[résolu]Pas capable de faire un Master reset gps 62S
J'ai essayé de faire un "Master reset" sur mon Garmin 62s en tenant les boutons "page" et "Enter" tout en allumant l'appareil et ce dernier démarre normalement.
Que puis-je faire????
De plus, je n'ai le choix que de la langue anglaise dans le menu principal.
Merci de vos réponses!
wolfe772- 0 sat
Re: [résolu]Pas capable de faire un Master reset gps 62S
Tu as suivi exactement la procédure ?
- Boutons Enter et Page maintenus enfoncés ensembles, tu appuies sur Power
- Puis quand Garmin s'affiche, tu relaches Power et tu maintiens Enter et Page
-Tu ne relaches Enter et Page que lorsque tu lis sur l'écran
Do you really want to erase...
Il faut peutêtre recommencer plusieurs fois et si tu as une microsd dedans tu la retires avant.
Après c'est normal que tu le retrouves en anglais, puisque tu le remets en configuration d'origine.
Par contre si tu ne peux pas changer la langue, il y a pb.
Tu n'as pas dit pour quelle raison tu as voulu faire ce master reset. Quel problème et suite à quoi (maj, installation de cartes, copie de gpx...)?
C'est difficile de te proposer une possible solution à ton pb si tu n'en donnes pas l'origine.
Si tu branches ton gps sur ton ordi, est ce que les fichiers de langues sont bien présents dans le répertoire Garmin du gps?
Je voulais faire un Master reset pcq après avoir fait la mise à jour de mon logiciel, je ne pouvais pas avoir une autre langue que l'anglais.
wolfe772- 0 sat
Dans quel dossier puis-je voir les langues?
Il ne semble pas y en avoir....
Le Master reset a fonctionné mais je n'ai toujours que l'anglais de disponible....
wolfe772- 0 sat
Dans le répertoire Garmin tu as en principe un dossier Text, dedans tu dois trouver des fichiers .gtt donc pour le français c'est French.gtt.
Mais si tu as une sauvegarde tu dois pouvoir récupérer ces fichiers et les recopier dans ton gps.
Tu peux aussi utiliser Garmin express, regardes dans la rubrique Aide/Installation de langues.
( Tu peux aussi regarder ce post de Leréveur qui concerne un etrex 30, mais ça fonctionne peut-être pour ton gps
Tu télécharges le pdf en bas de son msg qui t'explique comment faire pour récupérer le fichier de langue via Garmin express.)
J'ai réglé mon problème, j'ai pris un autre GPS 62s et j'ai recopié intégralement le contenu du dossier Garmin dans le mien et tout fonctionne!!!
Merci beaucoup!!!
Merci beaucoup!!!
wolfe772- 0 sat
Comment je fais pour mettre "Problème résolu" à côté de mon post?
wolfe772- 0 sat
» [résolu]master reset et carto.
» [résolu]GPSMAP 66i : master reset impossible
» [résolu] Master reset sur Garmin Ique 3600
» Le Hard Reset (ou Master Reset ) sur les GPS Garmin
» Hard reset ou Master reset
