Ai je fais le bon choix?
Bonjour à tous
Ancien possesseur d'un iQue 3600 avec la vue qui baisse; je viens d'investir dans un Samsung Q1 Ultra écran de 7.5"' (qui reste un PC avant tout) plus son support "qui va bien" , du logiciel Mobile PC et de l'antenne GPS.
L'objectif étant d'utiliser surtout pendant les balades aux Maroc car pour le guidage en France le Nuvi 250 me satisfait pleinement.
La carte gratuite que j'avais l'habitude d'utliser (carte de l'ami Manard sur un forum specialisé 4x4 et Maroc) me convenais particulièrement car elle est "au plus simple" et compatible avec MapSource.
Il est vrai qu'au debut , (il y à 8 ans) j'ai bien eu besoin à l'époque du forum Garmin, sur lequel je crois avoir souvenir que "Sorcière Monique" et Ooops etaient de très precieux informateurs ou peut etre je me trompe (pas pour les précieux informateurs, mais pour le nom du forum) . C'etait un sacré bazard pour faire communiquer l'iQue et mapsource................
J'ai installé Mobile PC et à aucun moment il m'a demandé la clef du produit qui pourtant est affichée en gros sur l'embalage (8 caractères); connaissant les protections de Garmin je trouve cela très etrange et je me dis "si il y à clef ya serrure en face". Il doit y avoir une explication et si un collistier peut m'apporter une réponse .....
Maintenant j'ai un conflit entre Mapsource et ma carte, dans tous les cas Mapsource reconnais Mobile PC et parfois il me dit que la transmission est impossible et parfois il l'envoie, mais je ne sais pas ou elle va car je ne la vois pas.???
Questions aux voyageurs du "Bled":
- Quelle carte utilisez vous sachant que je roule beaucoup sur les pistes et que j'ulise comme vous 'je suppose les guides Gandini. et comment l'installer ? J'ai parcouru le forum et j'ai pas trouvé ou pas compris, il est vrai que je suis un "bouricot de l'informatique".
- Mais surtout ai je fais le bon choix du matériel et logiciel ????
- une p'tite troisième question: Qu'apelle t-on une carte routable; est ce indispensable pour simplement savoir ou on se situe sur la piste (ecran)?
Merci pour votre aide
Cordialement "GPS"
Bernard 07
Cordialement "GPS"
Bernard 07
Bernard 07- 1 sat
Re: Ai je fais le bon choix?
pour répondre à quelle que unes de tes interrogations :
1-le conflit de la carte avec garmin mobile pc viens certainement du fait que ta carte , apparament ancienne n'est pas routable , donc comme toutes les cartes non routable pas reconnue dans Gmpc.
2-Une carte routable permet de creer un itinéraire ( pour verifier si la carte l'est, dans mapsource il faut essayer de créer un iti avec l'outil itinéraire, si cela dessine un parcours à vol d'oiseau ---> non-routable ( cqfd !)
3-Donc pour utiliser Gmpc il faut absolument une carte routable, même si en parcours off-road on utilise une trace ,plus fiable puisque l'on suit un parcours , comme on le fais sur un gps rando classique
alors qu'un itinéraire en tout terrain dessine parfois des parcours aberrants .
Sinon , avec l'age qui avance , le choix d'une tablette ou tablet pc + gmpc
gaster- 4 sat
Re, bonjour Bernard 07
-GMPC est un logiciel avec un potentiel énorme mais il est dommage que Garmin l'ai mis aux oubliettes c'est pour moi un bon choix.
-Je n'ai pas l'expérience de Manard (encore moins avec cette configuration que je devrais pouvoir tester à Pâques) mais adjoindre Ozi à ton UMPC devrais satisfaire à tes besoins
-Pour GMPC + GPS Garmin 20x = pas de code déverrouillage, présenter le GPS au logiciel suffit pour déverrouiller la carto dans GMPC.
-La carte routable du Maroc est là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais comme le dis gaster créer un iti avec cette carte amène des fois à des tracés pas toujours à la hauteur, certaines pistes sont routables et pas d'autres...
-Pour le transfert de carto additionnelle à GMPC, je n'y arrive pas non plus directement depuis MapSource: Je passe par une carte SD. J'ai compilé la carte Marokko Topo (non routable mais courbes de niveau) avec la carte routable dans MapSource, puis envoyé les "dalles" à la carte SD, ce qui crée un fichier gmapsupp.img puis ce fichier je le colle dans le dossier GMPC de mon UMPC / NoteBook et là GMPC m'affiche effectivement la carte routable du Maroc avec les courbes de niveau.
