Utiliser kurviger avec un garmin (zumo)
comment fais-tu pour exporter un fichier de Kurviger vers ton zumo
mjgg- 0 sat
kurviger avec un garmin (zumo) SANS BaseCamp
- L'itinéraire est mis au point dans Kurviger sur mon PC, sans dépasser 29 points (y compris départ et arrivée), sinon le Zumo fera plusieurs itinéraires de 29 points chacun. J'utilise un Zumo LM345.
A. Pour un itinéraire avec points de passages :
- Dans Kurviger, fonction "Exporter" vers le PC en format de fichier xxx.GPX , en cochant ''export_type_options_exportroute'' et en cochant "Track" et avec Zéro points en plus. Ce fichier unique pourra être utilisé de deux différentes façon le Zumo.
A. Soit en mode Itinéraire avec plusieurs points de passages annoncées. Mais entre chaque point de passage, c'est le Zumo qui reprend la main, donc parfois le résultat intermédiaire peut être différent de l'itinéraire initial sur Kurviger.
B. Soit en mode Trace avec des milliers de points et là le Zumo va suivre à la lettre la forme de l'itinéraire initial de Kurviger (mais pas d'annonce de points de passages)
Donc deux façons de procéder avec le Zumo :
1. Brancher le Zumo sur le PC avec un cable USB
2. Depuis le PC copie manuelle du fichier généré xxx.gpx dans le Zumo, répertoire du Zumo: \zūmo 345\Internal Storage\GPX\
3. Débrancher le Zumo (il s'arrête) et le remettre en marche
4. En principe le Zumo va détecter un NOUVEL ITINéRAIRE à importer dans le planificateur de trajets .
5. Valider par OUI.
6. Cocher le fichier à importer et Importer (il calcule rapidement)
7. Sur le Zumo : Applications – Planificateurs de trajets
8. Chercher l’itinéraire dans la liste
9 Cliquer sur l’itinéraire
10. Carte pour Voir ou Aller, pour suivre l’itinéraire .
11. Aller – Pointer le point de départ – Démarrer et ensuite suivre la navigation avec le Zumo
5. Valider par OUI.
B. Pour suivre une Trace (très fidèle) mais sans annonce de point de passage :
Suivre la procédure ci-dessus sur les points 1 à 6 de façon identique
7. Sur le Zumo : Applications /Tracés
8. Choisir la trace qui vient d’arriver (on voit le tracé de la piste en noir sur la carte)
9. Icône clé à molette – Convertir la trace en Itinéraire (Trajet)
10. Départ vers destination
11. Renommer le fichier en rajoutant _TRK au nom pour être sur de le retrouver ensuite (suggestion)
12. Le Zumo calcule le trajet de la trace (ça peut être long )
13. Aller dans Applications / Planification de trajets et valider le nouveau trajet (noté TRK)
14. Choisir le trajet et « Aller » en choisissant le «point de départ » et « Démarrer »
15. Ensuite suivre la navigation avec le Zumo qui suivra la trace d'origine au mètre près (aucune interprétation de la part du Zumo).
Il n’y a pas de point de passage annoncé et le Zumo va toujours se re-diriger vers la trace, même si on se trompe de direction.
Et voilà à vous de choisir le mode de guidage qui vous conviendra le mieux.
Et pour les accros d'Osmand, j'ai une procédure du même ordre pour suivre une trace sur un smartphone.
Je reconnais qu'Osmand demande un peu plus d'attention pour arriver à une bonne maitrise.
Dernière édition par PLA73230 le Ven 5 Mai 2023 - 19:59, édité 4 fois (Raison : Osmand)
PLA73230- 0 sat
Re: Utiliser kurviger avec un garmin (zumo)
Cette conversation se trouvait dans la rubrique de Presentation du forum et faisait suite à[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce forum comporte des sections distinctes en fonction des sujets et des questions posées. Poster dans la rubrique de présentation ne sert a rien ni à personne.
On arrive à la page principale du forum à partir de l'onglet Accueil sur laquelle on trouve les diverses sections pour posrer.
Merci de respecter cette organisation qui permet à tout le monde de profiter des solutions, mais qui a permis aussi à ce forum de tenir la route dans la durée, depuis sa création il y a presque 15 ans.
Le must, c'est d'afficher la trace sur la carte et d'y superposer l'itinéraire = le beurre et l'argent du beurre. Bon nombre de post détaille la procédure.
trumftager- *
» utiliser BaseCamp avec un zumo 595
» Impossible d'utiliser la cartographie présente sur mon ZUMO Travel Edition avec Basecamp
» Est il possible d'utiliser des cartes Garmin avec OZI?
» Installer la carte de mon ZUMO 390 sur mon PC avec Garmin Express 4.1.21 [Résolu avec la 4.1.19]
» Itinéraire avec kurviger - passer un point
