[résolu]Mes cartes Garmin se lisent sur IMac 2012 et non sur MacBook Pro 2019
Je viens d acheter un MacBook pro 2019 en installant Base Camp comme sur mon vieux I Mac ?
A ma surprise, je n arrive pas à lire mes cartes téléchargées sur OSM ou sur Garmin ?
Elles se lisent bien sur mon gps Oregon 700 mais plus sur le Mac book pro en utilisant toujours Base Camp?
Merci d’avance !
Pablo et Sévrine
Merci d’avance !
Pablo et Sévrine
Caminante- 1 sat
Re: [résolu]Mes cartes Garmin se lisent sur IMac 2012 et non sur MacBook Pro 2019
Difficile de dire quelque chose sans en savoir un peu plus.
La différence la plus importante est que depuis MacOS 10.15 l'utilisation de logiciels 32-bit n'est plus possible, tu ne peux donc pas importer de logiciels de ton iMac sur ton MBp sans précautions. Par contre pour les cartes il ne devrait pas y avoir de problèmes.
La version de BaseCamp installée sur ton MBp doit être la 4.8.7
Ces cartes sont-elles installées sur ton MBp (Cartes au format gmap) ? Apparaissent-elles dans le menu cartes de BaseCamp ?
Les cartes installées sur le GPS sont-elles lues lorsque celui-ci est connecté au Mac avec le câble USB ?
jpedro- *
Salut,
Merci de ta rapidité
Non mes cartes sont enregistrées sur une carte SD .
Et non base camp je peux les lire même si le gps est connecté au Mbp.
Base camp me demande d ouvrir la carte Sd mais le contenu s affiche mais impossible de sélectionner.
Caminante- 1 sat
Je peux pas les lires sur base camp
[EDIT de Monique] J'ai regroupé tous tes messages suivants pour qu'on y voie plus clair :
Caminante a écrit:De plus, base camp lit la carte suisse et sur la carte Sd qui est dans le gps, c est celle du Portugal.
C est incroyable !
Voilà mon chemin pour l Achat d une carte Garmin Portugal Light .
Choix de la Sd [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Impossible d ouvrir la carte elle n est pas en gras pour la sélectionner
Mystère car sur le gps elle apparaît
Voilà tu sais tout !!!
Je peux pas les lire sur base camp
Caminante- 1 sat
Bonjour Caminante
10 posts en 1 heure de temps, pour dire que tes cartes ne s'affichent pas.
Inutile de faire un nouveau post toutes les 2 minutes, pour chaque info que tu veux rajouter.
A la fin on n'y comprend plus rien
Dernière édition par goti73 le Lun 20 Jan 2020 - 10:16, édité 1 fois (Raison : Déplacement du sujet dans la section BC)
pour ouvrir une carte img il n'est pas nécessaire de passer par le finder, la carte uSD est reconnue par Basecamp et celui-ci va "monter" toutes les cartes contenues dans le répertoire Garmin.
contenu d'une carte uSD vu par le finder
Basecamp a reconnu un élément cartographique autorisé et le "monte" en passant les dalles dans le cache de Basecamp. (coté gauche)
Il faut attendre le remplissage des caches, suivant les éléments et l'ordinateur, l'opération prend plusieurs minutes
randogalere- 4 sat
Merci pour les conseils mais c est justement ce qui va pas la carte Portugal ne s affiche pas même après 20 Minutes sur Base camp .
Caminante- 1 sat
Oui, normal, c'est la seule qui semble être correctement installée sur BaseCamp.base camp lit la carte suisse
Il suffit de télécharger la carte OSM au format gmap et l'installer sur ton MacBook, regarde ce tuto :je n arrive pas à lire mes cartes téléchargées sur OSM
Si tu as des cartes installées correctement sur ton GPS ou sur la SD, tu connectes le GPS (avec la SD) au Mac avec le cable USB et les cartes installées apparaîtront dans BaseCamp dans "Mes appareils Garmin" dans la colonne de Gauche comme dans la copie ci-dessus. Problème, le chargement peut être lent.
