Y-a t-il une solution gratuite ?
lio1
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tout le Forum,
Je possède un Nuvi 255w qui fonctionnait très bien avec un partable XP et Mapsource que j'avais eu à l'achat du GPS.
Mon ordi HP est tombé en panne et, j'ai acheté un autre ordi mais avec windows 7 .
Je n'ai donc plus Mapsource et sur mon GPS, on me dit que la cartographie a besoin d'une mise à jour...
J'ai cherché sur le site de Garmin une MàJ, avec le n° de série de l'appareil, mais ce n'est que payant.
Je souhaiterais trouver une cartographie même relativement ancienne mais gratuite ( 3 ou 4 ans ) à pouvoir installer sur mon ordi, afin de pouvoir faire communiquer l'ordi et le GPS, comme avant.
Est-ce possible ? Si oui, comment faire, je ne suis pas un expert dans ce domaine...
Merci d'avance pour votre aide.
lio1- 2 sat
Re: Y-a t-il une solution gratuite ?
Bonjour et merci Jamas pour tes infos.
Je vais aller voir de suite, j'espère m'en sortir...
Encore merci.
Encore merci.
lio1- 2 sat
j'ai fais quelques manips et enfin j'ai réussi à avoir une carte de France ( 6.16.3 )... bien moins détaillée que celle que j'avais avant, à l'achat du GPS (2009 ), mais je vais faire avec...
Merci encore Jamas pour ton aide et tes infos.
cordialement.
cordialement.
lio1- 2 sat
Quelles "manips"?
Si tu as suivi le tuto, tu dois avoir la même carte sur le GPS et dans Mapsource.
THYR308- 5 sat
Oui, j'ai suivi le tuto, puisque j'ai réussi à avoir une carte de France sur l'ordi. ( il y a d'ailleurs 2 ou 3 rectangles blanc sur la carte.)
Mais comme je disais, bien moins détaillée que celle que j'avais avant l'achat du GPS ). D'autant que j'avais même, la carte de l'Europe de l'Ouest...
Mais bon , je ne pensais pas qu' il était si difficile que cela de récupérer des cartes, après des avaries soit de GPS, d'ordi, ou simplement de changement d'ordi.
Donc à priori, je n'ai pas la même carte dans le GPS et dans Mapsource. La version de Mapsource que j'ai récupérée sur le Net est : 6.16.3 . J'ai acheté mon GPS en novembre 2010. ( CN Europe NT 2010.20 )
Cordialement.
Cordialement.
lio1- 2 sat
Une petite précision, mon ordi précédent était sous XP, celui que j'ai acheté est sous W7... Ceci explique cela.
lio1- 2 sat
Non, ça n'explique rien du tout.
Les versions de Mapsource et de la carte n'ont rien à voir entres-elles, c'est indépendant, et Mapsource ne contient pas de carte, juste un truc de base.
Tu dois voir dans Mapsource quelle version de CN est installée.
Je n'ai jamais fait le transfert dont il est question ici, mais si il a eu lieu, tu ne peux pas avoir une version de carte différente GPS/Ordi.
THYR308- 5 sat
Bonsoir,THYR308 a écrit:Non, ça n'explique rien du tout.
Merci pour ta réponse, mais j'avoue que je ne comprends pas bien le mécanisme de "transfert et autre manip" entre ordi, Internet, gps... J'ai simplement suivi le Tuto que m'a indiqué Jamas...
" quelle version de CN est installée " où et comment peut-on voir cette information ?
Je suis un peu déçu du Nuvi 255wt, je sens qu'il va être à vendre bientôt...
lio1- 2 sat
Merci pour l'info Monique, mais sur mon GPS, je n'ai pas les mêmes fichiers qu'indiqués sur le Tuto n°2...
Le Tuto préconise de copier/ coller etc... le fichier gmapprom.img ou gmapsupp.img , que je ne trouve pas dans mon répertoire Garmin...
J'ai chez moi, dans le GPS, j'ai les fichiers : gmapbmap.sum , gmapprom.sum , gmapprom.unl .
Donc à priori, je ne peux pas aller plus loin, je ne sais pas aller plus loin.
Cordialement.
Cordialement.
lio1- 2 sat
Tu n'as pas un fichier nommé juste "gmapprom" (sans extension) ? Si c'est le cas, utilise celui-là.
Encore une histoire d'affichage de dossiers / fichiers cachés (dans XP ? Dans W7 ?)
Luc54- 7 sat
Effectivement, les "extensions des fichiers dont le type est connu" sont masquées (donc l'option est à décocher dans les Options de dossiers du Panneau de configuration de Windows) pour que tu puisses vraiment voir si le fichier gmapprom.img se trouve dans son Nuvi 255W. D'après ta copie d'écran, il s'agit du fichier gmapprom.
Merci infiniment pour votre aide, mais en faisant la manip que vous m'indiquez, voila ce que j'obtiens en capture d'écran : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Du coup, n'étant pas un expert en informatique, je ne vais pas risquer faire planter mon PC à cause du GPS... Je ne pense pas que ça en vaille le coup.
Je ne sais quoi en penser, mais néanmoins, je vous remercie à tous d'avoir essayé de me dépanner, c'est très sympa.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
lio1- 2 sat
etMonique a écrit:Tu n'as pas un fichier nommé juste "gmapprom" (sans extension) ? Si c'est le cas, utilise celui-là.
C'est bien ce que j'ai écrit à 2 reprises, non ?Monique a écrit:D'après ta copie d'écran, il s'agit du fichier gmapprom.
Le fichier que vous m'indiquez " gmapprom " sans extension, est précédé d'une icône rouge, c'est un fichier qui devrait s'ouvrir normalement avec un wieuveur de photo, mais en fait il ne s'ouvre pas...
Pensez vous que c'est ce fichier que je dois utiliser pour la manip ?
lio1- 2 sat
Lis ce que Luc54 et moi-même avons écrit juste au-dessus
Le format ".img" (l'extension de ton fichier gmapprom qui est masquée) peut servir pour des images ou des photos mais c'est aussi un format utilisé par Garmin pour ses cartographies (et dans ce cas, tu ne peux pas l'ouvrir avec un logiciel de photos).
PS : Tu ne risquais pas de planter ton PC en décochant seulement "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" mais bon... c'est ton problème.
L'extension est trompeuse. L'icone de couleur rouge (chez toi) correspond a ton logiciel d'edition d'image et aux associations d'extension de fichiers qu'il est censé reconnaitre et ouvrir.
Dans le cas du fichier gmapsupp.img, Normal qu'il ne s'ouvre pas. Ce n'est pas une image au sens ou l'entend communément.
Ceci dit Monique et Luc ont deja confirmé que c'etait le bon fichier a prendre
Bien reçu, merci à toute et à tous pour votre aide efficace, mais quand l'informatique n'est pas son fort, ce n'est pas toujours évident.
Donc je vais entreprendre le manip du Tuto n° 2, pas à pas.
Faut-il que je désinstalle préalablement, ce que j'ai fait au début, c'est à dire la manip du Tuto n° 1 ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
lio1- 2 sat
petite question : as tu fait une sauvegarde complète de ton gps avant de te lancer dans ce genre de manipulation?
cf lien du tuto dans ma signature
Page 1 sur 2 • 1, 2
» pas moyen de rentrer mon domicile sur nüvi 255w
» [résolu]Récupération de données du quotidien dans sauvegarde sur Mac
» Garmin 250w - utilisation en martinique possible
» Mise à jour carte dans 1340LMT
» Soucis avec le planificateur de trajets sur 2460LTM (résolu)
Page 1 sur 2
