POI préchargés [Résolu]
Question de néophyte:
a) Est-ce que les POI qui sont pré-chargés à l'achat du GPS sont réactualisés (nouveaux ou n'existant plus) lors de la mise à jour cartographique ?
* sinon quelle méthode ?
b) j'ai trouvé ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui, semble-t-il, propose d'en ajouter d'autres ?
Malgré quelques essais de ma part et la lecture des tutos proposés sur ce forum = je n'ai pas réussi
* j'ai choisi "télécharger sur l'ordi" = je les retrouve en fichiers Zip dans le dossier que je choisis = décompressés ils sont en format .GPI
* téléchargé Poi Loader = impossible de les mettre dedans (format non accepté)
... pour les insérer ensuite dans le GPS, si possible sur la carte SD pour ne pas perturber ou effacer ceux d'origine = échec total
Je prend toute suggestion si elle ne nécessite pas un diplôme d'ingénieur informatique
Merci d'avance
Merci d'avance
nikki77- 2 sat
Re: POI préchargés [Résolu]
ci dessous en bleu les reponses :
nikki77 a écrit:Bonjour
Ils sont mis a jour avec la cartographie
Il suffit de copier directement le fichier .GPI (que tu as décompressé du fichier zip) soit dans le dossier POI en mémoire interne, soit dans un dossier nommé POI sur la carte SD, soit ou tu veux sur la carte SD
Merci @ Sixun
- pour les POI intégrés ré-actualisés = OK j'ai compris
- pour ajouter les POI dispos sur Garmin.fr
les fichiers téléchargés sont en Zip => "extraire tout" me donne ce message [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
où il est question de chiffrement ! je suis un peu largué là
- je me retrouve ensuite avec le dossier décompressé qui contient un fichier .gpi
* il peut être copié tel-quel une fois dézippé sur la SD ??
* sur mon 2597 LMT = j'ai bien une carte SD que j'ai inséré depuis le début et , malgré les mises à jour, elle n'est toujours pas utilisée
- que dois-je créer comme dossier sur cette carte SD avant d'y inclure les fichiers.GPI que j'aurais téléchargés et décompressés ?
* si je crée un dossier "POI", ne va-t-il pas être confondu avec celui déjà installé en mémoire interne (le GPS va patiner ou lors de misesà jour il va s'auto-détruire en tant que doublon ? donc peut-être utiliser une dénomination différente ?
nikki77- 2 sat
Je ne sais pas ce que tu fais … Chez moi, je vais sur le site Garmin que tu indiques, je clique sur un des fichiers à télécharger et je retrouve le fichier .gpi dans le dossier "téléchargement".
Re
Bonjour @jpedro
même chose = il est dans téléchargements en Zip (20Ko)
après "extraire tout" il y a le même nom de dossier en décompressé qui contient un fichier .GPI (420Ko donc dézippé)
mais pas le fichier _MACOSX qui semble crypté
* ce qui m'inquiète c'est le message de chiffrement (voir capture ci-dessus)
Bonjour @jpedro
nikki77- 2 sat
Heu.... j'y connais pas grand chose mais Stuffitexpander semble destiné aux Mac
EDIT :Et ce dossier _MACOSX qui disparait après extraction par Windows, disparait bien pour ne laisser que le fichier .gpi
nikki77- 2 sat
Oui, j'ai corrigé mon message après avoir vu mon erreur, mais que viens faire MacOSX dans ton histoire … ??
Il est dans le dossier zippé téléchargé....
mais disparait après décompression par Windows
Regarde dans les téléchargements = ouvre le dossier ZIP = il y a .gpi et MACOSX
Bon pour renenir à la case départ :
Je vais essayer
- je dois copier les dossiers : "shopping-mode.gpi" (et les autres) décompressé sur la carte SD (copié-collé)
- mais il faut au préalable créer quels dossiers ?
=> GARMIN ( en majuscules ??) > POI (en sous-dossier ?): mais faut-il le renomner d'une autre façon que celui existant en mémoire interne ?? avant d'y coller les dossiers de poi en .gpi téléchargés chez Garmin
Merci encore et je m'excuse d'être aussi pénible, mais je ne suis pas fort en informatique (chacun sa croix) et je ne voudrais pas planter le GPS
Je vais essayer
nikki77- 2 sat
On te l'a dit ci-dessus
Sixun a écrit:dans un dossier nommé POI sur la carte SD
OK, donc sans créer de dossier GARMIN ?
=> un dossier POI et c'est tout...
et les POI pré-chargés resteront à leur place dans la mémoire interne lors des mises à jour cartographiques ?
Je vais donc "tenter"
En tout cas, merci @jpedro et Sixun pour votre aide c'est pas évident quand on n'a pas les connaissances nécessaires.
nikki77- 2 sat
» [résolu]réinitialiser tous les paramètres pour revenir au réglage d’origine mais sans perdre les cartes TopoActive Europe préchargés d’origine
» [résolu]MP3 sur carte micro SD, le lecteur audio ne démarre pas (résolu car les mp3 sont lus sur une clé USB par la radio)
» [résolu]Echec télépaiement Cyclops sur Garmin Express (version 7.15.2.0) par CB résolu par Paypal
» [résolu]Mise a jour 276C: résolu avec UnlockWizzard
» [Pas résolu, résolu quand même!] Mon Zümo 660 a pété les plombs!
