Google earth / map source
Google earth / map source Empty Google earth / map source
Message par zoojump Mer 23 Fév 2011 - 8:33
Je voudrai faire un créer un itinéraire moto off-road sur map source, mais impossible de réaliser le tracer, l'icone "itinéraire" ne trace qu'en ligne droite et ne passe pas par les point kmz que j'ai fait transcrit sur MS depuis google earth.
Comment puis-je faire ?
zoojump
Google earth / map source Empty Re: Google earth / map source
Message par Invité Mer 23 Fév 2011 - 8:58
Peut-être une idée la :
Message par PB Mer 23 Fév 2011 - 9:44
Bonjour à tous, bonjour zoojump Very Happy
Normal le fichier *.kmz que tu lis avec MapSource ne contient pas de points de passages, uniquement tes WP's et le logiciel tire donc des lignes droites entre chaque WP Sad (souvent départ et arrivée ) nul
Pour avoir quelque chose qui "colle" à ce que tu souhaite, il te faut construire un ActivLog = une trace et l'avantage c'est que ton Zûmo sait les lires, les importer et les convertir en route = itinéraires routables qui suit exactement ce que tu as construit avec ton interface sur le net.
Jpedro top a raison si tes road book empruntent des chemins répertoriés sur Google Map, GMapToGPX est la meilleure solution, laisse GM calculer et éventuellement déplaces avec ta souris l'iti calculé pour le forcer à passer où tu le souhaites (encore une fois, il faut que tes chemins soient répertoriés comme carrossable sur GM)..
Ensuite importe cet iti dans GMapToGPX puis choisi l'option "full" de l'interface pour avoir une "trace" et pas un "itinéraire" (sinon tu te retrouverais dans le même cas qu'avec ton fichier *.kml)
Enregistres ta trace sur ton DD afin de la retrouver puis ouvres la avec MapSource, tu connais la suite. study
Par contre cette méthode est impossible si les chemins que tu veux emprunter ne sont pas répertoriés dans Google Map, dans ce cas j'utilise personnellement deux interfaces sur le Net:
-Pour la France et DOM / TOM: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] New Clic GPX, te permet de créer un fichier *.gpx "trace" sur fond de carto IGN 1 / 25 000 et satellite lequel est importable dans ton GPS qui va générer un itinéraire routable qui suivra en tout point celui que tu auras construit. top
-Pour l'étranger: GPS Visualizer: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et son option: Freehand drawing tool: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui pemet la même chose partout dans le monde quand Google Map ne le permet pas top
Par contre pour optimiser l'import d'une trace dans le Zûmo qui va la convertir en itinéraire "routable", il est quasi indispensable de disposer de la cartographie correspondante sur le GPS (Topo France ou autre pour l'étranger) et de préférence "routable" pale
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par Invité Mer 23 Fév 2011 - 10:19
Regarder le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Invité Mer 23 Fév 2011 - 10:31
Bonjour J'ai trouvé que le sujet Tyre et Google Maps sont ici:
Message par PB Mer 23 Fév 2011 - 10:45
PB a écrit:Par contre cette méthode est impossible si les chemins que tu veux emprunter ne sont pas répertoriés dans Google Map, dans ce cas j'utilise personnellement deux interfaces sur le Net:
Re, je persiste et signe Wink , tu ne peux utiliser une interface pour créer un itinéraire off-road avec Google Map que si les chemins que tu désires emprunter sont répertoriés sur Google Map. ironique Tu ne peux demander à Google Map, Tyre ou ITN Conv de passer par un chemin qu'il ne connait pas No
Sinon, le seul moyen, à ma connaissance, c'est de créer une trace soit avec MapSource (outil crayon jaune) soit avec GMapToGPX soit avec New Click GPX ou GPS Visualiser pour ne parler que des interfaces gratuites sur le Net.
Par contre, après, il faut que ton GPS soit capable de gérer les traces top c'est le cas du Zûmo.
L'autre solution serait d'utiliser Win GDB3 pour convertir la trace construite en itinéraire routable (mais ça je n'ai pas essayé, mon Zûmo le fait pour moi Mon coeur )
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par Invité Mer 23 Fév 2011 - 11:03
PB
Exusez-moi
Je n'avais pas vu OFF-ROAD!
Message par zoojump Jeu 24 Fév 2011 - 7:17
Hé ben pas facile tout ça ! ! !
Je vais essayer et encore merci bcp ,
zoojump
Message par zoojump Mar 1 Mar 2011 - 6:08
Bon ben je n'y arrive pas !
Je vois très bien les pistes sur GE, je crée alors des points KMZ, que je converti en GPX et que j'appose sur MS , mais rien ne fonctionne !
MS ne veut pas me prendre ces points dans mon itinéraire et donc évite les portions de pistes que j'ai créé sur GE.
Je ne comprends pas que se soit autant compliqué pour établir une rando à moto en off-road ! Pourtant je ne doit pas être le premier à faire ce genre de truc !
Donc si quelqu'un a la méthode à suivre pour créer un itinéraire de pistes et routes et les retranscrire sur mon Zumo sans que ça soit du niveau ingénieur en informatique, je serais content !
Merci à tous,
zoojump
Message par PB Mar 1 Mar 2011 - 8:25
Ne désespère pas Sad tu n'utilises pas les bons outils, avec les bons outils, pas besoin d'être ingénieur en informatique (la preuve)
Google Earth n'est pas le bon outil, pour t'en convaincre ouvres ton fichier *.kml avec le Bloc Note de Windows et tu verras ce qu'il contient = peu de chose comparé à un vrai fichier *.gpx trace
PB
Avec ces deux outils, tu as la possibilité de créer de vrais fichier *.gpx +/- WP's là où tu le souhaites, avec les fonds de carto que tu souhaites.
