Conversion rapide d'icônes Bmp en bmp 16 couleurs
loneslonono
Je vous propose un nouvel utilitaire - toujours pour Excel - qui vous permettra de convertir des bmp 256 couleurs (ou plus) en bmp 16 couleurs au cas où votre gps ne saurait plus lire que ceux-ci, à l'instar du Zumo 660.
Ca pourra vous être utile en complément de RadarsCompile, mais pas seulement...
Comme je suis un peu flemmard, voici la description du alire.txt joint au programme :
Charger Conversion Bmp 16 couleurs.zip
Ti
Certains gps Garmin (c'est le cas de mon Zumo 660), dans les dernières versions de leur firmware, ne savent plus afficher que des icônes bmp en 16 couleurs lorsque celles-ci sont compilées dans un fichier gpi.
Paradoxalement, la plupart des logiciels de traitement d'image, lorsqu'on diminue le nombre de couleurs d'un fichier, en optimisent la palette afin de perdre le moins d'informations possible, mais alors ces bmp ne sont toujours pas lus par le gps. Il faut donc obligatoirement passer par l'utilitaire Paint de Windows pour convertir ces icônes, lui seul produisant une palette "lisible" par le gps.
Or Paint n'est pas d'un usage très convivial, c'est pourquoi j'ai écrit ConvBmp16.xls, qui vous permettra d'automatiser cette tâche en vous donnant la possibilité de traiter en une seule fois toute une liste de fichiers bmp, quel que soit leur format d'origine (bmp 1, 8 ou 24 bits, c'est à dire 2, 256 ou 16 millions de couleurs).
Les bmp 16 couleurs générés par ConvBmp16 sont strictement semblables à ceux créés par Paint et seront donc acceptés par votre gps.
Vous pouvez choisir d'écraser le fichier d'origine (ça peut être pratique si vous venez de charger un pack d'icônes 256 couleurs - comme c'est fréquemment le cas - et que vous n'avez pas à craindre de les perdre), mais vous pouvez aussi conserver les originaux, les fichiers 16 couleurs nouvellement créés prendront alors automatiquement l'attribut "_16.bmp" et seront enregistrés dans le même dossier que les originaux.
Ce programme a été écrit avec Excel 2003, j'espère qu'il fonctionnera avec Excel 2007 et sq.
N'oubliez pas d'activer les macros pour l'utiliser !
Ti
loneslonono- Décédé
Re: Conversion rapide d'icônes Bmp en bmp 16 couleurs
Je viens de le tester avec Excel 2007, ça fonctionne très bien.
C'est vraiment sympa de développer ET de mettre à dispo toutes ces applications, merci beaucoup!
Mise à jour 1.01 du programme pour prendre en compte les fichiers de taille "incorrecte" tels que ceux de Tomtomax.
testé avec Excel 2003 et 2010
Ti
[EDIT de Monique] ça fonctionne aussi avec Excel 2007.
Ti
loneslonono- Décédé
Bonjour à toutes et tous,
Tout nouveau sur le forum,merci de m'accueillir...
Merci loneslonono, pour ton programme.
juste 3 questions:
peut on convertir par paquets ou un par un?
les fichiers gardent ils le même nom?
quels dimensions au départ? 22/22? 44/44?
Merci.
Cordialement.
juste 3 questions:
Merci.
Cordialement.
tryphon42- 0 sat
toutes ces questions parce que j'ai fait quelques POIs pour tt et que je voudrais les partager.....
tryphon42- 0 sat
Bonjour Sorcière Monique,
merci de ta réponse, je viens de "fouiller" le forum et j'ai trouvé la réponse.
22/22 ou 24/24.
22/22 ou 24/24.
tryphon42- 0 sat
» Conversion coordonnées GPS - logiciel de conversion IPHONE 6-
» Les icones CCI en 256 couleurs
» POIs Aires Camping Car pour Nuvi 2597
» Thème de cartes
» Changer les couleurs et la taille des routes
» Thème de cartes
