Problème enregistrement des tracés et des waypoints sur GPSMAP 62
JD33185
MICHEL125
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Problème enregistrement des tracés et des waypoints sur GPSMAP 62 Empty Problème enregistrement des tracés et des waypoints sur GPSMAP 62
Message par MICHEL125 Dim 27 Aoû 2017 - 19:31
Utilisant un GPSMAP 62 ST depuis environ 4 ans, je sauvegardais mes tracés à la fin de chaque randonnée.
Aujourd'hui je ne peux plus le faire. J'ai un message d'erreur :"Erreur de tracé archivé". Il me reste la solution, quand je rentre à la maison, de récupérer le fichier Current.gpx
avec l'explorateur de Windows qui est l'enregistrement fidèle de mon parcours. De même, et je pense que les problèmes sont liés, quand j'appuie sur Mark pour marquer un point, j'ai le message d'erreur : "Erreur base de données".
J'ai contacté le service support Garmin qui m'a demandé de faire la mise à jour du logiciel (ce que j'avais déjà fait - version 6.70) et de faire un master reset.
De plus en consultant ce forum j'ai utilisé deux autres façon de remettre à zéro l'appareil. Sans succès. Je suis en plus surpris que toutes ces manipulations n'effacent pas les tracés enregistrés.
Merci de votre aide pour résoudre ces anomalies.
MICHEL125
Problème enregistrement des tracés et des waypoints sur GPSMAP 62 Empty Re: Problème enregistrement des tracés et des waypoints sur GPSMAP 62
Message par JD33185 Ven 13 Sep 2019 - 18:56
Bonjour, j'avais le même problème depuis quelques jours sur un 62S avec le système 7.2. je viens de le résoudre en recopiant sur mon gps le contenu du dossier étoile bleue d'un autre 62S sur le mien !!! Faites le test... si vous trouvez un autre 62s à votre portée
JD33185
Message par Monique Ven 13 Sep 2019 - 19:12
scratch Euh... C'est quoi ce dossier ? Embarassed  Je ne connais pas ce nom-là, pourrais-tu préciser ?
Message par goti73 Ven 13 Sep 2019 - 22:47
MICHEL125 a écrit:Bonjour,
Utilisant un GPSMAP 62 ST depuis environ 4 ans, je sauvegardais mes tracés à la fin de la randonnée
Est ce que tu as fait un vrai master reset ?
MICHEL125 a écrit:De plus en consultant ce forum j'ai utilisé deux autres façon de remettre à zéro l'appareil. Sans succès. Je suis en plus surpris que toutes ces manipulations n'effacent pas les tracés enregistrés.
Tu as fait quoi exactement quand tu parles de 2 autres façons pour supprimer les tracés ?
Si tu branches ton gps via usb sur ton pc et que tu affiches le dossier Garmin/GPX du gps, tu dois pouvoir supprimer tes tracés depuis ton pc.
Tu as combien de tracés et de wp enregistrés dans ce dossier et combien de fichiers gpx dans le sous dossier des Archivés.
Si tu as une microsd dans ce gps, tu as essayé sans et est ce que tu as également des gpx de tracés sur cette microsd ?
Message par valtap Jeu 13 Jan 2022 - 15:05
Depuis le mois de décembre 2020, j'ai le même souci.
En début de randonnée, le GPS affiche en haut du GPS « Prêt à naviguer ».
Pendant la randonnée, quand je veux enregistrer un waypoint, il affiche « erreur base de données ».
A la fin de la randonnée, quand je veux enregistrer la trace, il affiche « erreur de tracé archivé ».
Le GPS est en version 7.30 et j’utilise une carte micro/sd GARMIN TOPO IGN.
J’ai réinitialisé les paramètres du GPS c’est-à-dire revenu en anglais, etc … Toujours les mêmes messages. Je n’ai pas osé faire la réinitialisation d’usine.