Ensuite ces fichiers sont exploitables par MapSource et exportables dans ton Zûmo qui saura les gérer et les convertir en route pour peu qu'il contienne la bonne cartographie top
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par zoojump Mer 2 Mar 2011 - 6:11
Re merci encore,
Je vais essayer avec les moyens que tu m'as dit !
By
zoojump
Message par Invité Mer 2 Mar 2011 - 9:46
J'ai lu ton explication sur le sujet,mais excusé moi,je ne comprends pas quand tu demande" off-road "et après tu veux créer un itinéraire routable ou il n'y a pas une route.Tu ne peux pas traverser une rivière sans pont!!!
rth
Message par zoojump Mer 2 Mar 2011 - 19:31
ok je m'explique mal ou alors je confonds les termes car je ne suis pas encore un pro du gps !
Voilà je veux me faire un itinéraire de balade à moto comportant de la piste et du goudron.
Donc j'avais commencé par utiliser GE pour repérer les pistes et je convertissais mes points KML en GPX ensuite je les ouvrais avec MS.
Le problème est quand je veux créer cet itinéraire sur MS c'est ok pour les routes répertoriées mais pour les pistes ça me tire des traits en ligne droite en les évitant.
Voilà mon problème, je vais essayer avec " new clip GPX " pour voir.
Merci A+
zoojump
Message par PB Mer 2 Mar 2011 - 20:50
Re, Very Happy
Attention tout de même à ne pas trop en attendre de ton GPS, le corollaire à l'utilisation de fichiers *.gpx "trace" avec le Zûmo est de posséder la cartographie adaptée. top
Tu vas créer un fichier *.gpx "trace" avec New Click GPX top
Tu l'enregistres sur ton PC, puis tu l'ouvres avec MapSource qui te l'affichera quelque soit la cartographie affichée dans la fenêtre de MapSource (Topo ou City Navigator), ceci te servira ensuite, à vérifier (valider) ta trace / à la cartographie Topo = Topo France v2 (qui malheureusement n'est pas toujours à jour par rapport aux cartes de l'IGN qui t'auront servies de support sur New Click GPX). Puis de MapSource tu l'envoies au périphérique (ton GPS ou sa carte µSD). top
Tu retrouves ton fichier dans le journal de trace puis tu l'importes = Ça va te convertie ta trace en route, que tu retrouveras dans "mes routes". Puis guidage vectoriel sur chemin (identique à guidage routier top ). Ce n'est pas un suivi de trace (comme sur GPS rando)
Mais si ton GPS n'a pas la cartographie Topo, attention au résultat, il se peut qu'il soit proche de ce que as fait au départ avec New Click GPX, mais si le GPS n'a pas de chemin existant, il va sûrement tirer en ligne droite. Ce qui rejoint ce que te disais rth 741 applaudit
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par zoojump Sam 5 Mar 2011 - 19:09
Bon ben ça ne fonctionne toujours pas ! quelle m..... ce Zumo !
Avec New Click GPX nikel ensuite ouverture avec MS ok - ensuite fichier introuvable sur le Zumo après l'voir envoyé.
Je ne vois pas où est le problème.
zoojump
Message par PB Sam 5 Mar 2011 - 19:50
zoojump a écrit:quelle m..... ce Zumo !
Bonjour à tous, bonjour zoojump Crying or Very sad
Je dirais pas ça du tout Wink lol!
Ton GPS est d'abord un routier, pas un "rando", il sait gérer les "traces" mais pas les afficher No par contre il sait convertir cette trace en route pour te guider sur chemin comme il le ferais sur route top
C'est cette étape qui te manque Laughing
Une fois ta trace = fichier *.gpx transférée au Zûmo, il faut l'importer, ce qui la convertira en itinéraire routable = itinéraire que tu retrouveras dans tes routes:
Sur le 550 ça se passe comme ça:
1-Menu => Clé Plate => Données utiles => Journal de trace => Importer
A cette étape:
2-Menu => Rechercher => Routes => Tu retrouve ton fichier *.gpx et tu n'as plus qu'à te faire guider top
Exemple piste au Maroc:
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par zoojump Sam 12 Mar 2011 - 6:40
Ok merci pour toutes ces infos, ça fonctionne quand je me crée uniquement des traces.
Par contre si je me faire un itinéraires comportant des portions de routes et de traces le Zumo ne me prend que les traces dans ce cas de figure !
Alors comment faire pour palier à ce problème ?
zoojump
Message par PB Sam 12 Mar 2011 - 8:13
scratch Bien sûr que si Very Happy le Zûmo sait gérer et importer des itinéraires issus de MapSource au même titre que la gamme Nüvi confused
Depuis MapSource tu peux envoyer au périphérique (ton Zûmo ou sa carte µD) 4 types d'éléments: Dalles de cartographie + Itinéraires (routes) + pistes (traces) + Way Points
Tu retrouves toutes ces données dans l'onglet: Importer les données du Zûmo
Favoris = WP's
Routes = Itnéraire
Pistes = Journaux de traces
Si tu souhaite ne travailler que des "traces", tu peux à l'aide GMapToGPX créer des traces sur un itinéraire routier avec Google Map en choisissant l'option Full de l'interface top c'est ce que je fais le plus souvent study
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
