Carte aérienne sur BaseCamp et Dakota
J'essaye d’implanter la carte aerienne france Cartabossy, à l'achat on a un code d 'acces qui permet de télécharger ces types de format de cartes :
-geotiff
-ecw
-PDF
-JPG
-MBTILES
-WMTS
-KML
J'arrive à mettre le KML (qui se présente sous la forme d'un très grand nombre de fichiers en sous dossiers) dans google earth mais impossible de l'exporter en kmz ensuite, j'obtiens un tout petit fichier genre 1 ko mais il n'y a rien de dedans. Si je mets tout le dossier avec les tuiles en jpg avec le gps ne reconnais rien.
J'ai donc essayer le JPG qui a l'avantage d'etre un seul fichier mais je n'arrive pas à parfaitement le superposer à la carte google earth donc je ne vais pas plus loin.
Pouvez vous m'aider ?
Merci,
-geotiff
-ecw
-JPG
-MBTILES
-WMTS
-KML
Merci,
chtirlipimpon- 0 sat
Re: Carte aérienne sur BaseCamp et Dakota
Tu cherches à construire la carte CartaBossy sur Google Earth à partir des fichiers KML, c'est possible, je laisse le soin à d'autres intervenants de t'expliquer comment faire .
Je pense qu'au lieu d'utiliser Google Earth pour des applications de vols VFR, il vaut mieux se connecter sur Carte Aero avec tous les services proposés où figurent les cartes CartaBossy .
D'après le titre de ton sujet, si l'on comprend bien, tu cherches à placer une carte aérienne CartaBossy sur BaseCamp et sur le Dakota 20.
En raison de la très forte quantité d'information présente sur la carte aérienne, il n'est pas possible de construire un carte sous forme d'un fichier .img pour BaseCamp :x .
Il est possible de créer sa propre carte pour le Dakota, Garmin explique comment faire. Cette carte obtenue à partir d'un fichier .jpg sera difficilement lisible sur le petit écran du Dakota. Le Dakota 10 testé en vol de croisière à 250 km/h sur Cessna ou Robin se comporte bien. En cas de perte des satellites, l’acquisition à cette vitesse est impossible.
Pour remplacer le Dakota , la carte achetée permet, grâce à un code de déverrouillage, l'utilisation de l’application e-CartaBossy sur un smartphone ou tablette avec position géographique indiquée sur la carte. Voici un autre lien, peut être intéressant pour toi, au sujet de l'utilisation d'un iPad en vol.
Claude-Trotteur- 6 sat
Quelle est la taille (longueur et hauteur) en pixels, de ton image jpg.
papy635- Décédé
Des inscrits pourront sans doute te faire part de leur expérience dans ce domaine .
Ce n'est pas mon image jpg. Je n'ai jamais eu le besoin de faire de telles cartes , je ne sais pas te renseigner.papy635 a écrit:Quelle est la taille (longueur et hauteur) en pixels, de ton image jpg.
Désolé Claude mais je m'adressais à chtirlipimpon
papy635- Décédé
» tracé sur carte baseCamp avec dakota 20
» Basecamp probleme de vitesse connection avec le Dakota 20
» [résolu] Pb Déplacement GMAPPROM / BASECAMP
» Basecamp ne reconnait pas mon Dakota 20
» perte de la couleur du fond de carte lors du transfert de la carte Sd sur le Pc (basecamp)