Si tu ne veux pas brancher le GPS tu peux utiliser une image disque (les accès seront plus rapides)
jpedro- *
Quand la carte reconnue est "montée" correctement
elle devient accessible pour l'affichage
si c'est possible de fournir une copie d'écran de Mes appareils Garmin avec la carte uSD connectée
pour copier une zone d'écran, dans l'ordre : cmd + shift + 4, le curseur passe en croix avec les coordonnées écran, sélectionner la zone avec la souris, esc pour annuler
randogalere- 4 sat
Au lieu de poster à chaque fois un nouveau message, il suffit d'éditer ton message précédent pour y ajouter une info (cliquer sur le bouton EDITER à droite du message).
C'est aussi mon avis. J'ai fait un peu de ménage en regroupant tout ça dans le message de 9h27.goti73 a écrit:10 posts en 1 heure de temps, pour dire que tes cartes ne s'affichent pas.
Merci des conseils, j essaierai tout cela ce soir et désolé pour les posts , je ferais attention à l avenir et être plus concis.
Caminante- 1 sat
Mais il doit y avoir un réglage à faire sur mon MacBook Pro car
Quand je connecte mon gps a mon ancien IMac tout est en ordre ?
Caminante- 1 sat
Basecamp en fonction, GPS connecté: qu'est ce qui apparait dans Mes appareils Garmin?
Avec le finder:
Menu Pomme, puis À propos de ce Mac, puis bouton Rapport système...
Dans Matériel, USB: chercher GARMIN, comme par exemple
La carte uSD devrait être visible elle aussi
Il est vrai que la gestion des ports USB3 des MBP posent, parfois, des problèmes avec des appareils Garmin et qu'après plusieurs essais sur des MBP il est possible d'obtenir un fonctionnement correct en utilisant un hub USB3 alimenté, par exemple de marque Ugreen.
Avec le finder:
randogalere- 4 sat
Oui, il serait bien toutefois de revenir au sujet, sans embrouiller davantage Caminante, il est probable que ses soucis ne viennent pas de la gestion des ports USB de son MBp. D'après ses images ci-dessus, il va chercher sa carte dans les notifications sur BaseCamp !!!Avec le finder:
Ses cartes (sauf une) ne sont pas installées sur son MacBook et probablement pas non plus sur son GPS, faire les choses dans l'ordre serait bien.
S'il installe correctement une carte elle sera presque certainement lue dans BaseCamp.
jpedro- *
Et je vais pas chercher mes cartes sur notification, c est Garmin qui me notifie d ouvrir la carte que je viens de me procurer. Et ta théorie n est pas juste car si mes cartes ne seraient pas bien enregistrées je ne pourrai les voir et travailler dessus sur mon IMac et ce n est pas le cas. Elles sont toutes enregistrées sur ma Sd depuis 2ans et jusqu’au mois dernier tout fonctionnait. C est sur MCP qu il y a un souci de lecture de ma carte Sd sur Base Camp. De plus, je peux toutes les lires sur mon Gps.
Comment explique tu cela ?
La proposition de changer de Hub me paraît très possible !
Le mien est de la marque satechi et je vais essayer la marque proposée
Caminante- 1 sat
A tout hasard,je ne suis absolument pas spécialiste, n'y aurait il pas une histoire de permission ou de format , lisible sur un mac ancien, mais non accepté sur un MBp récent.
Mon expérience sur IMac : j'avais créer une image de la SD ( pour la Topo V5) et depuis que j'ai fait la MAJ Catalina, mon image disque a disparue, impossible d'en recréer une, a chaque essai j'ai un message d'échec.
dogen- 4 sat
merci grâce à votre aide à tous, le problème est résolu. Effectivement le changement de hub (merci au voisin pour le test) à bien fonctionné et de télécharger à nouveau la carte Garmin Portugal light.
Je peux enfin préparer mon voyage à Madère top!!!
Caminante- 1 sat
» Garmin express ne trouve pas mon appareil sur iMac [Résolu]
» [résolu]Garmin NuviCamLM mise à jour 2019.20
» [résolu]Garmin NuviCamLM mise à jour 2019.30 pas de carte détaillée
» [résolu]installation cartes sur Garmin 2597 LMT
» [Résolu] Problème de cartes sur un garmin nüvi 2545LM
