Forcer itinéraire [Résolu]
Tontongé
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Forcer itinéraire [Résolu] Empty Forcer itinéraire [Résolu]
Message par Tontongé Dim 18 Aoû 2013 - 14:44
Je cherche comment modifier un itinéraire imposé par le Garmin 2597LMT.
Je veux me rendre de Tours (37)  à Vals-les-Bains (07).
Garmin m’indique de passer par “Le Puy en Velay”
Je voudrais prendre l’autoroute Clermont-Ferrand - St.Etienne.
Comment faire pour modifier et enregistrer ce nouvel itinéraire ?
Merci pour vos réponses.
Tontongé
Forcer itinéraire [Résolu] Empty Re: Forcer itinéraire [Résolu]
Message par Luc54 Dim 18 Aoû 2013 - 15:40
Paramètre ton 2597 en "temps le plus court", et dans "Contournements" décoche "Routes à péage" et "Autoroutes".
Message par Tontongé Dim 18 Aoû 2013 - 17:22
Merci Luc pour ta réponse.
L'instruction "tps le plus court" est indiqué et "Contournements" "Routes à péage" et "autoroutes" sont bien décochés et rien ne change.
On m'indique toujours de passer par "Le Puy".
Je cherche toujours.
Tontongé
Message par Luc54 Lun 19 Aoû 2013 - 0:22
Re-,
As-tu l'info trafic activé ? (trafficTrends et myTrends peuvent te faire faire un détour s'ils sont activés).
Message par FauBreton Lun 19 Aoû 2013 - 8:07
Il faut créer un itinéraire  avec "Planificateur de trajets", entrer la "Position de départ" puis si on veut forcer le GPS à passer par une route bien précise il faut utiliser "Parcourir la carte", il suffit juste de faire un zoom suffisamment important pour passer au bon endroit (il faut bien marquer l'endroit sur les routes à plusieurs voies où bien sur les bretelles). En suivant cette méthode on passe où on veut.
FauBreton
Message par Tontongé Mer 21 Aoû 2013 - 15:32
Bonjour Luc, FauBreton,
Merci pour vos renseignements.
Vous m'avez bien aidé et je commence à comprendre à bien utiliser le gamin (Garmin).Laughing
Je ne manquerais pas de venir vers vous si besoin d'autres conseils.
Bonne journée.
Tontongé
Message par Tontongé Dim 29 Sep 2013 - 15:56
je désire utiliser Base Camp pour créer des Itinéraires.
Quand j'effectue le transfert de Base Camp vers le GPS Nüvi 2597 LMT, je ne retrouve pas mon nouvel itinéraire.
Exemple: de 53-Laval à 35-Vitré en imposant un passage par 53-Port-Brillet.
Je vois bien sur la carte Base Camp le tracé du trajet ainsi modifié.
Après avoir effectué le transfert vers le GPS, je retrouve bien mon trajet Laval-Vitré, mais lors de la visualisation de la carte, le GPS effectue le calcul et m’indique toujours les 2 possibilités: Autoroute et Nationale sans tenir compte du passage par Port-Brillet.
Est-ce normal?
Comment retrouver sur le GPS l'itinéraire modifié ?
Ai-je loupé quelque chose ?
Merci pour vos commentaires.
Cordialement.
Tontongé
Message par Sixun Dim 29 Sep 2013 - 19:35
sur le gps, quand tu édites le trajet, ton étape Port-brillet figure-t-elle dans ton itinéraire?
Message par André Marc Dim 29 Sep 2013 - 20:24
Bonjour Tontongé,
Concernant ton itinéraire Tours -Vals les Bains, il suffit simplement créer un point de passage ou étape. Ici j'en ai créé un sur l'autoroute A7 (45.57421 004.80781). Maintenant à partir du GPS tu vas "Coordonnées" pour enregistrer ce point, et à partir de là tu peux faire ton Iti.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Par contre par St Etienne il fait 5h 47mn si çà roule bien sur l' A7 !!!!, et plus cher. L'autre fait 5h 4mn. Ci-joint une photo.
Amicalement
André Marc
André Marc
Message par Tontongé Dim 6 Oct 2013 - 19:26
Merci Sixun et André Marc pour vos réponses.
Je viens de retourner dans BaseCamp et j'ai réussi à effectuer l'itinéraire Tours-Vals-les-Bains, merci André.
