Sur un 2445, seule l'info du système apparait dans Garmin Express
Sur un 2445, seule l'info du système apparait dans Garmin Express Empty Sur un 2445, seule l'info du système apparait dans Garmin Express
Message par Murgeo Mar 28 Oct 2014 - 11:37
Bonjour à tous !
Sur un 2445, avec Garmin Express, seule l'info du système apparaît...
Aucune info concernant la cartographie donc même pas la possibilité de la réinstaller...
J'ai essayé avec la cartographie sur le GPS et sur la SD supplémentaire... Rien.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci d'avance.
Murgeo
Sur un 2445, seule l'info du système apparait dans Garmin Express Empty Re: Sur un 2445, seule l'info du système apparait dans Garmin Express
Message par Monique Mer 29 Oct 2014 - 8:36
Tu veux dire que Garmin Express n'affiche pas le nom (la version) de la cartographie installée sur ce Nuvi 2445 quand il est branché à ton ordinateur ?
Si c'est bien ça, supprime ce Nuvi 2445 de Garmin Express, désinstalle Garmin Express, redémarre ton ordinateur puis installe la dernière version de GE (avec CE LIEN) puis rebranche le Nuvi et ajoute-le dans Garmin Express.
Autre possibilité pour réinstaller les cartes : Regarde si les infos (le code et le code de déverrouillage) de la version 2015.30 figurent sur ton compte myGarmin (dans l'onglet "Mes cartes", tout en bas de la page). Si c'est le cas, tu peux utiliser MapUpdater pour réinstaller les cartes (il y a un tuto pour ça sur le forum).
Note : Si c'est juste pour vérifier la version installée, tu peux utiliser JaVaWa Device Manager : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Murgeo Jeu 30 Oct 2014 - 0:26
Bonsoir Monique,
Tu as presque tout bien compris...
J'ai suivi tes conseils, mais rien n'y fait.
En fait, avec Garmin Express je n'ai que l'indication que le logiciel système du GPS est à jour.
Il n'y a aucune info concernant la cartographie ni, à fortiori, la possibilité de réinstaller celle-ci.
Par contre, quand je vais dans les paramètres de l'appareil, la cartographie y est bien indiquée.
J'utilise aussi un 3597LMT avec lequel je n'ai pas ce souci...
Va comprendre !!!
Avec les mises à jours continuelles de Garmin Express, il est certain que ce programme n'est pas très fiable !! D'autant plus, qu'il n'y a jamais d'infos relatives à ces mises à jour (je parle des changements ou des améliorations).
Bien amicalement.
Murgeo