Aujourd'hui, j'ai eu le SAV de Garmin. Aucune proposition hormis la réinitialisation que j'ai déjà effectué. Mon GPS est "trop vieux", plus aucun suivi, ni maintenance. De plus, pas de remontée des utilisateurs sur ce genre de problème. Proposition 20% sur les GPS sur internet. Ce qui ne me satisfait pas vu le prix de mon GPS initial.
Si vous avez une solution, je suis preneuse !!
valtap
Message par goti73 Jeu 13 Jan 2022 - 15:23
La solution première à tester, c'est le master reset, une réinitialisation simple ça ne sert à rien en cas de dysfonctionnement. Par contre il faut savegarder tes .gpx enregistrés dans le gps avant car ils seront effacés.
Tu enlèves ta microsd du gps, puis
Est ce qu'il y a autre chose que la carte sur la microsd ?
Message par Monique Jeu 13 Jan 2022 - 15:31
La procédure en français (si tu ne maîtrises pas l'anglais) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par valtap Jeu 13 Jan 2022 - 17:30
Au temps pour moi, Monique, pour la mauvaise utilisation du formulaire. Merci pour la réponse apportée hyper rapidement.
Sauvegarde effectuée. Micro sd enlevée (IGN). Procédure en français effectuée.
Malheureusement, cette solution ne fonctionne pas non plus.
Je ne sais plus quoi faire ...
valtap
Message par Monique Jeu 13 Jan 2022 - 18:04
Tu n'as pas répondu à Christiane :
goti73 a écrit:Est ce qu'il y a autre chose que la carte sur la microsd ?
Message par valtap Jeu 13 Jan 2022 - 18:55
C'est la carte microsd GARMIN IGN TOPO FRANCE V5 PRO. Personnellement, je n'ai rien mis dessus.
A la racine, il y a un fichier Id.txt avec je pense le code des carte.
Puis 2 dossiers : eula et garmin.
eula : htm en 6 langues dont le français qui correspond au contrat de la licence.
garmin : des fichiers gma - img- unl ... qui doivent correspondre au fond de carte (Sud et Nord).
valtap
Message par goti73 Jeu 13 Jan 2022 - 19:24
Rien d'anormal sur la microsd.
Donc là actuellement, tu es certaine que le master reset s'est bien effectué et tu as vérifié qu'il n'y avait plus de .gpx tels que wp , tracés, itinéraires, géocaches dans le dossier Garmin/GPX de ton gps.
Pourrais tu mettre une copie d'écran des fichiers qui sont dans le répertoire Garmin de ton gps (au cas où on voit une éventuelle anomalie)?
Tu branches le gps sur le pc, tu ouvres l'Explorateur et tu fais afficher le contenu de Garmin.
Message par valtap Jeu 13 Jan 2022 - 20:26
Quand j'ai fait la manipulation indiquée par Monique, il y a un fichier position.gpx qui s'est créé et current.gpx qui s'est recréé.
valtap
Message par valtap Mer 2 Fév 2022 - 21:00
J'ai joint la copie d'écran demandée. Rien de plus ??
Mon GPS a toujours le même problème.
Merci.
valtap
Message par Monique Ven 4 Fév 2022 - 10:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Quelle version du software est installée sur votre GPS ?
Message par valtap Dim 6 Fév 2022 - 7:21
Sur Garmin Express, il est affiché : GPSMAP 62st version 7.30
valtap
Message par Monique Dim 6 Fév 2022 - 10:57
Désolée, je réalise que vous l'aviez déjà précisé plus haut. Confused Embarassed
J'ai cherché sur le forum Garmin US et sur d'autres forums qui parlent du GPSMAP 62 mais je n'ai rien trouvé concernant ce problème.
Les forums qui en parlent traitent les problèmes de tracés, pas d'itinéraires (ni de Waypoints).