Est ce normal que l'itinéraire créé avec BaseCamp soit repris dans la rubrique "où aller ?" mais avec le calcul du GPS sans tenir compte de l'itinéraire modifié ? L'itinéraire modifié est repris uniquement dans "Applications/Planifications trajets".
Je constate que BaseCamp, est un peu une usine à gaz concernant les recherches.
Malgré de nombreuses lectures sur le forum, je n'arrive pas à trouver mon adresse ou d'autres dans différentes communes. Si vous avez des tuyaux...
J'avais un petit espoir en chargeant le nouvelle version BaseCamp mais pas de modification dans la recherche.
Bonne soirée.
Amicalement.
Tontongé
Message par Monique Lun 7 Oct 2013 - 10:49
Tontongé a écrit:Est ce normal que l'itinéraire créé avec BaseCamp soit repris dans la rubrique "où aller ?" mais avec le calcul du GPS sans tenir compte de l'itinéraire modifié ? L'itinéraire modifié est repris uniquement dans "Applications/Planifications trajets".
Dans "Où aller ?" tu as dû créer un raccourci vers cet itinéraire. Tu peux supprimer ce raccourci en appuyant sur les 3 barres en haut à gauche > Supprimer raccourci(s), puis en appuyant 2 fois de suite sur l'icône du nom de ton itinéraire, puis sur "Enreg." (pour valider la suppression).
Message par Tontongé Lun 7 Oct 2013 - 15:14
Bonjour Monique,
Merci pour ta réponse.
Non, je n'ai pas créé de raccourci dans "Où aller ?".
Seulement quand je vais dans cette rubrique, j'ai mon itinéraire créé sur BaseCamp qui est indiqué dans "Enregistré" alors que tout était à zéro avant d'effectuer le transfert de BC vers GPS. Le calcul s'effectue sans tenir compte de l'itinéraire créé avec BC et me donne 2 possibilités d'accès "Autoroute ou Nationale" sans tenir compte de mon itinéraire forcé de BC.
Par contre, je retrouve bien mon itinéraire modifié dans la rubrique "Applications/Planifications trajets".
As-tu une solution pour la recherche d'adresses ?
Merci pour ton aide.
Cordialement.
Tontongé
Message par Monique Lun 7 Oct 2013 - 16:57
Pour rechercher une adresse dans BaseCamp, je procède en plusieurs fois :
- Dans la case "Recherche" en haut à droite de l'écran (à côté de la petite loupe), je saisis le nom de la ville puis je clique sur la petite loupe.
- Quand son nom apparaît à droite dans les résultats "Points d'intérêts", je clique droit sur son nom et je choisis "Afficher sur la carte". Cela centre la carte sur la ville en question.
- Dans la case "Recherche" en haut à droite de l'écran, je saisis le N° et le nom de la rue puis je clique sur la petite loupe.
Après, avec un clic droit sur l'adresse qui s'affiche, je peux choisir "Débuter le trajet à partir d'ici (ou vers cette destination)" ou "Afficher sur la carte" ou "Créer Waypoint" (= "Enregistré" une fois transféré sur le Nuvi) ou "Ajouter à l'itinéraire" ou...
A noter que les cartes ne sont pas à jour partout et que certaines rues (pourtant existantes) sont introuvables.
PS : Ce sont les points de départ et d'arrivée et les étapes de l'itinéraire qui sont enregistrés dans les "Enregistrés" (normalement, pas le trajet lui-même).
Message par Tontongé Lun 7 Oct 2013 - 21:05
Bonsoir Monique,
Je viens de faire une recherche suivant ta méthode.
Laval, bien trouvé.
Monique a écrit: A noter que les cartes ne sont pas à jour partout et que certaines rues (pourtant existantes) sont introuvables.
Impossible de trouver une rue à Laval.
Ville fantôme ? Neutral Je vais être obligé de déménager.Wink Dommage.
Monique a écrit:PS : Ce sont les points de départ et d'arrivée et les étapes de l'itinéraire qui sont enregistrés dans les "Enregistrés" (normalement, pas le trajet lui-même).
Ok.
Bonne soirée.
Amicalement.
Tontongé
Message par Monique Mar 8 Oct 2013 - 9:18
Aucune rue à Laval ? Là, y a comme un défaut dans BaseCamp. Laughing Ta cartographie du GPS est bien affichée ?
Message par Tontongé Mar 8 Oct 2013 - 10:33
Bonjour Monique,
Oui, cartographie GPS bien affichée.
