problème de carte SD
Bonjour ,quand j'introduit la carte SD dans mon garmin 60csx le chargement de la carte SD s'exécute puis arrivé à 100% j'ai un jolie message qui me dit que la carte ne peut être déverrouillée et le gps s'éteint dans la seconde qui suit.
quelqu'un peut il me dire comment faire pour pouvoir la lire et installer cette carte topo suisse sur mon GPS .
je l'ai sur mon ordinateur avec Mapsource .
merci pour vos réponses .
sorcierdunet- 0 sat
Re: problème de carte SD
J'ose espérer que c'est une carte microSD que tu essayes de mettre dans ton 60csx et pas une carte SD, car normalement, ça ne rentre pas
Plus sérieusement, la carte que tu veux mettre est elle une carte d'origine, une copie ou une carte vierge sur laquelle tu as transféré des dalles de Topo Suisse ?
Hello merci pour ta réponse,oui c'est bien une micro carte SD
je pense que c'est une copie.quand j'ai acheté le GPS le vendeur me la vendu avec la carte topo suisse.quand j'ai voulu installer map source sur mon ordi impossible d'enregistrer la carte car déja déverrouillé 2 fois
aprés plusieurs e-mail avec le vendeur il me la envoyé sur carte SD .
je l'ai depuis déverrouillée avec l'aide de garmin
mais je ne l'ai toujours pas sur mon gps donc est ce que je peux récuperer la carte SD pour transférer la topo sur mon 60 CSX.et comment faire vue que le GPS s'éteint de suite
sorcierdunet- 0 sat
As tu un DVD Topo Suisse avec la carte microSD ?
Si c'est le cas:
a) tu installes Topo Suisse sur ton PC avec Mapsource,
b) tu déverrouilles la carto avec le code fourni par Garmin et l'ID de ton 60CSX
c) tu sélectionnes toutes les dalles et tu les transfères à ton 60Csx connecté au PC via USB.
Si c'est le cas:
Hello jamas Merci pour ta réponse ,
oui j'ai le dvd topo suisse maintenant comme je suis novice en matiere de GPS peux tu m'expliquer étape par étape(et oui pas trés doué le gars)comment sélectionner toute les dalles pour les tranférer dans le GPS.
pour ta réponse
pour ta réponse
sorcierdunet- 0 sat
Outils "carte" puis tu cliques sur les dalles qui t'intéressent ; elles deviennent roses puis "envoyer vers le périphérique"
hello merci jamas pour ta réponse.
il y a un fonction mais je n'est pas retenu la manip tu affiché la carte à une certaine échelle genre 100km avec l'outil carte tu sélectioné toutes les dalles et j'avais une liste déroulante qui s'affichait avec le nom des toutes les dalles par ex canton de vaud ou canton de genève(topo suisse bien sur) .
une petite idée de mon problème????
sorcierdunet- 0 sat
tu sélectionnes les dalles soit en cliquant dessus,soit en sélectionnant un groupe avec la souris. le nom des dalles apparait à gauche et les dalles rosissent. Ensuite tu fais "envoyer au périphérique"
A priori, pas de pb à attendre.
merci jamas,
problème résolus javais juste décoché l'option afficher les onglets des données utilisateurs merci encore pour ton coup de main à bientot sur le forum
sorcierdunet- 0 sat
» Problème suite mise à jour carte 2015.20 [ problème résolu ]
» probleme de carte
» problème de carte sur mon 660
» carte effacee
» Problème de carte
» probleme de carte
» carte effacee
» Problème de carte