Idea Reste plus qu'à suivre le conseil de JD33185 (le message du 13 Sep 2019 - 18:56) si vous connaissez un possesseur de GPSMAP 62.
Message par goti73 Dim 6 Fév 2022 - 18:57
valtap a écrit:Bonjour
Merci.
Oui désolée de ne pas t'avoir répondu, mais les croisements de msgs dans un même post, de personnes qui n'ont pas selon moi le même problème, ne facilitent pas le suivi.
Ensuite Michel125 à l'origine de ce post qui date de 2019 semblait avoir le même problème que toi, mais comme il n'a jamais répondu, on ne sait pas du tout s'il a résolu son problème.
Je suis peut être dans l'erreur mais je ne pense pas que ton problème soit spécifique aux gpsmap62. J'essaie juste d'avoir une idée.
Est ce que que au départ donc fin 2020, tu aurais pu mettre dans ton gps  un .gpx téléchargé sur un site internet et qui pourrait avoir été vérolé, par ce que là c'est galère pour s'en sortir.
C'est le contenu du dossier GPX qu'il faut vérifier. Le reste sur t a copie d'écran est normal. Dedans tu as un dossier Archivé est ce qu'il est bien vide ? Et tu as quoi d'autre en dehors de current.gpx ?
ET est ce que tu as des .gpx sur une microsd dans le gps ?
Je reviens aussi sur les msgs d'erreur que tu as
Il ne veut pas enregistrer de wp en cours de trajet, ni le tracé à la fin, mais est ce que tu peux récupérer le fichier du tracé actuel et est ce qu'il s'enregistre normalement : c'est le fichier current.gpx, il faudrait l'afficher dans BC.
Ces "erreur de base de données" et "erreur de tracé archivé" font supposer qu'il veut enregistrer dans un dossier et que quelque chose l'en empêche. Vérifies peut être aussi les paramètres d'enregistrement et d'archivage.
Position.gpx et current.gpx se recréent automatiquement à l'allumage du gps, quand tu les supprimes.
Message par goti73 Lun 7 Fév 2022 - 19:52
J'ai déplacé les message de GAO concernant des gpx introuvables, après transfert depuis BC, ainsi que les réponses en créant un nouveau sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour faciliter le suivi des deux problèmes.
Message par valtap Lun 7 Fév 2022 - 20:17
Monique a écrit:Désolée, je réalise que vous l'aviez déjà précisé plus haut.  Confused  Embarassed
Bonjour Monique
Je connais plusieurs personnes qui ont un GPSMAP 62 et n'ont pas eu l'erreur que j'ai.
Dans son message JD33185 parle du dossier "étoile bleue". Mais qu'est-ce donc ??
Lors de la création de mon compte, j'avais vu cette réponse mais je ne comprends où cela se trouve ...
Merci de votre aide.
valtap
Message par valtap Lun 7 Fév 2022 - 20:57
Bonjour Goti
Aucun souci. C’est pour cela que j’avais continué ce post car il correspondait exactement à mon problème !!
Je supposais aussi que vous faisiez « des tests » de votre côté aussi.
Le dossier « Archive » est vide. Je supprime systématiquement toutes mes traces du GPS quand j’ai fini la rando.
Ma carte microsd est la vraie carte microsd IGN France Sud et Nord.
Effectivement, je télécharge régulièrement des traces gpx de différents sites comme O2rando, wikiloc, visorando, gps viewer… J’ai constaté que les traces de gps viewer ne fonctionnaient pas sur mon gps. Elles étaient dans le dossier « gpx » du GPS. Mais lors de l’affichage pour suivre la trace, rien. Alors qu’il n’y avait aucun problème sur Basecamp.
Bien que j’aie les 3 messages d’erreur cités, ma trace est enregistrée sur le fichier « current.gpx » mais pas les wp. C’est déjà mieux que rien 😊 😊 et s'affiche impeccable sur BC.