Tontongé
Message par Monique Mer 9 Oct 2013 - 15:59
Bizarre, voilà ce que j'obtiens en écrivant "André" dans la case de recherche après avoir centré ma carte sur Laval (5 noms de rue contenant "André") :
Message par André Marc Mer 9 Oct 2013 - 18:47
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de faire un essai sur la même ville, j'ai bien les noms de rues, mais je me suis rendu compte d'un autre Pb.
Si je tape "10 rue Léo Lagrange", BaseCamp ne la trouve pas.
Si je tape "10 Rue Léo Lagrange", BaseCamp ne la trouve pas.
Par contre si je tape "10 Léo Lagrange", là il me la trouve en affichant "10 Rue Léo Lagrange"Question Question
Y a comme un souci..... apparemment il ne veut pas de "rue", et j'ai essayé plusieurs fois.
Bonne soirée à vous
André Marc
André Marc
Message par Tontongé Mer 9 Oct 2013 - 21:39
Merci Monique er André pour vos informations.
J'étais absent pour la journée désolé pour le retard à vous répondre.
Je viens de regarder et je ne trouve rien.
Pour info, je suis sur Mac et la copie d'écran de Monique ne correspond pas à BaseCamp sur le Mac. (Copie ci-dessous)
Même pour retrouver Laval 53 dans la liste, ce n'est pas évident.
Il y a certainement un truc que je maitrise mal.
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée.
Gérard.
Tontongé
Message par Tontongé Dim 13 Oct 2013 - 21:28
Je suis toujours à rechercher les rues de Laval.
Je viens de récupérer un PC portable et téléchargé BaseCamp.
Pas plus de succès dans mes recherches.
Faut-il être connecté sur internet et y a t'il un navigateur spécifique à utiliser ?
Merci pour vos informations.
Cordialement.
Tontongé
Message par Monique Lun 14 Oct 2013 - 9:16
Non, pas besoin.
Il faudrait qu'un possesseur de Mac (donc qui utilise ta version de BaseCamp) passe par là pour t'aider.
Message par André Marc Lun 14 Oct 2013 - 9:42
Bonjour Tontongé,
Je viens de faire l'essai, et ça marche sans internet, mais il faut passer par "Rechercher,Points d'intérêts", là une fenêtre à droite s'ouvre, "Points d'intérêts", avec l'ascenseur tu descends sur "Villes",
tu cliques dessus, et tu peux mettre en haut dans le carré blanc ta ville, puis "entrée" ou tu cliques sur la loupe. Là ça fonctionne.
Bon courage....
Amicalement
André
André Marc
Message par Tontongé Lun 14 Oct 2013 - 11:53
Bonjour Monique, André,
Je recherche dans les rues de Laval mais ne trouve rien.Smile
André,
Pas de problème pour la recherche d'une ville, j'utilisais la méthode que tu me donnes.
Par contre, pour les rues dans les grandes villes, je ne trouve rien.
Je viens de rechercher avec la rubrique "Adresses" dans un village près de Laval "Montigné le Brillant" et j'ai bien une liste avec la rue demandée qui s'affiche. A la suite de ce succès, je suis retourné à Laval et n'ai rien trouvé même en utilisant le zoom au maxi sur la rue recherchée. J'ai une info qui s'affiche "Recherche limitée à 500 milles".
A quoi sert la rubrique "Position - centre de l'écran" ? J'ai recherché dans l'aide Base Camp mais rien trouvé.
Il y a certainement un problème dans mes paramètrages et ne désespère pas de trouver.
Encore merci.
Amicalement.
Tontongé.
Tontongé
Message par André Marc Lun 14 Oct 2013 - 18:37
Rebonjour,
J'ai fait des essais avec des paramétrages différents,(définition,options,....) mais pour moi tout est encore bon. Les adresses sont toujours là. Je pense qu' à ce niveau il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être au niveau du téléchargement de la carte ???.
Désolé mais je ne suis pas encore assez bon!!!
A plus
André MArc
André Marc
Message par Invité Mar 15 Oct 2013 - 7:06
voici des copies d'écran, sur MAC (OS X 10.6.8, BC 4.2.2.0)
Recherche de Laval, au départ des Dolomites
C'est pas le bon, donc on recherche de nouveau en spécifiant le 53
On y est, reste plus qu'à trouver l'adresse, c'était quoi au juste?
Pour Lagrange, voici les résultats de la recherche
