi et tu regardes après chaque .img supprimé ce qui a disparu de la liste du menu Carte.
Tu ne touches pas aux .gma (fichiers d'autentification) du gps et ceux associés aux cartes que tu conserves, de même que les .sum.
Et les autres, même une fois les .img des cartes supprimées ils gênent pas, tu peux les laisser dans ton gps.
Je te remercie pour tous les renseignements.
J'ai enfin pu faire de la place dans la mémoire du GPS
larouille- 0 sat
» [résolu]Edge 1030 + et GPX fou...
» [résolu] Garmin Edge 1030 plus / Rando
» [résolu]A quand la nouvelle gamme pour remplacer l’EDGE 1030 + ?
» [résolu]EDGE 1030 plus d'accès à carte micro sd Topo France
» [résolu] Circuits non demandés sur écran Edge 1030 Plus
