Format GPX et base camp
+3
Gaby56
domge
phpic
7 participants
Hello,
Je cherche à charger des tracés au format GPX dans BaseCamp, mais j'obtiens un message d'erreur "Unknown error opening import file". Est-ce qu'il y a différents formats ou des problèmes de compatibilités?
J'ai trouvé les tracés sur le site :
J'ai fait le test avec d'autres tracés de ce site, même problème et également même problème avec Mapsource......
Merci pour votre aide.
phpic- 0 sat
Re: Format GPX et base camp
en effet , j'ai tenté d'ouvrir ces gpx sous Mapsource et sous Basecamp , erreur à chaque fois.
par contre , on peut les ouvrir avec Tyre et si on les enregistre en gpx (enregistrer sous ) avec Tyre , on peut les ouvrir ensuite ,et sans problème, sous Mapsource et sous Basecamp.
il y a de nombreux waypoints ,sur celui que j'ai testé (Soleure , wa36.gpx) : 341 waypoints pour 17,7 kilomètres
domge- 4 sat
je viens de faire l'essai du bloc de POI en GPX et cela fonctionne, il y a peut-être un problème de compatibilité en jeu (il faut que le GPX soit au format Garmin), il y a des logiciels libres qui convertissent les formats).
Gaby56- 3 sat
Merci domge et Gaby56, j'ai utilisé Tyre pour charger le GPX du site et le convertir en nouveau GPX.... et ça fonctionne, je peux charger les tracés sur Basecamp.... plus qu'à attendre demain soir pour partir en ballade
phpic- 0 sat
Je viens de charger une randonnée sur un site, j'ai enregistré le fichier "gpx" dans mon dossier des fichiers gpx.
j'ouvre BaseCamp.
Fichier/Importer/ouvrir ( le fichier que j'ai choisi)
La randonnée est bien chargé dans Basecamp : Trace+ waypoints et leur commentaires
j'ouvre BaseCamp.
DAIG- 3 sat
Je poste ici parce que la question m'intéresse.
Où peut-on trouver le logiciel "tyre" dont vous parlez ci-dessus ?
HENRI- 1 sat
c'est--->ICI
en haut , à droite pour télécharger.(choix du français à l'installation)
si tu es rétif à l'anglais, tu cliques sur "Click here for other languages" ,cela donne une traduction du site en français.
c'est--->ICI
domge- 4 sat
J'utilise NewClicGPX [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour créer des traces gpx. Mais les traces créées par Clic0 son refusées par Basecamp. J'ai trouve une solution je les passe dans le convertisseur de GPSIES, je convertis de GPX en GPX. Je suppose qu'il vérifie et corrige les erreurs car ensuite cela fonctionne. site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les fichiers Gpx doivent répondre à des normes bien définies et certains utilitaires et programmes ne suivent pas toujours exactement les normes. Les fichiers récupérés sur internet ne sont peut-être pas fiables à 100 %. Il semblerait par exemple qu'il y ait un ordre pour enregistrer les waypoints et les trackpoints dans un fichier Gpx. Et Basecamp rejette le fichier si c'est pas dans l'ordre adéquat.
Je n'ai pas regardé de près ce que le convertisseur fait, mais vous pouvez le vérifier en ouvrant vos fichiers .gpx avec wordpad avant et après la conversion.
Cordialmenent
Cordialmenent
Dernière édition par S Monique le Lun 15 Aoû 2011 - 8:37, édité 1 fois (Raison : J'ai enlevé le point après "do" dans le lien.)
jcmad- 1 sat
» [résolu] BASE CAMP et format de position
» base camp en 2D
» [Résolu] Impossibilité d'installer BaseCamp sous windows 8 (.NET Framework 3.5 ne s'installe pas)
» I pad et base camp
» base Camp 4.7
» base camp en 2D
» base Camp 4.7
