[Résolu]ALARME approche WAYPOINTS
Bonjour à tous.
Lorsque j'utilise mon Montana 650 en outdoor, je parcours des traces sur lesquelles il y a également des waypoints. Comment faire pour qu'une alarme retentisse lorsque je m'approche, par exemple, à 50 m d'un waypoints ?
Merci pour vos réponses.
aîtani- 1 sat
Re: [Résolu]ALARME approche WAYPOINTS
Sur le gps Menu Alarmes de proximité
Ecran : Créer une alarme
Régler d’abord les options, en bas
- Modifier les unités, paramétrer en mètres (par défaut en miles)
- Configurer tonalités, Activé, puis choisir les différentes tonalités
Revenir ensuite à l’écran : Créer une alarme, cliquer, dans la liste qui apparait choisir Waypoints
La liste de WP apparait, choisir le premier, puis sur la carte « Utiliser », saisir le rayon de la zone de proximité
Revenir à la liste et ainsi de suite… s’il y en a beaucoup , c’est fastidieux.
Remarque : On peut aussi définir le rayon de proximité dans BC ou MS, en entrant la proximité dans propriétés de WP. Ce qui permet de le faire en les sélectionnant tous (enfin je crois car je ne l’ai jamais fait) .
Merci pour ta réponse.
Le problème, c'est que dans une ballade d'une journée, j'ai environ 150 waypoints ... Tu vois le travail ?
Imagine lorsque je prépare une virée d'une semaine ... !
N'y a-t-il pas un autre moyen ? Ne peut-on pas sélectionner tous les waypoints en une seule fois ?
aîtani- 1 sat
Si,
en préparant le tout dans BC, tu sélectionnes tous tes waypoints, donc clic sur le premier et MAJ clic sur le dernier, clic droit -> Get Info, y ajoute .05 dans le champ Proximity de l'onglet Advanced, et selon les GPS (je ne connais que les miens) tu passes par POILoader.
Bon WE à tous.
Bon WE à tous.
>> Djosef: euh, pourquoi passer par PoiLoader pour des WP
Comme l'a indiqué Goti73, la manip se fait très simplement dans MS (je crois que c'est l'équivalent de ce que tu décris pour BC, que je ne connais pas), et il n'y a plus qu'à envoyer les WP modifiés dans le GPS.
À moins que le Montana n'accepte pas les WP en provenance de MS, mais dans ce cas BC doit pouvoir le faire directement comme MS avec les GPS plus anciens
Merci pour vos réponses ... mais ça ne marche pas !!!
aîtani- 1 sat
CA MARCHE ! ! !
Ca ne marche qu'avec BC, pas avec MS. C'est pour cela que je n'y arrivais pas ...
Merci à tous ceux qui m'ont répondu !!!!!
aîtani- 1 sat
Oooops! a écrit:>> Djosef: euh, pourquoi passer par PoiLoader pour des WP
Tout simplement parce que sur mon Zumo, qui n'est plus tout jeune, pour avoir l'alarme de proximité je dois (devais?) définir des POIs et les charger comme tels.
D'où mon commentaire.
Maintenant je dois bien reconnaître que je n'ai jamais essayé sans passer par POILoader.
Donc je m'en va essayer si ça marche.
merci pour ta réponse Djosef, car sur mon G278 qui n'est plus tout jeune non plus (génération "comparable" à celle des Z5xx), le passage par MS suffit.
Mais attention , dans ce topic nous ne parlons peut-être pas tous de la même chose :
- si j'ai bien compris, tu utilises les "Alarmes de proximité", telles que définies dans les pages 55 et 56 du manuel des Z5xx, et qui concernent les POIPerso; en survolant cette même doc, je suis peut-être allé trop vite , mais je n'y pas trouvé la notion de "WP de proximité" => si effectivement le Z5xx ne propose pas cette fonctionnalité, alors il est normal que tu sois obligé d'utiliser la méthode que tu indiques.
- sur le Montana je ne sais pas car la doc est très limitée (en particulier pas ce copie d'écran montrant les propriétés possibles d'un WP, maus idem sur celle du Zümo), mais sur le G278 la notion de WP de proximité existe et est séparée de celle de proximité d'un POI; et les 2 alarmes correspondantes s'activent séparément.
Petit test ce matin pour confirmation, 2 WP dont 1 POI, et voici les résultats:
simple WP avec rayon de 50m comme proximité, pas de POI, pas d'alarme de proximité
WP avec POI, rayon de 50m, alarme de proximité affichée
Le Zumo 550 est donc bien un "vieux".
Bonne journée à tous.
merci pour ces confirmations concernant le Z5xx (pas de WP de proximité) Djosef.
Reste plus qu'à (sa)voir ce qu'il en est sur le Montana...
» [résolu]Avertissement "en approche de" waypoints Zumo 396
» (Résolu)alarme de proximité
» [résolu]Alarme de proximité en mètres sur un 64s
» [résolu]Alarme Ecart de Route
» [RESOLU] alarme sonore Gps Garmin Kenwood dnx 7280BT
