[résolu]Basecamp - TopoFrance
J'ai été dans l'obligation de ré-installer mon système d'exploitation (Mac OS) sur mon Mac. Je repars donc de zéro avec les installations à refaire.
J'ai installé Basecamp et souhaite maintenant installé la carte TopoFrance v2 sur ce logiciel. J'ai le CD d'installation et la carte SD.
A priori, il n'est pas possible d'installer Topofrance (Une erreur s'est produite lors de l'installation "L'installation a échoué").
Que dois-je faire pour parvenir à consulter la carte Topofrance dans Basecamp. Je vous précise qu'avant la ré-installation j'accédais à la carte Topofrance dans Basecamp.
D'avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter comme à chaque fois que j'en ai besoin.
Bien cordialement.
LCh.
Bien cordialement.
LCh.
lulu76420- 1 sat
Re: [résolu]Basecamp - TopoFrance
Petite question, tu es resté sous High Sierra ?
Regarde le contenu du DVD, tu devrais trouver soit un dossier .gmap soit un fichier .gmap
Sur mon DVD de la Topo V3 j'ai :
Ensuite un double-clic sur le fichier devrait l'installer au bon endroit dans la Bibliothèque utilisateur (il faut avoir installé avant le logiciel Garmin MapManager qui est fournit avec MapInstall)
Autre solution, comme tu as une SD Garmin il est possible de copier son contenu dans un dossier Garmin : tu fais une image disque de la SD avec l'utilitaire disque. (attention il ne faut rien formater ! )
Pour les carte Topo V3 (et probablement V2 ?) il est possible d'installer la carte sur le Mac (ou sur un PC Win) à partir du DVD. Si tu as un problème tu devrais pouvoir le faire manuellement.J'ai installé Basecamp et souhaite maintenant installé la carte TopoFrance v2 sur ce logiciel. J'ai le CD d'installation et la carte SD.
jpedro- *
Merci pour ta réponse.
Lorsque j'essaye d'installer Topofrance V2, cela ne fonctionne pas.
Je n'arrive pas à accéder au contenu du DVD. Je n'ai que cela
Je ne vois que le package Install TOPO France v2.
Comment faire pour voir le contenu du DVD ?
D'avance merci.
LCH.
D'avance merci.
LCH.
lulu76420- 1 sat
J'avais oublié ce sujet que Monique a retrouvé. D'après ce qui avait été dit par lulu76420, il semble que la carte se trouve dans un dossier caché du DVD de la V2.
Voir aussi ce tuto plus récent :
Autre possibilité, lorsque tu fais un clic droit (ou Ctrl-clic) sur le fichier présent sur le DVD as-tu l'option "Afficher le contenu du paquet " ?
jpedro- *
Je te remercie pour ta réponse. En fait, c'est déjà moi qui avait posé la même question sur ce forum et n'ai même pas été capable de me souvenir que je l'avais fait (on dira que c'est l'âge).
Avec Onyx, j'ai rendu visible les fichiers et dossiers cachés. Le fichier TOPO France v2.gmap est alors visible sur la racine du DVD.
J'ai double-cliqué sur le fichier et Gramin MapManager installe alors la carte sélectionnée.
En revanche, l'option "Afficher le contenu du paquet" ne permet pas de rendre le fichier visible sans l'option de visibilité.
Merci beaucoup.
LCh.
Merci beaucoup.
LCh.
lulu76420- 1 sat
Allez maintenant, je vais chercher à déverrouiller ma carte TOPO France v2 dans Basacamp.
lulu76420- 1 sat
» [résolu] quand je veux telecharger un fichier gpx existant avec basecamp 471 ou 470 , il m'est proposé d'abord la desinstallation de BASECAMP ?
» [résolu]Basecamp
» [RESOLU] Basecamp en anglais ???!!!
» [résolu]C'est ou sous Basecamp ?
» [résolu] ouverture BaseCamp
» [résolu]Basecamp