-J'ai toujours un soucis de transfert de traces depuis MapSource vers GMPC, gaster m'avait donné un tuyaux à essayer mais je n'ai pas eu le temps le faire encore mais je le ferais avant le départ.
Si j'avais plus de temps je crois tout de même que je me pencherais en plus sur Ozi
PB
PB
PB- 6 sat
Bonsoir à tous
Merci pour les reponse. Je vais donc charger la carte routable du Maroc que je possédait déja et puis si ça ne marche pas; je ferais une savante tentative de la méthode PB mais là rien n'est garanti..............
PB; moi aussi je pars au Maroc du 23 avril au 8 mai: Imichil, Anergui, cartédrale, demnate, vallée du tessaout, Todra Dades, Merzouga - Tagounite, et puis on verra ce qui reste comme temps..............
Concernant Ozi j'y ai bien pensé mais il me faut absolument trouver un prof pas loin de chez moi et il faudrait y consacrer beaucoup de temps, car ça me parait resssembler à une petite usine à gaz. Ensuite il faut convertir les trace et les routes qu'on recupère el la j'engoisse déjà
Cordialement "GPS"
Bernard 07
Cordialement "GPS"
Bernard 07
Bernard 07- 1 sat
Re Bonsoir à tous
PB j'ai utilisé ta métode ou presque.
J'ai envoyé de mapsource la carte maroc V1 sur la clef USB puis j'ai "copier - coller" le fichier gmapsupp.img sur programe files\garmin\garmin mobile PC .
Et youpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sa marche j'ai enfin la carte.
Peut tu m'expliquer comment tu a fusionné maroc topo; peut etre simplement par la même methode et elles se superposent ! ! !
Ce peut etre pratique d'avoir les courbes de niveaux dans la mesure ou ça ne surcharge pas trop l'écran.
cordialement "GPS"
Bernard 07
cordialement "GPS"
Bernard 07
Bernard 07- 1 sat
Bernard 07 a écrit:Peut tu m'expliquer comment tu a fusionné maroc topo; peut etre simplement par la même methode et elles se superposent ! ! !
Depuis MapSource. Ouvrir Marokko Topo et sélectionner toutes les dalles
Ne pas refermer la fenêtre et par le menu déroulant en haut à gauche afficher Maroc routable v1
Sélectionner la seule dalle qui compose cette carte
Dans l'onglet carte de MapSource sont listées toutes les dalles de Marokko Topo (Street Map et Topo Overley) + la dalle de Maroc Topo v1
En bas à gauche, tu peux donner un nom à ce fichier si tu le veux (nom de l'ensemble des cartes), il s'affichera dans l'info carte de GMPC
Penser à cocher en bas à gauche l'onglet: Inclure les données de calcul d'itinéraire (cela devrait être fait par défaut avec maroc routable v1)
Envoyer vers ton extension de mémoire (Clé USB ou carte SD)
PB
Prévision: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PB- 6 sat
bonjour PB
je joins un iti créé sur MapSource. Le Maroc réalisé avec la carte Routable V1
Semble donner un bon résultat.
A voir sur le terrain, sur le GPS j'ai installé les deux cartes comme me l'a indiqué PB.
Mais manque de chance je ne pourrais pas en faire l'essai, mon voyage étant reporté.
Mériadec28
Mériadec28
- Fichiers joints
meriadec28- 5 sat
Bonjour à Tous
Quelle est la traduction de l'Espagnol "Camu" et
MACOSX dans radares_garmin (Espagne)
merci........... Michel
meriadec28- 5 sat
Je pense" Camu " ç.v.d pour les radars "camouflé "'en français.
MACOSX =systèmes d'exploitation de Apple;
rth
rth
rth741 Merci
Oui c'est sans doute ça
Camouflé = camuflado
Méridec28
Méridec28
meriadec28- 5 sat
Bonsoir à tous
J'ai fait mon programme pour la future balade au Maroc en avril avec Mapsource et je vais , quand j'aurais un petit moment,la transferer sur Mobile PC ; jespère que ça va marcher
Ci joint le parcours
Merci de votre aide
Cordialement "GPS"
Bernard 07
Merci de votre aide
Cordialement "GPS"
Bernard 07
Bernard 07- 1 sat
j'suis pas encore au point pour les pieces jointes .
Deuxieme essais.
Deuxieme essais.
Bernard 07- 1 sat
J'en suis aux poings pour les pièces jointes ! !
Ben on vera une autre fois
Bernard 07
Bernard 07
Bernard 07- 1 sat
» comment je fais pour renommer des POI ?
» oui tu verrouilles et tu fais bien car c'est très moche !!
» mise a jour cartes temps reccord !
» choix de GPS
» choix GPS
» choix de GPS
» choix GPS