Du coup, current.gpx, je le détruis à chaque fois. En revanche, je ne savais pas pour position.gpx. Je ferai le test la prochaine fois !!
Merci de votre aide SmileSmile
valtap
Message par valtap Dim 13 Fév 2022 - 18:28
Pour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai fait un test aujourd'hui grandeur nature, en supprimant les fichiers current et position. Rien à faire. Toujours les mêmes erreurs.
sur mon message du 07.02, je mentionnais "Dans son message JD33185 parle du dossier "étoile bleue". Mais qu'est-ce donc ??
Lors de la création de mon compte, j'avais vu cette réponse mais je ne comprends où cela se trouve ..."
As-tu plus d'éléments ?
valtap
Message par Monique Dim 13 Fév 2022 - 20:59
valtap a écrit:As-tu plus d'éléments ?
Non, j'ai cherché sur le forum et sur Internet mais pas trouvé ce qu'est ce dossier "étoile bleue" dont parlait JD33185 au début de ce sujet. Cet utilisateur ne s'est pas connecté depuis le 14 septembre 2019.
Message par goti73 Dim 13 Fév 2022 - 23:35
Je viens de regarder sur gpsviewer, certains tracés concernent des très longs parcours il me semble. Si le tracé dépasse 10000 points il s'affiche dans BC, mais dans le gps au mieux il est tronqué. Dans ce cas il faut le couper dans BC en plusieurs tronçons.
C'est normal current.gpx c'est un tracé constitué de track points, il ne contient aucun wp. Tu dois les retrouver dans le menu Gestionnaire de wp du gps ou dans Basecamp quand tu branches ton gps
A mon avis, ça ne sert à rien de détruire position.gpx à chaque fois il se recrée dés que tu captes les satellites, quant à current.gpx, tu le remets juste à zéro depuis le menu du gps.
Moi mon idée en lisant tes msgs,  que en accédant une fois à un fichier depuis BC tu avais eu un bug. C'est pour ça que je te demandais de supprimer tous les fichiers dans Garmin/GPX. L'autre idée (parce que ça m'est arrivé) si tu utilises beaucoup des tracés téléchargés serait que tu aies peut être récupéré une fois un fichier corrompu sur un site. Mais dans mon cas le fichier était sur la microsd puisque ce n'était pas une carte sdGarmin.
Le dossier étoile bleue, je ne comprend pas non plus . Juste quand tu enregistres un tracé sur un modèle rando directement dans Garmin/GPX il est dit en Favoris et quand tu ouvres les propriétés du fichier dans ton gps, à côté de son nom tu vois une étoile orangé ou jaune selon les gps. Si tu archives le fichier, l'étoile devient gris ou bleu selon les gps.
Donc si le dossier étoile bleue, c'est le dossier Archivé, je ne vois pas pourquoi il faudrait copier celui d'un autre gps puisqu'à l'origine le dossier est vide. Essaies peut être de supprimer ce dossier et de voir si ça arrange qqchose.
Puis tu le recrées dans Garmin/GPX, attention à la casse il faut réécrire pareil.
Essaies aussi d'archiver un fichier de tracé pour voir si ça marche.
Ensuite es ce que tu as vérifié le paramètrage d'enregistrement du tracé actuel ( en particulier concernant l'archivage) dans ton gps ?
Par contre ça n'explique pas le msg "erreur de base de données " des wp, qui n'ont rien à voir avec une question d'archivage.
Message par valtap Ven 18 Fév 2022 - 7:28
Merci de vos réponses. Je ferai une prochaine tentative ce week si le temps le permet SmileSmile
valtap
Message par valtap Lun 21 Fév 2022 - 7:55
Tests effectués. Rien à faire, toujours au même point.
De plus, je me suis aperçu que le GPS ne m'affichait plus les waypoints mis sur la trace par Basemap (icône compatible sur GPS càd les drapeaux !!).
Si vous avez des idées, je suis toujours preneuse  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
valtap
