problème carte [RESOLU]
bonjour j'ai une carte installée sur edge 1000 qui est bien visible sur le gps lorsque que je choisis la carte au niveau des profils,par contre si j'ouvre basecamp et que je connecte le gps, celle ci n'apparait ni dans la liste des cartes installées sur la sd du gps dans la partie gauchede basecamp ni dans la liste des cartes de basecamp,auriez vous une solution ? merci d'avance
Dernière édition par Monique le Lun 30 Nov 2015 - 20:16, édité 1 fois (Raison : problème réglé)
marcelle62970- 0 sat
Re: problème carte [RESOLU]
quelle est donc cette carte qui n'apparait point sous BC?
en effet il faudrait un peu plus d'informations sur ce produit.
Si c'est un fichier .img constitué à partir d'une carto installée au préalable dans MapSource, il faut modifier le "Header" de 1 à 0 avec GMaptool.
Pour voir si le problème vient de là, télécharge et installe Gmaptool :
Une fois téléchargé, tu ouvres le logiciel, et tu sélectionnes l'onglet "sélectionner les fichiers" : tu indiques simplement l'emplacement du fichier .img de la carto, "OK", puis tu cliques sur l'onglet "info".
Sur la 3ième ligne "header", si tu vois Ms 0, c'est que le problème ne vient pas de là.
Par contre, si tu vois Ms 1, le problème vient de là.
Sergio- 7 sat
bonjour et effectivement au niveau du header ,ms est bien à 1,est il possible de changer cette valeur ? pouvez vous svp m'indiquer la procédure, d'avance merci
bien vu Sergio
peut-être avec javawa device manager c'est plus facile de modifier cet état en passant "visible par BC"
personne n'aurait de solution à me proposer pour mon probléme ?
ben déjà 2 solutions proposées... quoi d'autre?
Sergio avec Gmaptool
et l'autre avec javawa device manager
le truc c'est qu'à distance on ne peut pas en plus cliquer au bon endroit, désolé
on va mâcher un peu plus
en fait dans le header le bit ms est à 1, il faut le passer à 0 avec gmaptool pour que la carte devienne visible avec BC
ou bien avec javawa device manager qui gère le même problème avec une interface graphique.
ok, désolé,je n'avais pas compris les manips,je viens d'essayer avec javawa et super tout est rentré dans l'ordre, merci à vous deux pour votre aide .
bonne soirée à vous
bonne soirée à vous
» Problème suite mise à jour carte 2015.20 [ problème résolu ]
» [résolu]problème affichage carte
» [résolu] Problème affichage carte sur etrex 30x
» [résolu] problème affichage carte Basecamp Mac
» [résolu] (Problème) Plus aucune carte dans mon GPS depuis la MAJ
