carte sur PC
carte sur PC
j'ai acheter un ZUMO 340 avec carte Europe de l'ouest.
J'ai installé BASECAMP.
Question : est -il possible de voir la carte sans avoir le GPS connecté et si oui peut on préparer un itinéraire sans GPS connecté
luke94- 1 sat
Re: carte sur PC
Voir la carte et préparer des itinéraires sans GPS connecté, si c'est comme avec le 1490, la réponse est OUI .
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09- 3 sat
Re: carte sur PC
En ouvrant Basecamp est ce que la carte apparait sans GPS connecté.
Re: carte sur PC
Il faut que la cartographie soit installée sur ton ordinateur. Il y a de nombreux sujets sur le forum où l'on parle de cela.merci, mais comment faire ?
Re: carte sur PC
Dans la barre d'outil à la place de carte globale il te faut sélectionner city navigator Europe NT 2013.2 ou une autre version, sinon il te sera difficile d'effectuer un itinéraire avec précision.
Si tu n'as pas cette version, effectuer une MAJ GPS connecté. Sous condition d'avoir la MAJ à vie ou une gratuite dans les 2 mois aprés l'achat de l'appareil.
Effectuer le téléchargement avec l'option "envoyer sur l'appareil et ordi".
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Re: carte sur PC
En complément de l'explication de Jean Pierre voici comment faire :
Ceci est est un extrait simplifié du tuto de Monique qui couvre un spectre plus large. Il est disponible ici :
A n'utiliser que lorsqu'on possède la nüMaps Lifetime (mise à jour des cartes à vie) pour un GPS Garmin.
1) A partir du site myGarmin (il faut être connecté sur son compte avec le GPS branché à l'ordinateur) :
Lancer (ou relancer) le téléchargement de la cartographie en utilisant le logiciel Map Updater :
Enregistrer le fichier (pour un PC, ce sera GarminMapUpdater_vX.X.XX.exe puis double-cliquer dessus pour l'installer et le lancer.
Cliquer sur "Options d'installation", comme sur cette copie d'écran :
Cocher "Installer sur l'appareil et sur l'ordinateur" puis choisir soir l'Europe toute entière soit une région :(Benelux et France) comme sur cette copie d'écran :
[Remarque de Monique :] Suite à une remarque, je précise que lorsqu'on a coché "Installer sur l'appareil et sur l'ordinateur", le logiciel Garmin Map Update n'installe sur le GPS que les pays que l'on a sélectionnés mais, par contre, il installe toute l'Europe sur l'ordinateur (comme lorsqu'on a coché "Installer sur l'ordinateur uniquement").
Cliquer sur OK.
Un écran va alors apparaître avec une estimation de temps, qui dépend du débit de ta ligne, du nombre de connexions simultanée sur le serveur de Garmin et autres paramètres.
- Le temps de téléchargement est généralement très long sauf quelques cas relatés sur Le forum
de 3 heures a 12 heures dans la majorité des cas.
- Il vaut mieux lancer Le traitement un soir puis la nuit uniquement pour... que Le temps passe plus vite
Si après 12 heures, il n'y a toujours rien, tu peux abandonner et recommencer plus tard
- Il vaut mieux utiliser un connexion via un câble Ethernet plutôt que le Wi-Fi (question de débit et de risque de coupure ou micro coupure
- Ne surtout pas débrancher le GPS (sauf en annulant) au risque de perdre l'existant
Quand toutes les étapes décrites dans l'écran seront terminées le GPS va redémarrer pour prise en compte de la nouvelle carte
Elle sera intégrée a Mapsource et Basecamp pour manipulations sans connexion du GPS
Cliquer sur OK.
» [résolu] Pb Déplacement GMAPPROM / BASECAMP
» Si mets carte sur carte SD dans le GPS, quelle carte est prise par défaut
» [1340T] Incompatibilité entre carte routière d'origine et carte topo france V2
» [Résolu] Mise à jour obligatoire sur Nuvi 2340LMT + MàJ Carte... puis plus de carte: indeverouillable! Help!
» [résolu]Pb utilisation carte USA 2019.10 copiée sur carte SD dans BaseCamp
